Текущее время: Пн сен 21, 2026 22:25
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 16:07
Стоит свитч на объекте, и в какой то момент времени у него пустеет fdb. Дело исправляется перезагрузкой, но ненадолго
Такая же ситуация с прошивкой 5.10.B022
DES-1210-28:5# sh sw
Command: show switch
System name                       : sklad
System Contact                    :
System Location                   : sklad
System up time                    : 0 days, 4 hrs, 51 min, 18 secs
System Time                       : 12/05/2009 16:16:22
System hardware version           : A1
System firmware version           : 5.10.B030
System boot version               : 1.00.002
System Protocol version           : 2.001.004
System serial number              : F3XZ1A4001630
MAC Address                       : 1C-AF-F7-E8-19-42
STP                               : Disabled
SNMP Status                       : Enabled
Port Mirroring                    : Disabled
802.1X Status                     : Disabled
Storm Control                     : Enabled
802.1Q Management VLAN            : Enabled
Safeguard Engine                  : Enabled
IGMP Snooping                     : Disabled
DES-1210-28:5# sh fdb
Command: show fdb
VID  VLAN Name                        MAC Address       Port Type
Total Entries  : 0
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 16:18
Для начала обновите прошивку
https://dl.dropbox.com/u/41324937/D-Lin ... -28_R5.zip
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 16:22
Большое спасибо, сейчас попробую. Тут http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700 нет этой прошивки
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 16:33
Ссылку обновил только что. Отпишите по результату, у вас также и Boot Prom должен обновиться
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 16:45
Прошил 17 аппаратов. Прослежу до завтрашнего дня и отпишусь. Спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 12:22
На всех прошитых свитчах снова пустые fdb
System name                       : pochayka_7
System Contact                    :
System Location                   : pochayka_7
System up time                    : 0 days, 1 hrs, 12 min, 37 secs
System Time                       : 01/06/2009 02:39:40
System firmware version           : 5.10.B035
System boot version               : 1.00.005
System serial number              : F3XZ1A4001644
MAC Address                       : 1C-AF-F7-E8-1B-E2
STP                               : Disabled
А еще почему-то uptime чуть больше часа... На всех свитчах (17 штук). Все подключены в разных точках города.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 11:11
Каждые 24 часа свитчи перезагружаются, т.е. uptime никогда не будет больше суток.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 15:42
up
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 16:29
Какой функционал настроен на коммутаторе? Приведите полные настройки...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 16:54
конфиги скачиваются в бинарном виде, как посмотреть на свитче - не нашел. Типичный конфиг: нескольк вланов, 8 trusted_hosts, 2 акккаунта (admin и user). Сейчас все свитчи вернул на прошивку 5.10.B030.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 19:31
а случаем команду enable admin не забываете делать?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 21:04
DES-1210-28:5# enable admin
Command: enable admin
You already have the administrator's privilege!
Очень странная проблема на самом деле. Сейчас все маки на месте; теперь больше беспокоит uptime, который не поднимается выше суток даже на 30 прошивке. Обновленный system boot не может быть виновником перезагрузок?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 23:29
Очень много свитчей стоит таких. Начиная с b019 по b031. В перезагрузках, отсутствии маков не замечены, замечены - в зависаних при незначительных бросках напряжения вплоть до сгорания блока питания.. Смотрите на качество питания 220, имхо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 16:55
и тем не менее, факты - вещь упрямая:
Command: show fdb
Total Entries  : 0
DES-1210-28:5# sh ports
Command: show ports
Port  Port       Settings                 Connection               MDI/MDIX
      State      Speed/Duplex/FlowCtrl    Speed/Duplex/FlowCtrl
1     Enabled    Auto/Disabled            100M/Full/Disabled       Auto
2     Enabled    Auto/Disabled            100M/Full/Disabled       Auto
3     Enabled    Auto/Disabled            100M/Full/Disabled       Auto
4     Enabled    Auto/Disabled            Link Down                Auto
5     Enabled    Auto/Disabled            Link Down                Auto
6     Enabled    Auto/Disabled            Link Down                Auto
7     Enabled    Auto/Disabled            Link Down                Auto
8     Enabled    Auto/Disabled            100M/Full/Disabled       Auto
9     Enabled    Auto/Disabled            Link Down                Auto
10    Enabled    Auto/Disabled            Link Down                Auto
11    Enabled    Auto/Disabled            Link Down                Auto
12    Enabled    Auto/Disabled            100M/Full/Disabled       Auto
13    Enabled    Auto/Disabled            100M/Full/Disabled       Auto
14    Enabled    Auto/Disabled            100M/Full/Disabled       Auto
15    Enabled    Auto/Disabled            Link Down                Auto
16    Enabled    Auto/Disabled            100M/Full/Disabled       Auto
17    Enabled    Auto/Disabled            Link Down                Auto
18    Enabled    Auto/Disabled            100M/Full/Disabled       Auto
19    Enabled    Auto/Disabled            Link Down                Auto
20    Enabled    Auto/Disabled            Link Down                Auto
21    Enabled    Auto/Disabled            Link Down                Auto
22    Enabled    Auto/Disabled            Link Down                Auto
23    Enabled    Auto/Disabled            Link Down                Auto
24    Enabled    Auto/Disabled            Link Down                Auto
25    Enabled    Auto/Disabled            1000M/Full/Disabled      Auto
26    Enabled    1000M/Full/Disabled      1000M/Full/Disabled      Auto
27    Enabled    Auto/Disabled            Link Down                Auto
28    Enabled    Auto/Disabled            Link Down                Auto
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 12
