Текущее время: Пт окт 02, 2026 00:21
 Заголовок сообщения: DIR-320 и wi-fi
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 11:31
Обновил прошивку до 1.4.1.NRU (может что то напутал) Установил и настроил подключение интернета. Телефон и планшет видят wi-fi подключаются к немому и все, на это все заканчивается не телефон ни планшет не открывают сайты, не качают обновления. Как я понял wi-fi не раздается.. Как можно исправить?
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320 и wi-fi
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 13:33
Настройки безопасности wi-fi озвучьте.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 15:48
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 16:52
помогите плз))
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 20:35
Надо подождать комментариев сотрудников Д-Линк
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 07:16
Если DNS на телефоне и планшете прописать руками должно заработать
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 10:53
Добрый день,
Нужный тип соединения на роутере настроен? Если подключить устройства (ноутбук, ПК) кабелем к роутеру - доступ в интернет будет (без запуска каких-либо соединений на ноутбуке/ПК и без указания ip вручную)?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 11:51
Соединение LAN и WAN я настроил, на ПК интернет есть только при запуске интернет соединения. А по wi-fi не раздается, хотя wi-fi находится и подключается. А роутер видит мое подключение в "Стационном списке".
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 08:38
Значит, что-то неверно настроено (доступ в интернет должен быть сразу при подключении к роутеру, дополнительно на ПК соединение запускать не нужно).
Выложите скриншот настроек на WAN интерфейсе (Сеть>WAN) и какое соединение запускаете на ПК (PPPoE, PPTP, L2TP)?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 20:11
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 20:13
относил роутер в с\ц, там все работает.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 04:50
WAN неправильно настроен на роутере
Надо настраивать РРРОЕ или РРТР в настройках WAN в соответствии с настройками провайдера
логин и пароль должен быть от вашего провайдера
Возможно надо клонировать МАС
На ПК uic вообще не надо включать, а если этот uic есть в автозагрузке, то удалить ярлык, uic быть не должно,
В свойствах сетевого подключения надо выставить автоматом получение IP
Но если вдруг там прописаны статические адреса провайдера, то их надо переписать на листочек
чтобы внести в настройки роутера
Должно быть так
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 09:01
УРА!!!))) Огромное спасибо!!! Все работает!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
