Текущее время: Ср ноя 11, 2026 14:22
 Заголовок сообщения: нужна помощь dir 620, dir 825
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 07:30
Здравствуйте, недавно приобрел роутер dir 825, до этого сидел на dir 620, так вот проблема как я понял (теперь уже) известная то что dir 825 не поддерживает l2tp (dual acces), выкрутился так подключил 620, он подключается к провайдеру и работает с IPTV, а 825 подключен к нему по лан и раздает WIFI, у меня такой вопрос возможно ли сделать из 620 свич (если можно то выложите небольшой мануал для чайников), а 825 чтоб подключался к провайдеру через 620 (именно логинился 825, если можно то тож что и где прописать), спасибо зарание.
и еще ipad постоянно теряет связь с 825, при этом ноут работает отлично, на 620 такого тож не наблюдалось.
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь dir 620, dir 825
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 10:49
Выключается DHCP на роутере, кабель от провайдера - в любой LAN порт.
А еще лучше, копеечный коммутатор купить, а DIR 620 продать. Зачем вам зверинец из мыльниц?
Канал вручную попробуйте выбрать.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 14:03
спс попробую, на 825 ничего менять не нужно, тоесть просто как бы от провайдера конектится?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 14:21
спасибо все заработало, тема закрыта.
