Текущее время: Вс авг 09, 2026 11:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 14:52
Romeyk, Wolfie - хотелось помочь на радостях когда все заработало. Но вижу я вам не помощник. У меня очень низкая скорость от провайдера. Поэтому ничего не могу сказать на этот счет по прошивке 1.0.10. А встала она у меня с 1.0.0 - влёт... До 1.0.10 я оставался на 1.0.0 (в принципе работала 1.0.5). Скорость меня так не волновала, потерю которой по WiFi я ощутил лишь на 1.0.9. Как то странно что одни и те же прошивки у одних становятся, а у других ни в какую?! Мне 10-ка сейчас очень нравится...
Аварийный режим - viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
Инструкция - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/D ... n/RevK/K1/
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 15:35
Можно поинтересоваться по поводу IPTV по wi-fi? какие настройки беспроводной сети были произведены, что тв стало нормально работать? ато сам никак не могу добиться его нормальной работы
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 16:48
Да в том то и дело что никакие. Просто поставил 1.0.10 (с 1.0.0 без сброса на заводские). До этого получил обновление на WiFi драйвер (на других прошивках это не помогло). Установил имя сети, выбрал аутентификацию, установил ключ шифрования. Все по минимуму. У меня РРОЕ + Статический IP. Использую VLC плеер. После неудачных 1.0.9, 1.0.7 ("для меня", 1.0.6 не пробовал вообще) делал жесткий ресет, как описывал выше и восстанавливал 1.0.0 с последующим программным сбросом до заводских. Собственно жесткий ресет нужен только для того, что бы добраться до интерфейса...
Логика подсказывает что сброс на заводские актуален только для 1.0.0. На других прошивках сбросить до заводских - значит откатиться до 1.0.0?!!!
Но формально остаться на более старшей прошивке.
Сейчас качаю пробный торрент, пишу на форуме и смотрю (слушаю IPTV 1 канал). Все ровно - входящий поток в два раза больше тарифного ограничения. Видимо IPTV как бонус, не в счет... :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 21:52
romale1980 писал(а):
в сетевухе
Ip (например 192.168.0.10)
маску(пропишется автоматом)
шлюз(IP роутера - 192.168.0.1)
dns(IP роутера - 192.168.0.1)
в dhcp
адрес сетевухи и её IP
Спасибо большое, но все равно неопознанная сеть(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 23:05
А пинг к роутеру есть?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 23:18
К роутеру нет, но к ноутбуку есть. И сейчас периодически появляется подключение, но без доступа к интернету.И с компьютера я так и не могу зайти в вэб интерфейс
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 00:17
Ну что ж внесу свои 5 копеек!
Юзал прошивки с 1.0.0 --> 1.0.6 косяки как у всех (обрывы, режет скорость, виртул., сервер не пахал, и т.д) 1.0.6 показалась более менее стабильная, да и скорость ну ура!
Поставил 1.0.10 (сброс на заводские настройки и до и после).
1) обрывов ноль (покрайне мере пока не замечал)
2) скорость:
Провод (Стац., ПК) --> Download 83.73 Мбит/с | Upload 75.44 Мбит/с (на 1.0.6 Download до 92.33 доходил)
WiFi (Ноут) + питание --> Download 80.92 Мбит/с | Upload 63.66 Мбит/с
WiFi (Ноут) --> Download 50.34 Мбит/с | Upload 39.74 Мбит/с
Подключал паралельно в метрах 15 через 2 бетонные стенки 2 смарта + 1 Планшет (Download 30.04 Мбит/с | Upload 29.53 Мбит/с), коннект в лёт, сила сигнала 80% - 90%
3) Наконец то заработал Виртульный сервер (FTP) с наружки
4) Как то ЕЩЁ!!! шустрей стали подгружаться странички
5) При закачке (в торент клиенте) под 8-9 МБ/с не вешает Браузинг в сети (лишь малейшие подлагивания)
IPTV не пользую, ни чего сказать не могу. Подключение Динамический IP. Система Linux Mint x64 (Ubuntu 12.04 x64). Пока полёт отличный!!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 10:35
Прошу прошения за назойливость, просто не верится в то что нет возможности зайти в интерфейс с ПК:
- на включенном роутере жмем кнопку "Ресет" - 20 сек. (инструкция производителя говорит о 10-15 сек. решение принимаете Вы), отпускаем и контролируем наличие подключения по домашней локалке, если есть то подбираем браузер который войдет в 192.168.0.1 (как правило это IE, ...)
- если подключения по локалке нет, горит желтый глаз - входите в свойства локального подключения и авто подключение TCP\IP меняете на ручные настройки IP 192.168.0.2 Маска 255.255.255.0 Шлюз 192.168.0.1 DNS 192.168.0.1, контролируем наличие подключения по локалке, подбираем браузер и заходим на 192.168.0.1
Не но у меня при таком подходе ну завсегда получалось войти в интерфейс роутера.
После этого я настраивал WiFi (настройки брал те же - к которым уже адаптирован ноутбук), следом РРОЕ и тут пауза, ну разве что можно еще время настроить.
Тестировал интернет на ПК, потом на ноутбуке, КПК. И если удовлетворен, то добавлял подключение по Статический IP (в моем случае...) и переходил к тестированию IPTV и Интернета.
Даже самая не дружелюбная прошивка начинала работать (меня что то не устраивало и я откатывался на 1.0.0). Неужели у вас эта методика не дает положительного результата? В голове не укладывается...
Еще раз прошу прощения за назойливость! Очень хочется помочь...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 11:03
Вынь инет кабель из роутера и перегрузи роутер мне помогало при таких симптомах
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 12:00
поставил прошивку 1.0.10. IPTV по wi-fi периодически показывает нормально, а так все-равно артефакты(((( что еще сделать - не знаю, все настройки перепробовал. На других wi-fi адаптерах то же самое.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 13:30
Grigorij
можешь все подробно объяснить как ты все устанавливал? со скринами будет еще лучше.)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 13:33
Канал пробовали менять? Полоса выставлена в 20/40 Мгц?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 14:48
менял каналы, полоса выставлена по-умолчанию (20/40). Сейчас работает, включаю позже-уже артефакты снова. Плеер переставлял, кодеки менял, драйвера на сетевую последние стоят, в состоянии подключения пишет 300мб/с. По тестам 80мб/с. Я тоже уже думал, что с каналами беда, но теперь не знаю даже. Может что еще надо настроить
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 15:01
2) скорость:
Прям загадка какя-то, а не роутер. У меня тоже подключение Динамический IP. На прошивке 1.0.10 при закачке в торренте 3,5 МБ/с уже никакого браузинга и даже в админку не попадешь. На 1.0.0 эта цифра 7,5 Мбайт/сек. Браузинг самый быстрый, тоже, на 1.0.0... Как так получается... Система правда win7, но это не мешало ревизии Е4 разгонятся до 96Мбит/с. Пойду сдаваться ремонтировать Е4...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 15:28
[/quote]
Еще раз прошу прощения за назойливость! Очень хочется помочь...[/quote]
Спасибо, попробую
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
