Текущее время: Вс ноя 08, 2026 08:08
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 08:24
Настраиваю мониторинг сети.Настроил снятие с статистики с маршрутизатора.Теперь настраиваю снятие статистики с коммутаторов. Запутался с Mib"ами.
Объясните на пальцах,как настроить снятие статистики трафика с порта коммутатора с помощью snmp.
В качестве сервера использую cacti.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 11:29
Надо настроить SNMP на коммутаторах, потом в Какти добавить устройство, указать правильные настройки SNMP, потом выбрать какие порты будет мониторить Какти. Системой пару лет не пользовался, но было так.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 15:48
Всё разобрался.А где можно взять mib и их описание ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 16:14
MIB можно найти на FTP: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3200%20Series/SNMP/
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 20:27
Здравствуйте. Что бы не создавать лишних тем напишу тут. Имеется DGS 3120-24SC, CNMP не настраивал, только включил, в cacti вроде настроил, с интерфейсов графики загрузки снимает. Теперь пытаюсь добавить еще график uplink с мультикастом, бродкастом, юникастом (и как лучше в одном графике или в разных?). Почитал много инфы и в голове каша. Понял, что в cacti нужно добавить шаблон с mib а потом создать график с этим шаблоном, но так и не понял как это сделать, хотя наверное и на коммутаторе еще надо что то настроить. Может кто подскажет по-шагово как это сделать? Спасибо.
Я новичок
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 19:01
пример использования утилиты switch_port_watcher.itscience для отображения статистики в реальном времени, на подобии диспетчера задач windows =)
ниже представлена страница, с графиком нагрузки на один порт, использованы следующие компоненты:
- jquery
- jqplot
- switch_port_watcher.itscience
обратите внимание, при создании графика мы в заголовок пишем описание порта, полученное через snmp
100% - это максимальная пропускная способность соединения
масштаб по высоте варьируется динамически, чтобы были видны даже малейшие колебания графика
http://itscience.pro/products/211-otobr ... emeni.html
