Текущее время: Пт сен 25, 2026 16:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 18:49
slava505
Которой уже нет на сервере: 1516_DIR_615K1_1.0.9_sdk-master
Та, которая сейчас на сервере: 1237_DIR_615K1_1.0.9_sdk-master, на ней не пашет…
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 19:03
А я перепрошился на 1.0.10 и всё нормально ни обрывов ни зависаний не наблюдаю вот уже 5 день. Тариф 100 Мбит/с, динамический IP. Задействованы всё четыре точки... По скорости... на торрентах или с фалообменников в несколько потоков до 90 Мбит/с доходит, потери пакетов нет. Так же как сеть при просмотре через HD медиапроигрыватель DUNE использую. Пока всё нормально, как в общем то и на других версиях прошивки... Были пару раз обрывы сети на версии, кажется 1.0.3 Сейчас всё стабильно и нормально, хотя начитавшись, не хотел сначала переходить на новую прошивку. Поэтому для меня пока непонятна вселенская критика ревизии К1.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 19:47
Статический IP.
Перешел с 1,0,0 на 1,0,10 полчаса назад для улучшения IPTV через WIFI.
В компе сетевуха WiFi типа G.
Сначала лаги IPTV были невозможными (как и на 1,0,0).
После установки в Advanced View- Wifi -.... - "20/40-" и BG protected = "Always ON" лаги IPTV стали очень редкими и не напрягают. Тест на протяжении 20 минут. Посмотрим, что будет дальше.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 21:53
Как на данном девайсе настраивать виртуальные сервера? Перенаправляю 80 порт на локальную машину, но по внешнему ip все равно открывается меню маршрутизатора. Есть ли способ перенаправить порт на адрес в локалке?
ps. получилось перенаправить все соединения через DMZ. Хотя из локального компьютера по внешнему ip все равно маршрутизатор виден, но через прокси все норм. геморойный девайс, нет слов...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 00:49
У меня при таком - же подключении 70Мбит/с не больше и только на прошивке 1.0.0, на 1.0.9 и 1.0.10 - даже меньше (в торрентах на них ~ 30Мбит) ... Без роутера 90+, 615й ревизия Е4 - тоже 90+. Но Е4 на прошивках 5.10 работал также медленно как на данный момент у меня К1. Потом вышла 5.11 и скорость стала супер, так что жду такого же чуда для К1.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 02:06
из за того, что прошивки 1.0.3. не было - палево детектед
вы не сотрудник д-линка?
"Поэтому для меня пока непонятна вселенская критика ревизии К1." - действительно, 60 страниц ниочём... Людям делать нефиг, у всех все работает, а они просто ради дискредитации Д-Линка тут пишут.
И еще - если у Вас на других прошивках было "всё нормально" (как Вы пишите), то зачем Вы их обновляете постоянно? Ради того, чтобы зайти и написать, что у Вас все нормально на каждой прошивке?
Без обид, но Ваш пост неправдоподобен.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 08:13
Да это мой первый роутер, я до этого ничего не знал про них взагали... Я поэтому и писал примерно про прошивку... Я не спец особый по компам, так... уверенный троечник, поэтому пишу как есть. Настраивал роутер совместно с техподдержкой нашего провайдера, самому не получилось, надо было прописать другой МАС адрес. Я уже читать этот форум начал после двух месяцев эксплуатации... Я не говорю что тут всё неправильно... я просто пишу про свой роутер. Поэтому я не сотрудник одноимённой компании. Просто очень хорошо что у меня роутер не глючит... Чем с Вами и делюсь и читаю внимательно этот форум что бы знать и быть готовым в будущем...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 09:55
*DS* писал(а):
slava505
Подскажи пожалуйста где скачать её?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 12:07
Сотрудники длинка, вы совсем уже зашились в работе и не можете написать изменения в release note?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 15:52
Пожалуйста скиньте прошивку у кого работает нормально через pptp. slava505@inbox.ru заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 17:06
Все прошивки здесь - http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... e/RevK/K1/
У меня уверенно работала - 1.0.0, хорошо работала - 1.0.5, сейчас я на - 1.0.10.
Аварийный режим - viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
Инструкция - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/D ... n/RevK/K1/
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 17:15
не могу понять - за чем? Здесь уже больше 60 страниц описаний для всех прошивок... Поиском ищем интересующую и читаем! :roll: :lol:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 17:18
slava505
Отправил 1.0.9 (1516), хотя у всех "приживается" по-разному…
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 17:27
*DS* писал(а):
slava505
Спасибо, буду пробовать, а то надоело каждый день роутер перезагружать
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 23:18
как купил, сразу обновил прошивку до "20121010_1516_DIR_615K1_1.0.9_sdk-master"
дизайн понравился. но уже который день работа вафли меня убивает.
либо это глюк прошивки либо недонастройка настройек роутера.
проблема:
1) ноут, винда ХР 7,
вай фай то работает, то пишет что к вафле подключен, но без доступа интернета, но и внутренняя сеть не работает, так как на страницу роутера тоже не могу зайти.
много раз тыкаю диагностику на ноуте и исправления ошибки.
диагностика/исправление спасает положение на 1-2 часа. потом по новой.
в основном диагностика жалуется на неправильный ДХЧП и внутреннего ИП, иногда на ДНС.
прописал настройки в ноуте в ручную. но тоже спасает не надолго. на след день опять приходиться реанимировать вафлю.
иногда надо отключатся от вафли и заного подключатся.
истекает скор аренды адреса и дает новый срок (где это поменять я не понял)
бывает инэт работает в комнате где находится сам роутер, стоит только выйти с ноутом в другую комнату пишет что без доступа к инэту, хотя прием уверенный (к томуже второй ноут работает хорошо, но и у него бывают проблемы, но реже)
2) на айпэде бывало что сеть есть, но скорость 5-15 кбит/с
спасала перезагрузка роутера.
вроде все проблемы бывают когда включен стационарный пк.
если ничего не получалось настроить, помогала перезагрузка роутера
провайдер онлайм.
думаю проблемы в настройках. прошу посоветовать что прописывать. ниже привожу данные которые стояли автоматом
какие параметры надо ставить в доп.настройках:
Station Keep Alive:*0
Beacon период:*100
RTS порог:*2347
Frag порог:*2346
DTIM период:*1
TX мощность:*100
BG защита:авто
Ширина канала:20/40мгц+
TX преамбула:short preamble
и настройки WMM
Параметры точки доступа
AC Aifsn CWMin CWMax Txop ACM Ack
AC_BK 7 15 1023 0
AC_BE 3 15 63 0
AC_VI 1 7 15 3008
AC_VO 1 3 7 1504
Параметры станции
AC_BK 7 15 1023 0
AC_BE 3 15 1023 0
AC_VI 2 7 15 3008
AC_VO 2 3 7 1504
параметры сети.png [ 66.97 KiB | Просмотров: 19762 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
