Текущее время: Ср авг 19, 2026 08:56
 Заголовок сообщения: Отваливается интернет DIR 320 NRU
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 23:30
Здравствуйте,
После часа работы в интернете, интернет отваливается и восстанавливается только после перезагрузки компьютера или ожидания в 3-5 минут.
При этом wi-fi не работает... Как вылечить?
 Заголовок сообщения: Re: Отваливается интернет DIR 320 NRU
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 07:09
А какие в этот момент программы использующие интернет запущены?
Может торренты да игрушки нагрузили роутер и в хвост и в гриву?
Какой тип подключения? Какая прошивка? Лог присылайте.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 08:19
Без разницы запущено что то или нет.
Подключение PPTP+Динамический IP.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 08:25
Как посмотреть лог не нашел.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 09:34
Система -> журнал событий
Лог нужен с теми записями когда интернет пропадает
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 06:31
Jan 1 10:00:05 pptp[3644]: Connect time 20.2 minutes.
Jan 1 10:00:05 pptp[3644]: Sent 1091569 bytes, received 17841543 bytes.
Jan 1 10:00:05 pptp[3644]: Connection terminated.
Jan 1 10:00:05 resident_ppp_handler: record = action:down;iface:ppp0;link:eth2.5_2;status:5;
Jan 1 10:00:05 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 10:00:05 pptp[3646]: Closing connection (unhandled)
Jan 1 10:00:05 pptp[3646]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan 1 10:00:05 pptp[3646]: Closing connection (call state)
Jan 1 10:00:05 pptp[3644]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 5, state: 0, was_ip_down: 1)
Jan 1 10:00:05 pptp[3644]: Exit.(5)
Jan 1 10:00:21 dnsmasq[3689]: reading /etc/resolv.conf
Jan 1 10:00:21 dnsmasq[3689]: using nameserver 217.19.112.30#53
Jan 1 10:00:21 dnsmasq[3689]: using nameserver 217.19.115.30#53
Jan 1 10:01:20 conf_wan[3748]: begin wan_conf
Jan 1 10:01:20 conf_wan[3748]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 10:02:05 get_host_ip: error in getaddrinfo: Name or service not known
Jan 1 10:02:05 pptp[3750]: Plugin /usr/lib/pppd/pptp.so loaded.
Jan 1 10:02:05 pptp[3750]: PPTP plugin version 0.8.3 compiled against pppd 2.4.4
Jan 1 10:02:05 pptp[3751]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan 1 10:02:05 pptp[3751]: Check server a.uic.ru
Jan 1 10:02:06 pptp[3751]: route_add: have route to host on this dev eth2.5
Jan 1 10:02:06 pptp[3752]: IP: 217.19.117.143
Jan 1 10:02:06 pptp[3752]: control connection
Jan 1 10:02:06 pptp[3752]: unix_sock
Jan 1 10:02:06 pptp[3753]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 1 10:02:06 pptp[3753]: Received Start Control Connection Reply
Jan 1 10:02:06 pptp[3753]: Client connection established.
Jan 1 10:02:07 pptp[3753]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 1 10:02:07 pptp[3753]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 1 10:02:07 pptp[3753]: Outgoing call established (call ID 23, peer's call ID 39609).
Jan 1 10:02:07 pptp[3751]: Using interface ppp0
Jan 1 10:02:07 pptp[3751]: Connect: ppp0 <--> pptp (a.uic.ru)
Jan 1 10:02:07 pptp[3751]: Connect time 602.2 minutes.
Jan 1 10:02:07 pptp[3751]: Sent 0 bytes, received 0 bytes.
Jan 1 10:02:07 dnsmasq[3689]: reading /etc/resolv.conf
Jan 1 10:02:07 dnsmasq[3689]: using nameserver 217.19.117.142#53
Jan 1 10:02:09 dnsmasq[3689]: exiting on receipt of SIGTERM
Jan 1 10:02:09 dnsmasq[3770]: started, version 2.55 cachesize 512
Jan 1 10:02:09 dnsmasq[3770]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-I18N DHCP TFTP
Jan 1 10:02:09 dnsmasq-dhcp[3770]: DHCP, IP range 192.168.0.2 -- 192.168.0.100, lease time 1d
Jan 1 10:02:09 resident: resident_ppp_handler - l2:eth2.5, l3:eth2.5_3, tun:eth2.5_2
Jan 1 10:02:09 ppp_handler: ppp state 5
Jan 1 10:02:09 resident: resident_ppp_handler - status: 5 (5)
Jan 1 10:02:09 resident: ppp_is_down on eth2.5_2
Jan 1 10:02:09 resident: update dns
Jan 1 10:02:09 dnsmasq[3770]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 10:02:09 dnsmasq-dhcp[3770]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 10:02:09 dnsmasq[3770]: using nameserver 217.19.117.142#53
Jan 1 10:02:10 conf_wan[3805]: begin wan_conf
Jan 1 10:02:10 conf_wan[3805]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 10:02:10 conf_wan[3812]: begin wan_conf
Jan 1 10:02:10 conf_wan[3812]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 10:02:22 conf_wan[3816]: begin wan_conf
Jan 1 10:02:22 conf_wan[3816]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 10:02:22 conf_wan[3825]: begin wan_conf
Jan 1 10:02:22 conf_wan[3825]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 10:02:23 conf_wan[3851]: begin wan_conf
Jan 1 10:02:23 conf_wan[3851]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 10:02:23 conf_wan[3862]: begin wan_conf
Jan 1 10:02:23 conf_wan[3862]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 10:02:23 conf_wan[3898]: begin wan_conf
Jan 1 10:02:23 conf_wan[3898]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 10:02:26 pptp[3751]: Connect time 602.5 minutes.
Jan 1 10:02:26 pptp[3751]: Sent 0 bytes, received 0 bytes.
Jan 1 10:02:26 pptp[3751]: CHAP authentication succeeded
Jan 1 10:02:26 pptp[3751]: Sent 22 bytes, received 10 bytes.
Jan 1 10:02:26 pptp[3751]: Sent 32 bytes, received 32 bytes.
Jan 1 10:02:26 pptp[3751]: Sent 54 bytes, received 54 bytes.
Jan 1 10:02:26 pptp[3751]: local IP address 46.16.67.103
Jan 1 10:02:26 pptp[3751]: remote IP address 217.19.117.143
Jan 1 10:02:26 pptp[3751]: primary DNS address 217.19.115.30
Jan 1 10:02:26 pptp[3751]: secondary DNS address 217.19.112.30
Jan 1 10:02:26 pptp[3751]: Connect time 0.0 minutes.
Jan 1 10:02:26 resident_ppp_handler: record = action:up;iface:ppp0;link:eth2.5_2;ipaddr:46.16.67.103;netmask:255.255.255.255;gateway:217.19.117.143;dns1:217.19.115.30;dns2:217.19.112.30;
Jan 1 10:02:26 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 10:02:26 resident: resident_ppp_handler - l2:eth2.5, l3:eth2.5_3, tun:eth2.5_2
Jan 1 10:02:26 resident: update dns
Jan 1 10:02:26 dnsmasq[3770]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 10:02:26 dnsmasq-dhcp[3770]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 10:02:26 dnsmasq[3770]: using nameserver 217.19.112.30#53
Jan 1 10:02:26 dnsmasq[3770]: using nameserver 217.19.115.30#53
Jan 1 10:02:26 resident: update rip
Jan 1 10:02:26 resident: update igmpx
Jan 1 10:02:26 resident: stop igmpx
Jan 1 10:02:26 resident: igmpx
Jan 1 10:02:26 syslog: Loading liblogger v2.0.1
Jan 1 10:02:26 syslog: upstream ifaces:
Jan 1 10:02:26 syslog: downstream ifaces: br0
Jan 1 10:02:26 syslog: hews interval = 120.0 sec
Jan 1 10:02:26 syslog: doublet join enabled
Jan 1 10:02:26 syslog: Using old argv style
Jan 1 10:02:26 syslog: daemonizing ...
Jan 1 10:02:26 syslog: kernel multicast version is 305 (v3.05 ?)
Jan 1 10:02:26 syslog: kernel mroute inited
Jan 1 10:02:26 syslog: proxy prepared
Jan 1 10:02:26 syslog: vifi #0 added for br0
Jan 1 10:02:26 syslog: valid VIF's configured: upstreams=0, downstreams=1. Bad.
Jan 1 10:02:26 resident: update igmpx compiled
Jan 1 10:02:26 resident: update ntpclient
Jan 1 10:02:26 update_ntpclient: ntpclient is disable
Jan 1 10:02:26 dnsmasq[3770]: exiting on receipt of SIGTERM
Jan 1 10:02:26 dnsmasq[3942]: started, version 2.55 cachesize 150
Jan 1 10:02:26 dnsmasq[3942]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-I18N DHCP TFTP
Jan 1 10:02:26 dnsmasq[3942]: reading /etc/resolv.conf
Jan 1 10:02:26 dnsmasq[3942]: using nameserver 217.19.112.30#53
Jan 1 10:02:26 dnsmasq[3942]: using nameserver 217.19.115.30#53
Jan 1 10:02:26 dnsmasq[3942]: read /etc/hosts - 2 addresses
Jan 1 10:02:26 conf_wan[3946]: begin wan_conf
Jan 1 10:02:26 conf_wan[3946]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 10:02:27 pptp[3751]: Connect time 0.1 minutes.
Jan 1 10:02:27 pptp[3751]: Sent 92 bytes, received 0 bytes.
Jan 1 10:02:31 conf_wan[3963]: begin wan_conf
Jan 1 10:02:31 conf_wan[3963]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 10:02:31 conf_wan[3970]: begin wan_conf
Jan 1 10:02:31 conf_wan[3970]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 10:02:31 conf_wan[3974]: begin wan_conf
Jan 1 10:02:31 conf_wan[3974]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 10:02:31 conf_wan[3983]: begin wan_conf
Jan 1 10:02:31 conf_wan[3983]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 10:02:33 conf_wan[3989]: begin wan_conf
Jan 1 10:02:33 conf_wan[3989]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 10:02:33 conf_wan[3998]: begin wan_conf
Jan 1 10:02:33 conf_wan[3998]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 10:02:33 conf_wan[4006]: begin wan_conf
Jan 1 10:02:33 conf_wan[4006]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 10:02:37 pptp[3751]: Connect time 0.2 minutes.
Jan 1 10:02:37 pptp[3751]: Sent 101000 bytes, received 55142 bytes.
Jan 1 10:02:47 pptp[3751]: Connect time 0.4 minutes.
Jan 1 10:02:47 pptp[3751]: Sent 101406 bytes, received 55777 bytes.
Jan 1 10:02:47 conf_wan[4018]: begin wan_conf
Jan 1 10:02:47 conf_wan[4018]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 10:02:53 conf_wan[4028]: begin wan_conf
Jan 1 10:02:53 conf_wan[4028]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 10:02:57 pptp[3751]: Connect time 0.6 minutes.
Jan 1 10:02:57 pptp[3751]: Sent 104174 bytes, received 57263 bytes.
Jan 1 10:03:02 conf_wan[4038]: begin wan_conf
Jan 1 10:03:02 conf_wan[4038]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 10:03:05 conf_wan[4048]: begin wan_conf
Jan 1 10:03:05 conf_wan[4048]: CONFIG_ACTION_READ - start
Jan 1 10:03:07 pptp[3753]: Echo Reply received.
Jan 1 10:03:07 pptp[3751]: Connect time 0.7 minutes.
Jan 1 10:03:07 pptp[3751]: Sent 104215 bytes, received 57263 bytes.
Jan 1 10:03:08 pptp[3751]: Connect time 0.7 minutes.
Jan 1 10:03:08 pptp[3751]: Sent 104215 bytes, received 57263 bytes.
Jan 1 10:03:10 conf_wan[4058]: begin wan_conf
Jan 1 10:03:10 conf_wan[4058]: CONFIG_ACTION_READ - start
ytes, received 5643997 bytes.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 08:28
В этом куске лога нет разрыва PPTP
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
