Текущее время: Чт июл 02, 2026 08:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DVG-6004S и выход на внешние линии
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 08:18
Там поидее есть раздел Digit Map, но там можно выбрать только PSTN или VoIP, я SIP-server1 или SIP-server2 выбрать нельзя.
Такого рода маршрутизация звонков к примеру реализована в D-link DVG-2102S.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 08:23
да не парься просто собери виртуалку на ней астера эту виртуалку отправь с филиал.а астер и свой астер соедини через впн или иакс и будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 18:29
Админы подскажите
если в настрйоках этого шлюза в разделе network setting
в LAN interface mode
поставлю режим Bridge то 4 lan входа будут работать как простой свич?имеется ввиду я смогу использовать эти линки как будто это небольшой свич?
имею ввиду сеть с диапазона входа WAN на дырках LAN будет доступна?
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 09:51
Да, с небольшими ограничениями.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 09:56
Алексей если можно попопробнее про ограничения?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 10:10
Мультикаста не будет, RIP не ходит.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 10:45
да в принципе это не требуется. надо просто локальные компутеры с виндосом зацепить.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 06:01
Здравствуйте
Проблема схожая с темой
Имеется в наличии 6004 и 2102, при звонках на 2102 все как надо звонок доходит до адресата, а вот от него все звонки сыплются через один порт с одним номером, вопрос где смотреть на 2102 или все же на 6004,прописаны выхода через книгу и хот лайн, пробовал все варианты с ними и без, ничего не помогает.Хелп
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 06:06
ооо
это надо тебе к господину Моткову.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 06:12
А как его найти?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 06:13
Я так понимаю, когда Москва проснется
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 06:16
яяя!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 13:45
ПРоверьте настройки Hot-Line и стоит ли галка Enable FXO trunk/extension number.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 10:37
У меня схожая проблема. Прописал 3 sip аккаунта, выданные провайдером. подключил 3 fxo линии со своей аналоговой атс. с одной линии выходит в город нормально а с остальных обращается на первую линюю fxo и слышу гудок занято. может гдн галочку поставить или убрать. Current Software Version No. [1.02.38.68]
