Текущее время: Вт фев 03, 2026 12:48
 Заголовок сообщения: Ip камера
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 16:43
Здравствуйте, подскажите:
Имеется офис А и В
в В надо установить камеру и чтоб она постоянно писала видео в офис А, через инет.
в Офисе В обычный роутер.
Никаких туннелей между офисами не поднято.
я смотрю есть камеры с FTP например DCS-2103 , сможет ли она писать на удалённый FTP сервер?
или с сетевой шарой, расшарить папку в инет в офисе А.
Что-то такое возможно? и если да то на каких моделях камер, чем бюджетнее тем лучше )
 Заголовок сообщения: Re: Ip камера
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 23:28
Или всё решается утилитой D-View Cam?
Сставлю её в офисе "А" на компе куда надо писать, а в "В" на роутере просто пробрасывай порты на камеру?
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 09:54
И то и то реализуемо, при наличии дополнительных сопутствующих условий (писать постоянно или по движению, белый IP, проброс портов, хороший канал интернета, правильных настроек файерволов и так далее)
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 10:16
Это всё есть, спасибо, буду пробовать через D-View Cam
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 17:39
Купили камеру. теперь вот не пойму какие порты надо пробросить для удалённого запуска D-view cam
На ftp камера как я понял постоянно писать не может, только в сетевую папку :(
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 11:37
Что значит удаленный запуск D-ViewCam?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 11:38
Да
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 13:47
Мне нужно записывать видео в другом офисе, туннеля между офисами нет чтобы писать в сетевую папку. Хотел в удалённом офисе запустить D-ViewCam а в офисе с камерой сделать проброс нужных портов на роутере.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 15:41
В Вашей задаче нужно пробрасывать порт, по которому доступ к веб интерфейсу камеры осуществляется.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 19:02
Решил с помощью rstp и vlc плеера
Пробросил порт 554, на удалённом компе установил vcl и нагуглил такой скрипт к нему:
@echo off
SET C=1
:L
"C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\vlc.exe" -vvv rtsp://*.*.*.*:554/ch0_0.h264 --sout=file/ts:"T:\Temp\video-%C%.ts" --run-time=3600 --play-and-exit --qt-start-minimized
SET /a C+=1
IF %c% GTR 48 SET C=1
goto :L
Здесь rtsp://*.*.*.*:554/ch0_0.h264 URL моей камеры, по которому она отдаёт RTSP поток. T:\Temp\ - путь куда писать файлы. --run-time=3600 продолжительность одного файла в секундах, здесь 1 час. IF %c% GTR 48 SET C=1 – сколько последних файлов хранить, здесь 48.
