Текущее время: Вт сен 22, 2026 13:38
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 23:43
Здравствуйте!
Каким образом возможно сохранить изменения сделанные через telnet в частности команд iptables, ip route, ifconfig, vconfig. Или как можно выполнить произвольный скрипт.
Задача следующая:
Нужно иметь не зависимый vlan на входе и нат на wan с vlan и lan.
wan 1.1.1.1/24 lan 192.168.0.1/24 eth2.1 192.168.2.1/24
Задача поднятие одного независимого vlan и избавиться от броадкастов на этом влане.
Задачу удалось решить но как то урологически :)
Через консоль все намного изящнее.
Процесс все же опишу может кому то поможет.
1. Прошиваемся в 1.4.1 (речь идет о 320BRU) в ранних версиях не даст сделать "правильную ошибку"
Идем в vlan заходим в группу LAN и удаляем там например port4 ( почему то нумерация портов и влан идет наоборот те порту 4 соответствует eth2.1) Таким образом мы выкинем eth2.1 из бриджа br0.
2. Создаем новый влан с произвольным именем, например kvlan по умолчанию там будет port5 и другого он выбрать пока не даст. Удаляем его. После этого будет доступен любой порт, нужно выбрать port4 и сказать что он не тегированный и NAT. В ранних версиях вам скажут что нужен один тегированный и бла-бла-бла....
3. Идем в WAN добавляем коннект и указываем port4, тип static ip прописываем все что нам надо 192.168.2.1/24 и обязательно отключите firewall иначе порт не будет принимать входящие соединения.
4. Добавим правило в firewall
Правило:ACCEPT
Протокол:TCP/UDP
Источник:192.168.2.0/24
Остальные поля оставим пустые.
5.Теперь самое интересное, нужно изменить МАК на уникальные на влан eth2.1 для этого делаем резервную копию конфигурации она сохраняется в tar.gz распаковываем ее, ищем секцию:
"eth2.1": {
"mac": "84:C9:B2:84:02:EF",
этот мак нам и надо поменять на уникальный.
Затем запакуем файл обратно и загрузим измененную конфигурацию.
Таким образом подытожим:
В 320 каждый порт находиться в своем влане проверим это switch vlan dump.
Группа LAN находиться в br0 в том числе и wifi, проверим brctl show. Порт eth2.5 это WAN связан c br0 через NAT а точнее MASQUERADE.
Что получилось у нас port4 который соответствует влан eth2.1 исключен из br0 имеет свой IP и MAC отличный от WAN и LAN. Связан через маскарадинг с WAN. Поставленная задача выполнена.
Вообще надо сказать что длинки имеют в себе полноценный линукс и даже имеют в своем составе такую утилиту как tcpdump. На мой взгляд выполнение произвольных скриптов и возможность ручного конфигурирования очень бы расширило функционал роутеров. Или такая возможность есть? :) Очень бы хотелось узнать.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 20:41
Народ ну неужели все через веб морду настраивают? Никто не знает как изменения сделанные через консоль сохранить? Или это военная тайна? :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 08:20
Может там кроме tcpdump есть и vi или nano? Создавай скрипты с соответствующими командами и запускай их.
Хотя не уверен что удастся что-нибудь записать на файловую систему. Попробуй распаковать прошивку вот этим firmware-mod-kit. Погугли как это установить и как им пользоваться (нужен линукс). Если повезёт и прошивка распакуется, то перед тобой откроется файловая система встроенной в роутер оси. А дальше можно попробовать сделать так что бы написанные тобой скрипты применялись автоматически при загрузке роутера, подменив какой-нибудь автоматически стартуемый файл своим скриптом.
Возможно есть способы попроще, но я пока выбрал этот.
модификация прошивки DIR-615K1
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 23:53
Файловая система там доступна. Запись в файл сделать в /tmp не проблема, перенаправления >,>> работают . Все должно быть проще ведь через веб морду изменения в nvram сохраняются. Часть nvram можно редактировать через сохраненные настройки вручную, я так менял мак адрес. Вопрос в волшебной команде ;) можно конечно исходники посмотреть но честно скажу мне лень. Насчет погуглить, я бы не задал вопрос если бы смог найти ответ в поисковиках. Так что пока вопрос остается открытым.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 11:35
Специальной темы не нашел поэтому решил тоже написать здесь.
Просьба донеси это до разработчиков ПО d`link.
В приведенной выше схеме
eth2.1 - vlan 192.168.100.3/24
br0 (eth2.2, eth2.3, eth2.4, ra0) 192.168.10.1/24
eth2.5 -wan pppoe
1-ый случай
wan - dhcp
Пакеты из сети 192.168.10.0 идут нормально не считая некоторых тормозов.
Пакеты из сети 192.168.100.0 тоже проходят.
2-ой случай
wan - pppoe
Пакеты из сети 192.168.100.0 во внешку не идут.
Причем если очистить все цепочки iptables и создать явные правила с SNAT ("ip-ppp0" - статический)
iptables -F
iptables -X
iptables -F -t nat
iptables -X -t nat
iptables -I POSTROUTING -s 192.168.10.0/24 ! -d 192.168.10.0/24 -j SNAT --to-source "ip-ppp0"
iptables -I POSTROUTING -s 192.168.100.0/24 ! -d 192.168.100.0/24 -j SNAT --to-source "ip-ppp0"
то адрес на ppp0 пингуется, но под правило SNAT 192.168.100.0/24 не попадает ни одного пакета.
А с правилом SNAT 192.168.10.0/24 по прежнему все хорошо.
Все цепочки чистые по умолчанию политика ACCEPT.
Думаю что ошибка кроется в кернеле, очень бы хотелось чтобы ее исправили.
firmware ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320_N ... master.bin
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 34
