Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 23:23
tereh писал(а):
prohor754 писал(а):
tereh писал(а):
здрасте всем.купил месяц назад сие "чудо".раньше дел с роутерами не имел.подключил неделю назад.прошивка стояла 1.0.0.все законектилось хорошо,но после отлючения питания не работало уже нифига.нашел этот форум,удивился что тут "всего-то 48" страниц было и невеселые отзывы.прочитал все,попытался прошить на 1.0.9.вроде пока все работает (2 дня :) ).вопрос такой : подключен роутер через шнур к компу(старенькому),а ноут(новенький) по вай фай получает инет.Официальнотариф моего оператора 100 Мб.тест скорости показывает на компе -пинг 22мс,входящий 28 Мб,исходящий 7 Мб,а на ноуте по воздуху-пинг 520мс,вход 50Мб, исх12 Мб.по компу медленее потому,что он старенький (атлон бартон 2.5,оперы 1 гиг ддр) ,или где-то какие настройки смотреть (в компе сетевая или в роутере)?подскажите плз.
а на прямую без роутера. и какой тип подключения к оператору связи.
да,забыл :oops: .без роутера тоже на компе 28Мб :( .тип подключения статический IP c с привязкой к МАК адресу.в компе сетевая карта (по-моему тоже Д-линк до 100Мб )воткнута в PCI.мож на сетевую дрова поменять или настройки какие
Блин,проблема та же.(может не в тему).через провод (даже без роутера-напрямую)-на компе 28МБ,на ноуте через вайфай и роутер-50МБ спидтест показывает.сетевая в компе была реалтек,поменял на тплинк-все тоже самое.ПОЧЕМУ ТАК?голова уже болит :) :) !!старый комп или еще чего?прошивка кстати стоит та же,-ничего не менял-20121019_1237_DIR_615K1_1.0.9_sdk-master.работает норм,правда iptv не смотрю на компах,есть кабельное.Подскажите чего плиз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 04:02
Попробуйте во время замера отключить антивирус. Он может резать.
Еще поставить какую-нибудь программку мониторинга сети, чтобы видеть что ломится в сеть, может какая-то программа или вирус.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 09:45
Прошивка 1.0.10 (также пробывал на 6,7,8,9)
Проблема: не ходит трафик, ходят только icmp (ping)
Тип подключения: PPPoE
Происходит подключение, роутер получает ip-адреса на wan порт (10.55.*.*) и на виртуальный интерфейс PPPoE (10.255.*.*).
Сам роутер имеет внутренний адрес по умолчанию (192.168.0.1), является DHCP, DNS, NAT сервером.
При отправке пакетов утилитой ping как на ip-адрес, так и на dns-адрес, пакеты ходят нормально.
При вводе адреса (как ip, так и dns) в любой браузер на любом клиенте (2 PC на win7, 2 PC на XP, iOS 5.0.1, iOS 6, android 4.0) ничего не происходит. Те же самые клиенты, подключаясь через dir-620 A1 (как и через любой другой роутер, кроме dir-615 K, которых уже 3 пылятся) к тому же самому провайдеру, получают доступ в интернет как надо.
Пока проблему решаю такими способами:
1. Частичное решение: ставлю прошивку 1.0.0, которая очень часто разрывает соединение, но тем не менее, работает
2. Меняю роутер на другой. Раньше хорошей альтернативой был старый 620. Но из-за глюков нового 615 и похожести на него нового 620, этот другой роутер не всегда является D-Link'ом. А еще полгода назад мы закупали роутеры только D-Link.
Жду стабильную прошивку. Надеюсь на снятие этих роутеров с производства и возобновление производства более ранних, но стабильных, ревизий как 615, так 620.
P.S. Редактирование MTU не помогает.
P.P.S. Удаление интерфейса WAN не помогает.
P.P.P.S. В логах биллинга происходит подключение, затем роутер пытается сделать еще одно подключение. Биллинг его не пускает сообщая, что он уже подключен. Если позволить роутеру подключиться дважды (2 сессии на учетной записи), то происходит бесконечное подключение роутера, при этом проблема остается та же самая.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 17:23
подтверждаю, у меня точно такая же проблема. Решение одно: откат на 1.0.0
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 18:15
когда решат вопрос с wi-fi , скорость по wi-fi просто ужас.
уже куча прошивок вышло , а скорости по wi-fi как не было так и нет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 19:26
Здравствуйте, после перепрошивки с 1.0.5 на 1.0.10 скорость по вайфаю стала прыгать с 0,2 до 7 мбит, при этом подключен только один смарт, откатился обратно на 1.0.5 - результата нет, при подключении роутера к компу через лан, скорость тарифная (12мбит), сбрасывал ресетом несколько раз, настройки те же самые, что были и до, теряюсь, что с ним могло случиться? (
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 21:42
*DS* писал(а):
slava505
Которой уже нет на сервере: 1516_DIR_615K1_1.0.9_sdk-master
Скинь пожалуйста мне прошивку 1516 на мыло OsipovVas@ya.ru
А то у меня те же проблемы с pptp и dinamic ip
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 02:03
Все, закончились мои мучения. Вернулся из ремонта DIR-615E4. Он тоже со своими глюками - но хоть скорость не режет. А К1 сам перезагружается на 1.0.0, не работает клон мака на 1.0.5- 1.0.6, и зависает на 1.0.10 и при все при этом выше 60Мбит скорости в торренте просто нет. Думал Е4 на пенсию, а нет еще послужит. Загляну через полгодика - вдруг прошивку нормальную сделают на К1.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 07:34
вот уже много дней прошива 1.0.10 работает отлично но проблема с wi fi осталась таже режит скорость но я решил этот вопрос с помочью сетевой карты d-link Wireless N Nano USB Adapter DWA-131 300mbps и вот оно счастье скорость инета по wi fi возросла и держится на уровне моего тарифа! вывод один родной wi fi ноута просто не мог выдавать такую скорость Изображение
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 09:44
+1 может драйвер хотя бы обновить...
Отсюда вопрос:
- как проверить скорость WiFi ноутбука до роутера (может этой командой "netsh wlan show all"), но тогда вопрос какая из них истина
Интерфейсы.JPEG [ 78.96 KiB | Просмотров: 20472 ]
- здесь - 72 мбит\сек
сети.JPEG [ 99.07 KiB | Просмотров: 20472 ]
- или здесь - не более 54 мбит\сек
Но тогда больше 54 мбит не может быть, ибо у всех эти цифры одинаковые (не взирая на модели и производителя)
Аварийный режим - viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
Инструкция - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/D ... n/RevK/K1/
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 09:55
Отсюда вопрос:
где взять драйвер для ноута?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 11:14
У меня Самсунг с предустановленной программной обновлений...
На сайте производителя, на сайте Майкрософт...
В интернете масса программ для этого действа, вот к примеру (на вскидку первым поиском) - http://internethalyava.ru/page/besplatn ... -draiverov - Программы для поиска и автоматической установки драйверов
Сам не пробовал!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 12:56
boomers писал(а):
как купил, сразу обновил прошивку до "20121010_1516_DIR_615K1_1.0.9_sdk-master"
дизайн понравился. но уже который день работа вафли меня убивает.
либо это глюк прошивки либо недонастройка настройек роутера.
проблема:
1) ноут, винда ХР 7,
вай фай то работает, то пишет что к вафле подключен, но без доступа интернета, но и внутренняя сеть не работает, так как на страницу роутера тоже не могу зайти.
много раз тыкаю диагностику на ноуте и исправления ошибки.
диагностика/исправление спасает положение на 1-2 часа. потом по новой.
в основном диагностика жалуется на неправильный ДХЧП и внутреннего ИП, иногда на ДНС.
прописал настройки в ноуте в ручную. но тоже спасает не надолго. на след день опять приходиться реанимировать вафлю.
иногда надо отключатся от вафли и заного подключатся.
истекает скор аренды адреса и дает новый срок (где это поменять я не понял)
бывает инэт работает в комнате где находится сам роутер, стоит только выйти с ноутом в другую комнату пишет что без доступа к инэту, хотя прием уверенный (к томуже второй ноут работает хорошо, но и у него бывают проблемы, но реже)
2) на айпэде бывало что сеть есть, но скорость 5-15 кбит/с
спасала перезагрузка роутера.
вроде все проблемы бывают когда включен стационарный пк.
если ничего не получалось настроить, помогала перезагрузка роутера
провайдер онлайм.
думаю проблемы в настройках. прошу посоветовать что прописывать. ниже привожу данные которые стояли автоматом
какие параметры надо ставить в доп.настройках:
Station Keep Alive:*0
Beacon период:*100
RTS порог:*2347
Frag порог:*2346
DTIM период:*1
TX мощность:*100
BG защита:авто
Ширина канала:20/40мгц+
TX преамбула:short preamble
и настройки WMM
Параметры точки доступа
AC Aifsn CWMin CWMax Txop ACM Ack
AC_BK 7 15 1023 0
AC_BE 3 15 63 0
AC_VI 1 7 15 3008
AC_VO 1 3 7 1504
Параметры станции
AC_BK 7 15 1023 0
AC_BE 3 15 1023 0
AC_VI 2 7 15 3008
AC_VO 2 3 7 1504
В настройках Wi-Fi попробуйте вручную выбрать канал, например, 11.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 12:58
Здравствуйте, как и в прошлом сообщении, попробуйте в настройках Wi-Fi вручную выставить канал.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 17:29
Пробовал, не помогает :(
