Текущее время: Вс окт 25, 2026 16:22
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 18:39
Проблема:
Сеть из десятка компьютеров,
маршрутизатор DIR-620 прошивка v1.4.0
несколько ip-камер типа dcs-942l, свичи dgs, видео регистратор dnr
Задача: выделить для всего вышеуказанного добра отдельную подсеть
192.168.0.х - для пользователей
192.168.1.х - для оборудования
Пробовал в настройках маршрутизации указывать так:
маршрутизатор = 192.168.0.1
мой компьютер = 192.168.0.2
камера = 192.168.1.22
настройки маршрутизации в dir-620 =
Сеть назначения: 192.168.1.0
*Маска сети назначения: 255.255.255.0
*Шлюз: 192.168.0.1
Через интерфейс: <Автоматически>
но tracert затыкается на 192.168.0.1
P.S. при добавлении 2ip на сетевую средствами операционки ping во 2ю подсеть до 192.168.1.22 идет,
но помнить про то что несколько подсетей и править руками - не резон... (хотя встречал людей которые вместо dhcp бумажкой пользуются - ценные сотрудники)
(!) P.P.S. камера наотрез отказалась сохранять настройки со шлюзом из другой подсети, т.е. ее ip = 192.168.1.22 и ее шлюз = 192.168.1.1
Последний раз редактировалось kvant-07 Чт ноя 01, 2012 19:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 18:57
на данном оборудовании ваша задача не решается , это вам надо выделять отдельные vlan , и их маршрутизировать .
620 не подойдет для подобной цели .
рассмотрите линейку dfl, dsr не рекомендую
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 19:09
Выделять?
(в админке dir-620 есть пункт "Создание и редактирование VLAN", но он вроде по портам)
...для камер специально отдельный кабель никто не потянет - они в общей сети через несколько свичей от видео регистратора...
Почему же тогда маршрутизация провайдера работает?
http://freedom-vrn.ru/support/router/dir620.html - 6 "сетей назначения" указывают
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 19:27
kvant-07 писал(а):
Выделять?
если вы про ту табличку , то она говорит маршрутизатору какие сети лежат за шлюзом провайдера , ведь по классике PPtP соединение и у него есть шлюз на конце туннеля и весь траффик направляется туда . а эта табличка говорит маршрутизатору что эти сети лежат за шлюзом физического подключения и траффик для этих сетей необходимо направлять туда а не в туннель :-)
ну как то вот так ;-)
а в вашем случае я понимаю что вам в сегменте lan надо получить еще одну подсееть - дабы убрать туда оборудование камеры и видео регистратор - в вашем случае - не получится :-) это оборудование другого класса .
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 20:04
Логично, действия происходят с определенным портом.
Хорошо, а wifi возможно разделить на несколько vlan? (камеры имеют wifi)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 20:11
к сажалению тоже нет.... wifi и lan находятся на одном коммутаторе - разделить нельзя
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 20:16
Стоп, wifi в настройках dir-620 я могу выделить в отдельный vlan,
тогда у меня будет wifi, wan и порты-lan..
Просто тогда не уверен что смогу пользоваться смартфоном по wifi..
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 20:27
пробуйте , да прибудет с вами мысть разработчиков
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 20:31
Сейчас со мной только светлый умысел и темная шиза.
Вполне закономерный вопрос -возможно ли wifi разделить на 2 vlan
и если нет, то возможно ли в мною выделенном vlan-wifi описать правильный шлюз чтобы кроме локально камер еще и смартфон был в интернете, ну и я соответственно в радости :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 20:44
Так и не понял как сканировать с помощью принт-сервера.
Будьте добры объясните!!!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 20:59
Анекдот напоминает:
Звонок в тех.поддержку - не, ну че за фигня.. Мы у вас монитор купили, а он не печатает?!
Мил человек, цель "сканирование"?
У роутера действительно есть usb-порт, в который разумеется можно вставить что-то usb..
Из традиционного -флеш, модем, принтер..
Причем поддерживается далеко не все оборудование.
(к слову сказать в инструкции списка совместимых принтеров я не нашел)
Еще раз, какова конечная цель?
..и главное причем тут маршрутизация между подсетями..
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 13:48
Ситуация обратная - как заставить DIR620 не "светить" внутренним ip наружу? То есть внешний ip 149.126.х.х, внутренний 192.168.х.х. Если во внешней сети на другом оборудовании прописать адрес из подсети 192.168.x.x, то роутер начинает откликаться по внутреннему адресу через внешний интерфейс.
Прошивка последняя.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 16:29
чето бред,
зайди в настройки - сеть - wan
поставь галочки в разделах разное: NAT и Сетевой экран
и кстати после прошивки надо сбрасывать на заводские настройки, потом настраивать и работает все нормально,
мне кстати версия 1.4 больше 1.2х понравилась - та прошлая время от времени wifi обламывала и ноутбук забывала... какой-то косяк с dhcp видно был
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 12:12
kvant-07 писал(а):
чето бред,
Все галочки стоят, тем не менее, внутренний адрес "светится" наружу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
