Текущее время: Чт окт 01, 2026 16:34
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 14:34
Прочитал в инете способы указанные ниже, кстати первый мне рекомендовал провайдер, и с ним все хорошо. Но грусно то что это как обычный модем, ни тебе фаервола и пр.
1 . Настройка DSL-500T в качестве прозрачного моста без NAT.
Ваш компьютер должен иметь фиксированный IP адрес, назначенный провайдером (Internal IP address). Необходимо помнить,что ваш компьютер может быть подвержен сетевым атакам. При этом адрес вашего компьютера и адрес www-интерфейса вашего ADSL-модема находятся в разных IP-подсетях, что усложняет доступ к его настройкам (придется назначать второй адрес сетевому адаптеру).
Для настройки DSL-500Т необходимо:
- выставить для сетевого интерфейса на компьютере режим автоматического получения IP адреса по DHCP или задать его вручную из подсети 192.168.1.0/24 (кроме 192.168.1.1);
- запустить web браузер и в строке адреса набрать 192.168.1.1.
- после открытия страницы авторизации - в строке пароля набрать "admin";
- закладка "Setup", слева кнопка "Connection 1":
Name - it-st
Type - bridge
VPI - 0
VCI - 35
Encapsulation -LLC
- остальные параметры оставляем без изменений. "Apply";
- "Tools", "System Commands", "Save All", затем "Restart";
- назначить для сетевого интерфейса компьютера внутренний адрес, выданный провайдером (в нашем случае - "213.140.XXX.XXX");
запустить созданное соединение и, если все сделано правильно - Вы в Интернете.
2.Настройка DSL-500T в качестве моста с использованием NAT.
При этом способе настройки модем сам использует Internal IP address от провайдера.
- выставить на компьютере для сетевого интерфейса режим получения IP адреса по DHCP или задать его вручную из подсети 192.168.1.0/24 (кроме 192.168.1.1);
- запустить web браузер, в строке адреса набрать 192.168.1.1. После открытия страницы авторизации - после открытия страницы авторизации - в строке пароля набрать "admin"
Name - it-st
Type - static
IP address - "213.140.XXX.XXX"
Mask - "255.255.255.0"
DNS - "213.140.231.3", "213.140.231.218"
VPI - 0
VCI - 35
Encapsulation -LLC
- запустить созданное соединение и, если все сделано правильно - Вы в Интернете.
Второй настраиваю все вроде ничего но через некоторое время соеденение теряется и приходится реконнекетить сеть.
Да и с входом в настройки модема какая то грусть. Войдешь в 198.162.1.1 проходит некоторое время и соеденение падает.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 14:44
Версия прошивки какая? В первой были накладки со Static режимом, во второй нормально всё работало.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 10:47
Нашел я глюк все было из-за Panda. Она зараза зарубала все напрочь, я ее удалил все побежало, правда режим Static все-равно подглючивал, обновил прошивку все заработало.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
