Текущее время: Чт окт 01, 2026 09:06
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 21:48
Добрый вечер. Еще один багрепорт.
Устройство DES-3200-26 Rev. C (4.33.B004)
При настройке igmp, если ввести такую строчку:
config igmp_snooping all fast_leave enable state enable
телевидение (мультикаст) вообще перестает ходить.
Если же разделить команду и ввести так:
config igmp_snooping all state enable
то все более-менее нормально запускается.
А теперь собственно вопрос:
При включенном igmp (введенные команды приводятся ниже) к свитчу подключено 2 потребителя тв, на обеих включен одинаковый канал, если на одном нажать «стоп», то останавливается и на другом. Хотя igmp snooping работает (мультикаст поток транслируется только на тот порт, который это запросил).
Вопрос – я что то упустил или это баг свитча/прошивки?
Использованный конфиг:
enable igmp_snooping
config router_ports default add 26
config router_ports_forbidden default add 1-25
config igmp_snooping data_driven_learning all state disable
config igmp_snooping querier all state disable
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name tv
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 233.252.8.0 - 233.252.8.255
config limited_multicast_addr ports 1-26 add profile_id 1 access permit
config multicast vlan_filtering_mode vlanid 1 filter_unregistered_groups
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 09:08
Вот примерно так происходит?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 16:02
Та нет, совсем просто, будто снупинга нету вовсе.
При остановке каналана одном устройстве он стает на всех, другими словами просто перестает приходить на коммутатор.
Т.е. "leave" пакет уходит со свитча дальше и уже следующий останавливает поток.
Чего, если я не ошибаюсь, при включенном снуппинге никак не должно быть.
p.s.: Рекомендуют отключить фастлив. А пользователь пройдясь по телеканалам не забьет себе на 5 минут свой 100мегабитный канал?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 15:39
И все же.
Отключить фастлив на узловых свитчах и оставить на оконечных позволяет обойти проблему. НО!
Много где стоят по 2 свитча в паре. Тогда придется отключать фастлив на первых из них, а это значит,
что пользователи смогут "убивать" свои 100 мегабитные каналы мультикаст трафиком, просто пройдясь по телеэфиру.
Пусть и на время, но это все же нехорошо.
Тут проблема не в сложной структуре или запутанном механизме работы, а в банальной ДИСфункции устройства, т.е. свитча.
Свитч не делает того что должен - не задерживает leave пакет при наличии подписчиков мультикаст группы.
Прошу инженеров D-Link довести этот факт до сведения тех, кто пишет прошивки! Мало кому нужны "условно" функциональные устройства.
Ну и если найдется совет по обходу этого, буду благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 01:06
А вы пробовали отключать фастлив и смотерть что происходит? У нас он выключен и по три мультикаст группы на порт клиента. Но сделано через ISM. Проблем нет никаких. Две мультикаст группы только если клиент быстро переключает каналы. Не знаю как при простом снуппинге - надо смотреть.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 07:25
Мы тоже выключили, т.к. с fast leave определенно есть проблемы. D-Link не подтверждает, но у меня на стенде воспроизводится со 100% вероятностью.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 11:51
2 Lgo: Попробуйте, пожалуйста, отключить Report Suppression во влане с мультикастом.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 23:55
Спасибо. Попробую.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 22:01
Да. Отключение report_suppression помогло, сейчас при отановке канала на 1 компьютере на остальных канал продолжает транслироваться.
Большое спасибо.
Вообще ниче так Revision C получился, "нескучный", тут на форуме только онем и пишут ;)
Сейчас этот форум просматривают: LordFeSS и гости: 94
