Текущее время: Ср ноя 11, 2026 17:58
 Заголовок сообщения: dir 320 nru + 3g модем
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 19:14
Пропадает интернет на компьютере. Роутер пишет в админке что интернет есть, модем мигает, что интернет тоже есть.
Но на компьютерах его нет.
В чем может быть причина? Какие настройки нужно проверить?
 Заголовок сообщения: Re: dir 320 nru + 3g модем
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 03:04
Скорее всего модем не подключен к интернету. Надо подробней описывать как сейчас настроено, какой модем, скрины показать
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 08:15
Возможно шлюзом на роутере установлено не 3G соединение или же ошибка в DNS серверах. Первый вариант проверяется на вкладке соединений, второй - пингом на 8.8.8.8
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 09:55
Где конкретно все это проверить? Не нашел где шлюзы смотреть, не нашел вкладку соединений.
DNS вообще не задаются прописывается просто internet.megafon.ru в APN. Где DNS то смотреть?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 10:07
На четвертом скриншоте.
APN должно быть просто internet
Покажите вкладку USB модем.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 10:10
Со шлюзом все в порядке. Попробуйте пинг на 8.8.8.8 Если будет приходить ответ, то на вкладке "Серверы имен" в разделе "Дополнительно" поставьте галочку "Вручную" и введите там 8.8.8.8
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 10:24
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 10:36
настроил как посоветовали, все равно интернет на ноутбуке пропадает
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 10:38
Сигнал слабый на модеме
возможно надо использовать удлинитель шнурок для модема и выносить его к окну
Вопрос такой интернет бывает периодически или его вобще не было никогда через роутер?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 10:41
он на роутере бывает, 1 палочка, грузит хорошо.
Сейчас сижу через роутер, но периодически вылетает надпись из предыдущего поста и приходится перезагружаться. Вылетает она каждые 10 минут.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 10:47
Ну с сигналом 3G проблема
надо задуматься об усилении сигнала
роутер здесь не причем, просто рвется соединение из-за сигнала,
можно в настройках WAN режим модема указать авто, а не 3Г тогда модем будет переходить в режим 2Г соединение не будет прерываться.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 11:15
А в логах роутера что?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 13:44
а что именно в логах смотреть? Там много опций.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 14:09
все что касается ррр0
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
