Текущее время: Сб окт 03, 2026 02:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9244 ]  На страницу Пред.  1 ... 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363 ... 617  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 14:50
Мы обновили первое сообщение, теперь прошивку для DGS-1210-52 можно скачать там.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 21:24
Доброго времени суток. Вышлите пожалуйста snmp howto и mib'ы на des-3200-28 C1. kiriru.razieru[at]gmail.com
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 14:47
Выслал.
Прошивки больше не рассылаются.
В первом сообщении темы - ссылки на актуальные бета-версии прошивок. Смотрим и качаем, кому надо.
Будут проблемы со скачиванием или вопросы - отписываем тут.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 06:49
Добрый день!
Можно ли на коммутаторах DES-3200 по snmp снимать значение 1024-1518 Frames/sec?
Command: show packet ports 10
Port Number : 10
Frame Size/Type Frame Counts Frames/sec
64 10037 0
65-127 4702196 1
128-255 597605 1
256-511 284841 0
512-1023 424785 0
1024-1518 213646700 708
Unicast RX 5832468 1
Multicast RX 211484446 709
Broadcast RX 30263 0
Frame Type Total Total/sec
RX Bytes 295020513656 967331
RX Frames 217347177 711
TX Bytes 676426764 431
TX Frames 4127742 2
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 11:05
Пожалуйста, вышлите SNMP howto и mib'ы на DES-3200-28 C1.
littlevik@mail.ru
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 11:14
Выслал.
2 chestorix: Значения в единицу времени не снимаются напрямую по SNMP. Снимаются отдельные значения инкрементальных счетчиков и делятся на разницу во времени между снятием показаний самими программами мониторинга.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 16:56
Скачал прошивку для DGS-1210-52 и успешно обновил.
А вот DGS-1210-28 обновляться не желает:
DGS-1210-28> download firmware_fromTFTP tftp://10.10.10.2/DGS-1210-28-B1-3-10-013.hex
Device will reboot after firmware upgraded successfully
% Image Updated Failed [INTERNAL ERROR]
DGS-1210-28> show switch
System hardware version : B1
System firmware version : 3.00.012
System boot version : 1.00.005
System Protocol version : 2.001.004
System serial number : QBNC1C6000180
MAC Address : 90-94-E4-46-FE-E0
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 17:19
TFTP сервер пингуется с коммутатора?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 05:41
В первом сообщении нашел ссылку,
DES-1210-52
v2.03.001
http://dl.dropbox.com/u/41324937/D-Link ... 210-52.zip
открываю там
Error (404)
We can't find the page you're looking for. Check out our Help Center and forums for help, or head back to home.
Что я не так делаю?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 08:44
DGS-1210-28> ping 10.10.10.2
Reply Received From :10.10.10.2, TimeTaken : <1 msecs
--- 10.10.10.2 Ping Statistics ---
5 Packets Transmitted, 5 Packets Received, 0% Packets Loss
По HTTP тоже не обновляется: File Transferring доходит до 100%, выдается ошибка FW upgrade/backup fail, check FW file...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 14:42
2 virusvvv: Поправили, прошивку можно скачать.
2 Cлaвa: Видимо файл прошивки у Вас поврежден, скачайте его еще раз, пожалуйста. По ссылке мы тоже перезагрузили прошивку.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 12:13
Скачал еще раз прошивку для DGS-1210-28 и успешно обновил.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 12:53
Будьте добры, вышлите SNMP howto и mib'ы для DES-3200-28 C1 на
kore@kontingency.net
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 13:38
Выслал.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 08:10
Здравствуйте, у меня проблема при сдаче узла построенного на вашем оборудовании в Роскомнадзор, речь идет о коммутаторе DES-3016, дело в том что в Декларации соответствия Д-СПД-1535 указана версия прошивки 4.01.017, здесь же на форуме выложена только 4.30.B25 как мне получить ту версию которая указана в декларации?
