Текущее время: Вт сен 15, 2026 19:29
 Заголовок сообщения: Что-то грузит cpu des-3528
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 21:20
Стоит свитч des-3528, воткнул в dgs-3627, клиентов в нем нет, загрузка процессора в нем почему то постоянно 86% при том, что трафик на него 5-6 пакетов в секунду. Как можно узнать, что его так грузит?
show firmware information
Command: show firmware information
 Image ID   : 1(Boot up firmware)
 Version    : 3.00.B020
 Update Time: 2012/11/08 21:01:43
 User       : Guest(TELNET)
DES-3528:admin#show utilization cpu
Command: show utilization cpu
CPU Utilization
Five seconds -  87 %         One minute -  85 %         Five minutes -  85 %
DES-3528:admin#show utilization ports
Command: show utilization ports
 Port     TX/sec     RX/sec   Util      Port     TX/sec     RX/sec   Util
 1      0          0          0         21     0          0          0
 2      0          0          0         22     0          0          1
 3      0          0          0         23     0          0          0
 4      0          0          0         24     3          3          1
 5      0          0          0         25     4          6          1
 6      0          0          0         26     0          0          0
 7      0          0          0         27     0          0          0
 8      0          0          0         28     0          0          0
 9      0          0          0
 10     0          0          0
 11     0          0          0
 12     0          0          0
 13     0          0          0
 14     0          0          0
 15     0          0          0
 16     0          0          0
 17     0          0          1
 18     0          0          0
 19     0          0          0
 20     0          0          0
 Заголовок сообщения: Re: Что-то грузит cpu des-3528
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 07:39
Никак. Единственный шанс это снять трафик который на него падает и посмотреть что там такого необычного. Ну и в коммутаторе последовательно отключать функционал и смотреть что влияет (по опыту редко помогает). Но лучшее - анализ трафика.
Отпишитесь, пожалуйста по результатам. Хочу прошивку эту на стенде обкатать, может сразу оформим баг какой нибудь очередной :)
PS: вот еще вспомнилось. Нечто похожее у нас было когда была фаза на земле :). Если есть клиенты - загрузка 100%, Все порты отключить - 80%. Так он простоял пол дня. После того как фазу убрали с земли коммутатор работает и по сей день. Сам не понимаю как он это пережил, но факт остается фактом.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 09:17
Отключал все порты, отлючал почти весь функционал, осталось только reset config попробовать, сегодня сделаю.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 09:30
Сделал reset system, загрузка не поменялась, т.е. дело не в моих настройках, но как 5 пакетами можно вогнать свитч в ступор....
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 09:40
Можно :) если есть напряжение на стойке :)
Пакеты дайте.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 10:33
Похоже не пакеты, по вашей наводке поменяли блок питания в свитче, все нормализовалось... Интересный глюк с завязкой на питание.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 01:05
У нас такого не было. Буду знать :).
