Текущее время: Ср авг 19, 2026 04:29
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 15:50
На двух DES-3200-26 C1 одинаковая странность. При скачивании файла конфига через снмп в концовке файла добавляется лишнее.
Пример 1:
# End of configuration file for DES-3200-26
# End of co
Пример 2:
#-------------------------------------------------------------------efault 10.23.3.1 1
Если отправить этот же конфиг руками с консоли коммутатора на тот же самый тфтп, то никаких лишних символов нет.
Пробовалось на прошивках:
4.32.B007
4.33.B005
Откуда берется "хвост"? Интересует именно в связи с боязнью появления чего-то лишнего в середине конфига..
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 14:45
Какой командой выгружаете конфигурацию по SNMP?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 14:50
Выгружается скриптом.
snmpset -v2c -c $WRITE_COMMUNITY $IP_SWITCH 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.3.3 a $TFTP_SERVER
snmpset -v2c -c $WRITE_COMMUNITY $IP_SWITCH 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.5.3 s $CONFIG_NAME
snmpset -v2c -c $WRITE_COMMUNITY $IP_SWITCH 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.7.3 s config.cfg
snmpset -v2c -c $WRITE_COMMUNITY $IP_SWITCH 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.8.3 i 2
snmpset -v2c -c $WRITE_COMMUNITY $IP_SWITCH 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.12.3 i 3
При выполнении этих же команд руками с подставлением необходимых значений результат такой же.
