Текущее время: Вс ноя 01, 2026 01:42
 Заголовок сообщения: Ошибки на портах 3200
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 17:06
Добрый день! Вот который уже раз сталкиваемся с непонятной проблемой... Имеется коммутатор DES-3200-28F с оптическими портами, в каждый порт установлены sfp соответственно...и по не понятной причине в один прекрасный момент перестает работать порт, а при команде sh ports на нерабочих портах под колонкой Speed/Duplex/FlowCtrl - пишет err-disable, лечится это выключением и включением порта...почему такое происходит и как этого избежать? Могут ли быть виной сфп? Что интересно, если из порта вытащить сфп и вставить в другой порт, рабочий - там тоже появляется эта ошибка, и приходится опять выключать и включать порты...после этого все опять отлично работает...
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки на портах 3200
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 09:40
Версия прошивки? Настройки DDM?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 10:09
Firmware Version : Build 1.60.B008
Настройки DDM по умолчанию, мы их не настраивали...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 13:08
Петли не может быть? Трафик контрол не включен случайно?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 13:13
петель нету - это исключено, трафик контрол тоже не включен...единственное - так это на одной стороне сфп (на 3200) , а на другой стороне у клиента медиаконвертер сто мегабитный...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 08:21
переотражение на ВОЛС? какие модуля используете? трассу светили рефликом?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 09:29
Рекомендую обновить прошивку.
Какой медиаконвертер? Ситуация только с этим медиаконвертером, или на всех портах независимо от того, что установлено на другом конце? Если возможно установить медиаконвертер на 100Мбит, попробуйте выставить скорость принудительно.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 15:09
Ситуация на разных портах случается....все медиаконвертеры и сфп STELS - одноволоконные и на 100Мбит, единственное что - сфп на 20 км (некоторые на 10 км), а медиаконверторы на 25 (по крайней мере на них так пишется)... А зачем выставлять скорость принудительно , если оборудование сто-мегабитное, есть некоторые порты, на которых скорость нарезается в ручную , путем bandwidth control....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 09:02
Скорость, на которой поднимает соединение порт, никак не связана с bandwidth control.
Также замечу, что работа с трансиверами сторонних производителей не гарантируется. Пробовали ли вы ситуацию с трансиверами Dlink?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 10:05
С трансиверами Dlink не пробовали
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 13:22
а что означают ошибки
1534  0000-00-00 01:16:04 DDM Port 22 optic module RX power exceeded the low alarm threshold
1533  0000-00-00 01:15:44 DDM Port 22 optic module RX power recovered from the low warning threshold
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 11:22
Либо линия от свитча до клиента длиннее 20км, либо где-то на ней возникла проблема (залом волокна, некачественное соединение в кассете, еще что-нибудь нехорошее). Либо же медиаконвертер и/или сфп-модуль оказались бракованными. В любом случае для проверки - модуль и конвертер под замену на заведомо рабочие и отправить человека с рефлектометром.
DES-1228/ME, DES-3028, DES-3200-XX, DES-3526, DES-3528, DGS-3100-24TG, DGS-3120-24SC, DGS-3627G, DGS-3620-28SC
