Текущее время: Пн ноя 09, 2026 10:07
 Заголовок сообщения: Замена DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 08:15
Посоветуйте замену для снятой с производства модели DWL-2100AP, нужен режим работы PtMP Bridge с пятью прописанными mac-адресами.
 Заголовок сообщения: Re: Замена DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 10:58
Добрый день,
Рекомендованная замена - DAP-2310 (в режиме WDS можно указать до 8 Remote AP MAC ), но с точками серии DWL в режиме WDS эта точка несовместима.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 11:27
Я так понимаю нет точки которая заменит функцию DWL2100? кроме той что сбоит, как раз 2 точки dwl2100 и одна DAP-1160? В общем то я могу поменять местами и перенастроить одну dwl2100 на другую и использовать как главный мост, тогда скажите производится ли еще DAP-1160, чтобы я её настроил как 1 мост?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 08:31
DAP-1160 уже не производится.
Опишите схему сети и укажите какую точку нужно заменить.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 11:00
стоит DWL2100(она как раз сбоит, лечится перезагруками), настроена в режиме "PtMP Bridge", есть 3 удаленных точки с двумя DWL2100 и одной DAP-1160, все они работают в режиме "PtP Bridge" с прописанной основной.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 14:10
Подскажите как решить данную проблему, какие можно купить новые 4 точки для модернизации существующей сети, полной замены этих 4х, на всех местах есть антенны выыведенные на улицу
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 10:08
Лучше использовать DAP-2310, антенну подключать можно на любой из двух разъёмов.
Есть также точки DAP-1155/B1 (в белом корпусе) и DAP-1360/D1, но в них пока не решена проблема с низкой скоростью в режиме WDS.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 10:34
А какова разница в скорости между 2310 и 1360?
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 10:57
2 точки DAP-2310 в режиме WDS - около 100 (до 120) Мбит/с, но это при использовании 2х антенн на каждой точке, если для организации моста будет использоваться только одна антенна , то пропускная способность будет около 50 Мбит/с
DAP-1360/D1 и DAP-1155/B1 - viewtopic.php?f=4&t=156457
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 15:03
Вопрос не в тему: а как себя будет чувствовать передатчик без нагрузки на одном разъеме? Там же КСВ и все такое.... Прям вот так скрутить антенну и голый разъем оставить, а ко второму внешнюю антенну прицепить? Может заглушку 50Ом использовать или передатчик сам определяет какая ант подключена и не использует свободный разъем?
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 09:42
Гарантии что передатчик не будет периодически пытаться работать через свободный разъём нет, поэтому лучше оставить штатную антенну или подключить согласованную нагрузку 50 Ом (но решений с разъёмами RP-SMA я не нашел, только с разъёмами N типа).
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 13:53
Вот, что меня и беспокоило.
На наебее можно нагрузку такую купить. http://www.ebay.com/itm/RP-SMA-male-jac ... 3371cec043
$(KGrHqF,!isE4qKBCckfBOLjV+Pubw~~0_12.JPG [ 23.67 KiB | Просмотров: 4532 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 07:53
Давайте подведем итог, что же мне купить чтобы на имеющиеся антенны поставить ТРИ точки и организовать сеть хотя бы с 50 мбит/сек? Нагрузки на вторую антенну и прочее мне неподходит, нужна точка доступа с 1 антенной. Справится ли D-link DAP-1155 и чем она отличается от черного корпуса, т.к. у нас в городе белых кажется нет, по ссылке viewtopic.php?f=4&t=156457 проблему видел, скажите доступна ли сейчас прошивка и как именно должна называтся точка или какая версия прошивки является последней, для того чтобы я смог заказать именно то что мне подойдет. Может быть появились варианты использования другого оборудования?
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 11:08
Оборудование других производителей
MikroTik, Ubiquiti ....
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 13:26
DAP-1155/B1 (эта точка в белом корпусе) имеет такие же проблемы как и DAP-1360/D1 (эти точки сделаны на одном чипсете).
Эти точки можно подключить к центральной использую функцию клиент, но выходная мощность сигнала меньше чем в точках DWL-2100AP (может работать хуже).
Какие антенны (коэффициент усиления) и какое расстояние между точками?
Для организации мостов лучше используйте DAP-2310:
Настройте точки в режиме WDS, одну из штатных антенн замените на внешнюю, вторую оставьте как есть.
Для организаций и юр.лиц есть программа предоставления оборудования на тестирование - http://www.dlink.ru/ru/arts/9.html
Если возможно, возьмите на тест несколько точек DAP-2310.
