Текущее время: Ср июн 24, 2026 07:49
 Заголовок сообщения: Link Aggregation на DGS-3426
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 10:28
Есть коммутатор D-Link DGS-3426 firmware 2.70.B56. Пытаюсь настроить на портах 23-24 Link Aggregation. На другом конце сервер с freebsd, настроенный согласно хэндбуку. Проблема в том что активен только один порт, по второму трафик никакой не идет. Ходят только LACP пакеты. Настройки коммтутора следующие
DGS-3426:admin#show lacp_port 1-26
Command: show lacp_port 1-26
Port Activity
1 Passive
2 Passive
3 Passive
4 Passive
5 Passive
6 Passive
7 Passive
8 Passive
9 Passive
10 Passive
11 Passive
12 Passive
13 Passive
14 Passive
15 Passive
16 Passive
17 Passive
18 Passive
19 Passive
20 Passive
21 Passive
22 Passive
23 Active
24 Active
25 Passive
26 Passive
DGS-3426:admin#show link_aggregation group_id 1
Command: show link_aggregation group_id 1
Group ID : 1
Type : LACP
Master Port : 23
Member Port : 23-24
Active Port : 23
Status : Enabled
Flooding Port : 23
Еще приведу содержимое LACP-пакетов снятых с помощью tcpdump с разных интерфейсов
10:56:19.882878 LACPv1, length 110
Actor Information TLV (0x01), length 20
System 30:85:a9:9c:98:da (oui Unknown), System Priority 32768, Key 240, Port 3, Port Priority 32768
State Flags [Activity, Aggregation, Synchronization, Collecting, Distributing, Default]
Partner Information TLV (0x02), length 20
System 00:00:00:00:00:00 (oui Ethernet), System Priority 65535, Key 0, Port 0, Port Priority 65535
State Flags [Aggregation, Synchronization, Collecting, Distributing]
Collector Information TLV (0x03), length 16
Max Delay 0
Terminator TLV (0x00), length 0
10:58:02.882876 LACPv1, length 110
System 30:85:a9:9c:98:da (oui Unknown), System Priority 32768, Key 240, Port 4, Port Priority 32768
State Flags [Activity, Aggregation, Synchronization, Collecting, Distributing]
System 00:17:9a:0d:38:97 (oui Unknown), System Priority 1, Key 23, Port 23, Port Priority 1
State Flags [Activity, Timeout, Aggregation, Synchronization, Collecting, Distributing]
Max Delay 0
Что можете посоветовать для решения проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: Link Aggregation на DGS-3426
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 15:49
Попробуйте перевести порты коммутатора в Passive режим и проверьте PVID на портах коммутатора
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 17:20
DGS-3426:admin#show pvid auto_assign
Command: show pvid auto_assign
PVID Auto-assignment: Enabled
DGS-3426:admin#show vlan ports 23-24
Command: show vlan ports 23-24
Port: 23
VID Untagged Tagged Forbidden Dynamic
1 X - - -
Port: 24
1 X - - -
Это то?
В Passive попробую, но чуть позже, пока нет возможности.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 08:33
PVID смотрите в выводе команды show gvrp
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 11:34
Попробовал перевести порты в Passive режим. Затем обратно. Он немного задумывается, потом все то же самое. Вобщем не помогло.
Значения PVID
DGS-3426:admin#show gvrp
Command: show gvrp
Global GVRP : Disabled
Port PVID GVRP Ingress Checking Acceptable Frame Type
1 1 Disabled Enabled All Frames
2 1 Disabled Enabled All Frames
3 1 Disabled Enabled All Frames
4 1 Disabled Enabled All Frames
5 1 Disabled Enabled All Frames
6 1 Disabled Enabled All Frames
7 1 Disabled Enabled All Frames
8 1 Disabled Enabled All Frames
9 1 Disabled Enabled All Frames
10 1 Disabled Enabled All Frames
11 1 Disabled Enabled All Frames
12 1 Disabled Enabled All Frames
13 1 Disabled Enabled All Frames
14 1 Disabled Enabled All Frames
15 1 Disabled Enabled All Frames
16 1 Disabled Enabled All Frames
17 1 Disabled Enabled All Frames
18 1 Disabled Enabled All Frames
19 1 Disabled Enabled All Frames
20 1 Disabled Enabled All Frames
21 1 Disabled Enabled All Frames
22 1 Disabled Enabled All Frames
23 1 Disabled Enabled All Frames
24 1 Disabled Enabled All Frames
25 1 Disabled Enabled All Frames
26 1 Disabled Enabled All Frames
Total Entries : 26
Что еще можете посоветовать?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 12:20
могу посоветовать смотреть настройки freebsd.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
