Текущее время: Пт окт 16, 2026 03:02
 Заголовок сообщения: DES-3526/3028 LACP Aggregation
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 19:12
Добрый день!
Имеется схема подключения сеть ----[ свитч №1]---- радиоканал ----[ свитч №2]---- сеть.
В качестве свитчей сейчас установлены DES-3526.
Сейчас поставили второй радиоканал и решили объединить 2 канала в транк.
Пусть будет 1ый радиоканал соединен 1ыми портами на свитчах
2ой радиоканал - 2ыми портами.
Подскажите что делаю не так:
Свитч №1
Web: Configuration -> Link Aggregation -> Add
Добавляем группу 1
State: Enable
Master port: 1
Member Ports: 1,2
Type: LACP
Аналогично делаю на свитче №2
На свитче №1 в разделе LACP Port Setting включаю 1 и 2ой порт в Active режим.
При такой конфигурации - не объединяются каналы.
Собрал схему такую же на стенде - пробовал варианты с DES-3028, пробовал mode как static так и LACP - не помогло. Где искать волшебную галочку?
В случае замены одного из свитчей на DGS-3200-10 в нем ставлю тип агрегации на IP-Source-Dest и все прекрасно работает.
Попробовал на свитчах 3526/3028 найти алгоритм отличный от mac* не нашел. Направьте на путь истинный - реально ли задуманное осуществить не прибегая к DGS-3200-10?
На свитчах установлены последние прошивки с форума.
Либо я все делаю правильно, а по причине того что собирал на стенде и был только 1 мак (тестовый комп) - не показывает удвоение полосы?
Как в этом случае убедиться, что все работает исправно, будет ли оно работать если я отключу один из портов?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3526/3028 LACP Aggregation
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 22:08
DES-3526:admin#conf link_aggregation algorithm
Command: config link_aggregation algorithm
Next possible completions:
mac_source          mac_destination     mac_source_dest     ip_source
ip_destination      ip_source_dest
DES-3526:admin#sh fir i
Command: show firmware information
ID  Version   Size(B)  Update Time          From                User
*1  6.00.B24  3378962  00006 days 20:52:35  192.168.28.10(T)    admin
2  (Empty)
'*' means boot up section
(T) means firmware update through TELNET
(S) means firmware update through SNMP
(W) means firmware update through WEB
(SIM) means firmware update through Single IP Management
Free space: 4980736 bytes
DES-3526:admin#exit
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 22:16
Выяснили что радиоканал построенный на PowerBridge M10 не дружит с LACP пакетами.
Вернулся к своим баранам:
2 свитча DES-3526 на стенде по схеме:
----сеть 1 гбит ---- [ 25 порт (1Гбит/с) --- свитч №1] ===2 патчкорда (1,2 порт) ==== [ свитч №2 -----порт №25 (1 Гбит/с)] ----- комп 1Гбит/с
1ый:
DES-3526:admin#show link_aggregation
Command: show link_aggregation
Link Aggregation Algorithm = IP-source-dest
Group ID      : 1
Type          : LACP
Master Port   : 1
Member Port   : 1-2
Active Port   : 1-2
Status        : Enabled
Flooding Port : 2
2ой:
Group ID      : 1
Type          : LACP
Master Port   : 1
Member Port   : 1-2
Active Port   : 1-2
Status        : Enabled
Flooding Port : 2
Не вижу удвоения скорости. Проверки веду iperfом. Пробовал и static и LACP.
В 3028 функционала агрегации по ip-source-destination не нашел:
             Firmware: Build 2.91.B03
           Copyright(C) 2008 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName:alex
PassWord:******
DES-3028:5#config link_aggregation algorithm
DES-3028:5#
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 08:31
И не увидите, потому что ваш тест построен неверно. Подключите с каждой стороны по несколько хостов - тогда у вас и будет нагрузка на агрегированный канал. Обсуждалось неоднократно.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 09:21
Спасибо.
На стенде с использованием схемы: DGS-3200-10 + DES-3526 если выбрать ip-source-destination на 3200-10 показывает удвоение с использованием 1ПК.
Правильно ли что на DES-3526 это не пройдет?
То что на 3028 нет агрегации по ip* это нормально?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 09:24
Да, нормально.
