Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 14:04
Дело не в MTU. Потому как стандартный ICMP пакет винды имеет размер 84 байта, что видно на скриншоте.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 14:11
Я прошу уменьшить MTU в настройках подключения роутера.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 14:19
Уменьшил. Пробовал и 1450 и 1400, даже 1300. Результата нет. После отката на 1.0.5 с настройками MTU 1400 - все работает.
По поводу размера пакета - это Ubuntu.
Вот лог:
Jan 1 00:00:14 syslogd started: BusyBox v1.19.2
Jan 1 00:00:14 resident: init lan
Jan 1 00:00:14 kernel: Synthesized TLB refill handler (20 instructions).
Jan 1 00:00:14 kernel: Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions).
Jan 1 00:00:14 kernel: Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions).
Jan 1 00:00:14 kernel: Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions).
Jan 1 00:00:14 kernel: PID hash table entries: 128 (order: 7, 512 bytes)
Jan 1 00:00:14 kernel: CPU: BCM53572 rev 1 at 300 MHz
Jan 1 00:00:14 kernel: Using 150.000 MHz high precision timer.
Jan 1 00:00:14 kernel: Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Jan 1 00:00:14 kernel: Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 00:00:14 kernel: Memory: 29672k/32768k available (2023k kernel code, 3096k reserved, 444k data, 184k init, 0k highmem)
Jan 1 00:00:14 resident: start ipoe
Jan 1 00:00:14 start_ip: begin (br0 -> br0)
Jan 1 00:00:14 resident: start ipoe (v2143828632) on br0
Jan 1 00:00:15 resident: init wan
Jan 1 00:00:15 kernel: wan1: Setting MAC address to 00 1d 72 XX XX XX.
Jan 1 00:00:15 resident: start pppd on wan1_2
Jan 1 00:00:15 resident: stop pppd on wan1_2
Jan 1 00:00:15 resident: set lock on wan1_2, with "/var/lock/wan1_2.lock"
Jan 1 00:00:15 resident: stopped link(contype:ppp, iface:wan1_2)
Jan 1 00:00:16 pppd[208]: Plugin /usr/lib/pppd/rp-pppoe.so loaded.
Jan 1 00:00:16 pppd[211]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:16 pppd[211]: PPP session is 43515
Jan 1 00:00:16 pppd[211]: Using interface ppp0
Jan 1 00:00:16 pppd[211]: Connect: ppp0 <--> wan1
Jan 1 00:00:16 pppd[211]: CHAP authentication succeeded
Jan 1 00:00:16 pppd[211]: peer from calling number B4:14:89:04:53:10 authorized
Jan 1 00:00:16 pppd[211]: local IP address 109.196.191.224
Jan 1 00:00:16 pppd[211]: remote IP address 109.196.176.2
Jan 1 00:00:16 pppd[211]: primary DNS address 195.170.179.1
Jan 1 00:00:16 pppd[211]: secondary DNS address 195.170.179.7
Jan 1 00:00:18 update_ddns: start
Jan 1 00:00:18 telnet-start: begin...
Jan 1 00:00:18 telnet-start: running on 23 port
Jan 1 00:00:18 telnet-start: succes!
Jan 1 00:00:18 resident: Out init_device
Jan 1 00:00:18 resident: record = action:up;iface:br0;contag:0;ipaddr:192.168.0.1;netmask:255.255.255.0;
Jan 1 00:00:18 resident: phys_iface br0
Jan 1 00:00:18 test: ip_type = (null)
Jan 1 00:00:18 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:00:18 resident: resident_ipoe_handler - 1
Jan 1 00:00:18 resident: resident_ipoe_handler - 3, name: br0
Jan 1 00:00:18 resident_ppp_handler: record = action:up;iface:ppp0;link:wan1_2;ipaddr:109.196.191.224;netmask:255.255.255.255;gateway:109.196.176.2;dns1:195.170.179.1;dns2:195.170.179.7;
Jan 1 00:00:19 resident: resident_ipoe_handler - l2:br0, l3:br0, tun:, ip_type:0
Jan 1 00:00:19 resident: resident_ipoe_handler - ipv4
Jan 1 00:00:19 resident: start ip_is_up on iface br0
Jan 1 00:00:19 resident: ip_is_up for link br0
Jan 1 00:00:19 resident: start dhcp+dns on br0
Jan 1 00:00:19 upnp: start - begin
Jan 1 00:00:19 dnsmasq[252]: started, version cachesize 512
Jan 1 00:00:19 dnsmasq[252]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack
Jan 1 00:00:19 dnsmasq-dhcp[252]: DHCP, IP range 192.168.0.2 -- 192.168.0.254, lease time 23m20s
Jan 1 00:00:19 dnsmasq[252]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:00:19 dnsmasq-dhcp[252]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 00:00:19 syslog: SNet version started
Jan 1 00:00:19 miniupnpd[254]: HTTP listening on port 38225
Jan 1 00:00:19 miniupnpd[254]: Listening for NAT-PMP traffic on port 5351
Jan 1 00:00:19 resident: resident_ppp_handler - l2:wan1, l3:wan1_2, tun:
Jan 1 00:00:19 resident: update dns
Jan 1 00:00:19 resident: update ntpclient
Jan 1 00:00:19 dnsmasq[252]: using nameserver 195.170.179.7#53
Jan 1 00:00:19 dnsmasq[252]: using nameserver 195.170.179.1#53
Oct 31 10:57:13 kernel: br0: topology change detected, propagating
Oct 31 10:57:13 kernel: br0: port 1(eth1) entering forwarding state
Oct 31 10:57:13 kernel: br0: port 2(eth0.1) entering forwarding state
Oct 31 10:57:15 pppd[211]: System time change detected.
Oct 31 10:57:17 dnsmasq-dhcp[252]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.0.65 00:1c:bf:XX:XX:XX
Oct 31 10:57:17 dnsmasq-dhcp[252]: DHCPACK(br0) 192.168.0.65 00:1c:bf:XX:XX:XX Romeyk-PC
Oct 31 10:57:20 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Oct 31 10:57:20 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.65]:[56487]->[65.55.223.31]:[40033]
Oct 31 10:57:20 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.65]:[56487]-[65.55.223.31]:[40033]
Oct 31 10:57:20 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:81891800 proto:00
Oct 31 10:57:20 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.65]:[53681]->[157.55.56.152]:[40010]
Oct 31 10:57:21 kernel: ctf_pppoe_xmit: _ctf_pppoe_xmit_validate faild, go to slow path
Oct 31 10:57:21 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Oct 31 10:57:21 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[17] ip=[192.168.0.65]:[123]->[91.189.94.4]:[123]
Oct 31 10:57:22 kernel: ctf_pppoe_xmit: _ctf_pppoe_xmit_validate faild, go to slow path
Oct 31 10:57:23 kernel: ctf_pppoe_xmit: _ctf_pppoe_xmit_validate faild, go to slow path
Oct 31 10:57:27 kernel: ctf_pppoe_xmit: _ctf_pppoe_xmit_validate faild, go to slow path
Oct 31 10:57:34 kernel: ctf_pppoe_xmit: _ctf_pppoe_xmit_validate faild, go to slow path
Oct 31 10:57:37 conf_wan[282]: begin wan_conf
Oct 31 10:57:37 conf_wan[282]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 10:57:38 conf_wan[284]: begin wan_conf
Oct 31 10:57:38 conf_wan[284]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 10:57:38 conf_wan[296]: begin wan_conf
Oct 31 10:57:38 conf_wan[296]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 10:57:39 conf_wan[319]: begin wan_conf
Oct 31 10:57:39 conf_wan[319]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 10:57:40 conf_wan[325]: begin wan_conf
Oct 31 10:57:40 conf_wan[325]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 10:57:40 conf_wan[329]: begin wan_conf
Oct 31 10:57:40 conf_wan[329]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 10:57:41 conf_wan[335]: begin wan_conf
Oct 31 10:57:41 conf_wan[335]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 10:57:41 resident: getting wan port status
Oct 31 10:57:44 conf_wan[343]: begin wan_conf
Oct 31 10:57:44 conf_wan[343]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 10:57:44 resident: getting wan port status
Oct 31 10:57:47 conf_wan[351]: begin wan_conf
Oct 31 10:57:47 conf_wan[351]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 10:57:47 resident: getting wan port status
Oct 31 10:57:51 conf_wan[359]: begin wan_conf
Oct 31 10:57:51 conf_wan[359]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 10:57:51 resident: getting wan port status
Oct 31 10:57:54 conf_wan[367]: begin wan_conf
Oct 31 10:57:54 conf_wan[367]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 10:57:54 resident: getting wan port status
Oct 31 10:57:57 conf_wan[375]: begin wan_conf
Oct 31 10:57:57 conf_wan[375]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 10:57:57 resident: getting wan port status
Oct 31 10:58:00 conf_wan[383]: begin wan_conf
Oct 31 10:58:00 conf_wan[383]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 10:58:00 resident: getting wan port status
Oct 31 10:58:03 conf_wan[391]: begin wan_conf
Oct 31 10:58:03 conf_wan[391]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 10:58:03 resident: getting wan port status
Oct 31 10:58:07 conf_wan[399]: begin wan_conf
Oct 31 10:58:07 conf_wan[399]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 10:58:07 resident: getting wan port status
Oct 31 10:58:10 conf_wan[407]: begin wan_conf
Oct 31 10:58:10 conf_wan[407]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 10:58:10 resident: getting wan port status
Oct 31 10:58:13 conf_wan[415]: begin wan_conf
Oct 31 10:58:13 conf_wan[415]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 10:58:13 resident: getting wan port status
Oct 31 10:58:16 conf_wan[423]: begin wan_conf
Oct 31 10:58:16 conf_wan[423]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 10:58:16 resident: getting wan port status
Oct 31 10:58:19 conf_wan[431]: begin wan_conf
Oct 31 10:58:19 conf_wan[431]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 10:58:19 resident: getting wan port status
Oct 31 10:58:22 conf_wan[439]: begin wan_conf
Oct 31 10:58:22 conf_wan[439]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 10:58:22 resident: getting wan port status
Oct 31 10:58:26 conf_wan[447]: begin wan_conf
Oct 31 10:58:26 conf_wan[447]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 10:58:26 resident: getting wan port status
Oct 31 10:58:29 conf_wan[455]: begin wan_conf
Oct 31 10:58:29 conf_wan[455]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 10:58:29 resident: getting wan port status
Oct 31 10:58:32 conf_wan[463]: begin wan_conf
Oct 31 10:58:32 conf_wan[463]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 10:58:32 resident: getting wan port status
Oct 31 10:58:35 conf_wan[471]: begin wan_conf
Oct 31 10:58:35 conf_wan[471]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 10:58:35 resident: getting wan port status
Oct 31 10:58:38 conf_wan[479]: begin wan_conf
Oct 31 10:58:38 conf_wan[479]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 10:58:38 resident: getting wan port status
Oct 31 10:58:41 conf_wan[487]: begin wan_conf
Oct 31 10:58:41 conf_wan[487]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 10:58:41 resident: getting wan port status
Oct 31 10:58:44 conf_wan[495]: begin wan_conf
Oct 31 10:58:44 conf_wan[495]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 10:58:45 resident: getting wan port status
Oct 31 10:58:48 conf_wan[503]: begin wan_conf
Oct 31 10:58:48 conf_wan[503]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 10:58:48 resident: getting wan port status
Oct 31 10:58:51 conf_wan[511]: begin wan_conf
Oct 31 10:58:51 conf_wan[511]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 10:58:51 resident: getting wan port status
Oct 31 10:58:54 conf_wan[519]: begin wan_conf
Oct 31 10:58:54 conf_wan[519]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 10:58:54 resident: getting wan port status
Oct 31 10:58:57 conf_wan[527]: begin wan_conf
Oct 31 10:58:57 conf_wan[527]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 10:58:57 resident: getting wan port status
Oct 31 10:59:00 conf_wan[535]: begin wan_conf
Oct 31 10:59:00 conf_wan[535]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 10:59:00 resident: getting wan port status
Oct 31 10:59:01 pppd[211]: No response to 3 echo-requests
Oct 31 10:59:01 pppd[211]: Serial link appears to be disconnected.
Oct 31 10:59:01 pppd[211]: lcp_close: unit:0, reason: "Peer not responding" (status: 15, state: 9, was_ip_down: 0)
Oct 31 10:59:01 pppd[211]: Connect time 2.1 minutes.
Oct 31 10:59:01 pppd[211]: Sent 2489 bytes, received 4469 bytes.
Oct 31 10:59:01 pppd[211]: Down ppp with status (15)15
Oct 31 10:59:01 event: ppp_down - do event
Oct 31 10:59:01 resident_ppp_handler: record = action:down;iface:ppp0;link:wan1_2;status:15;
Oct 31 10:59:01 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Oct 31 10:59:01 resident: resident_ppp_handler - l2:wan1, l3:wan1_2, tun:
Oct 31 10:59:01 ppp_handler: ppp state 1
Oct 31 10:59:01 ppp_handler: Restart pppd
Oct 31 10:59:01 resident: start pppd on wan1_2
Oct 31 10:59:01 resident: stop pppd on wan1_2
Oct 31 10:59:01 resident: set lock on wan1_2, with "/var/lock/wan1_2.lock"
Oct 31 10:59:01 pppd[211]: Terminating on signal 15
Oct 31 10:59:01 pppd[211]: lcp_close: unit:0, reason: "User request" (status: 5, state: 4, was_ip_down: 1)
Oct 31 10:59:01 resident: stopped link(contype:ppp, iface:wan1_2)
Oct 31 10:59:01 pppd[559]: Plugin /usr/lib/pppd/rp-pppoe.so loaded.
Oct 31 10:59:01 pppd[562]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Oct 31 10:59:01 pppd[562]: PPP session is 43535
Oct 31 10:59:01 pppd[562]: Couldn't allocate PPP unit 0 as it is already in use
Oct 31 10:59:01 pppd[562]: Using interface ppp1
Oct 31 10:59:01 pppd[562]: Connect: ppp1 <--> wan1
Oct 31 10:59:01 pppd[562]: CHAP authentication succeeded
Oct 31 10:59:01 pppd[562]: peer from calling number B4:14:89:04:53:10 authorized
Oct 31 10:59:01 pppd[562]: local IP address 109.196.185.52
Oct 31 10:59:01 pppd[562]: remote IP address 109.196.176.2
Oct 31 10:59:01 pppd[562]: primary DNS address 195.170.179.1
Oct 31 10:59:01 pppd[562]: secondary DNS address 195.170.179.7
Oct 31 10:59:01 resident_ppp_handler: record = action:up;iface:ppp1;link:wan1_2;ipaddr:109.196.185.52;netmask:255.255.255.255;gateway:109.196.176.2;dns1:195.170.179.1;dns2:195.170.179.7;
Oct 31 10:59:03 conf_wan[590]: begin wan_conf
Oct 31 10:59:03 conf_wan[590]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 10:59:04 resident: resident_ppp_handler - l2:wan1, l3:wan1_2, tun:
Oct 31 10:59:04 resident: update dns
Oct 31 10:59:04 resident: update ntpclient
Oct 31 10:59:04 dnsmasq[252]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Oct 31 10:59:04 dnsmasq-dhcp[252]: read /etc/ethers - 0 addresses
Oct 31 10:59:04 dnsmasq[252]: using nameserver 195.170.179.7#53
Oct 31 10:59:04 dnsmasq[252]: using nameserver 195.170.179.1#53
Oct 31 10:59:04 resident: getting wan port status
Oct 31 10:59:07 pppd[211]: Connection terminated.
Oct 31 10:59:07 pppd[211]: Sent PADT
Oct 31 10:59:07 pppd[211]: Modem hangup
Oct 31 10:59:07 pppd[211]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 16, state: 0, was_ip_down: 1)
Oct 31 10:59:07 pppd[211]: Exit.(16)
Oct 31 10:59:07 conf_wan[622]: begin wan_conf
Oct 31 10:59:07 conf_wan[622]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 10:59:07 resident: getting wan port status
Oct 31 10:59:10 conf_wan[630]: begin wan_conf
Oct 31 10:59:10 conf_wan[630]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 10:59:10 resident: getting wan port status
Oct 31 10:59:13 conf_wan[638]: begin wan_conf
Oct 31 10:59:13 conf_wan[638]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 10:59:13 resident: getting wan port status
Oct 31 10:59:16 conf_wan[646]: begin wan_conf
Oct 31 10:59:16 conf_wan[646]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 10:59:16 resident: getting wan port status
Oct 31 10:59:19 conf_wan[654]: begin wan_conf
Oct 31 10:59:19 conf_wan[654]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 10:59:20 resident: getting wan port status
Oct 31 10:59:23 conf_wan[662]: begin wan_conf
Oct 31 10:59:23 conf_wan[662]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 10:59:23 resident: getting wan port status
Oct 31 10:59:26 conf_wan[670]: begin wan_conf
Oct 31 10:59:26 conf_wan[670]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 10:59:26 resident: getting wan port status
Oct 31 10:59:29 conf_wan[678]: begin wan_conf
Oct 31 10:59:29 conf_wan[678]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 10:59:29 resident: getting wan port status
Oct 31 10:59:32 conf_wan[686]: begin wan_conf
Oct 31 10:59:32 conf_wan[686]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 10:59:32 resident: getting wan port status
Oct 31 10:59:35 conf_wan[694]: begin wan_conf
Oct 31 10:59:35 conf_wan[694]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 10:59:35 resident: getting wan port status
Oct 31 10:59:39 conf_wan[702]: begin wan_conf
Oct 31 10:59:39 conf_wan[702]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 10:59:39 resident: getting wan port status
Oct 31 10:59:42 conf_wan[710]: begin wan_conf
Oct 31 10:59:42 conf_wan[710]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 10:59:42 resident: getting wan port status
Oct 31 10:59:45 conf_wan[718]: begin wan_conf
Oct 31 10:59:45 conf_wan[718]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 10:59:45 resident: getting wan port status
Oct 31 10:59:48 conf_wan[726]: begin wan_conf
Oct 31 10:59:48 conf_wan[726]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 10:59:48 resident: getting wan port status
Oct 31 10:59:51 conf_wan[734]: begin wan_conf
Oct 31 10:59:51 conf_wan[734]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 10:59:51 resident: getting wan port status
Oct 31 10:59:54 conf_wan[742]: begin wan_conf
Oct 31 10:59:54 conf_wan[742]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 10:59:54 resident: getting wan port status
Oct 31 10:59:58 conf_wan[750]: begin wan_conf
Oct 31 10:59:58 conf_wan[750]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 10:59:58 resident: getting wan port status
Oct 31 11:00:01 conf_wan[758]: begin wan_conf
Oct 31 11:00:01 conf_wan[758]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 11:00:01 resident: getting wan port status
Oct 31 11:00:04 conf_wan[766]: begin wan_conf
Oct 31 11:00:04 conf_wan[766]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 11:00:04 resident: getting wan port status
Oct 31 11:00:07 conf_wan[774]: begin wan_conf
Oct 31 11:00:07 conf_wan[774]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 11:00:07 resident: getting wan port status
Oct 31 11:00:10 conf_wan[782]: begin wan_conf
Oct 31 11:00:10 conf_wan[782]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 11:00:10 resident: getting wan port status
Oct 31 11:00:13 conf_wan[790]: begin wan_conf
Oct 31 11:00:13 conf_wan[790]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 11:00:13 resident: getting wan port status
Oct 31 11:00:16 conf_wan[798]: begin wan_conf
Oct 31 11:00:16 conf_wan[798]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 11:00:16 resident: getting wan port status
Oct 31 11:00:20 conf_wan[806]: begin wan_conf
Oct 31 11:00:20 conf_wan[806]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 11:00:20 resident: getting wan port status
Oct 31 11:00:23 conf_wan[814]: begin wan_conf
Oct 31 11:00:23 conf_wan[814]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 11:00:23 resident: getting wan port status
Oct 31 11:00:26 conf_wan[822]: begin wan_conf
Oct 31 11:00:26 conf_wan[822]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 11:00:26 resident: getting wan port status
Oct 31 11:00:29 conf_wan[830]: begin wan_conf
Oct 31 11:00:29 conf_wan[830]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 11:00:29 resident: getting wan port status
Oct 31 11:00:32 conf_wan[838]: begin wan_conf
Oct 31 11:00:32 conf_wan[838]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 11:00:32 resident: getting wan port status
Oct 31 11:00:35 conf_wan[846]: begin wan_conf
Oct 31 11:00:35 conf_wan[846]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 11:00:35 resident: getting wan port status
Oct 31 11:00:38 conf_wan[854]: begin wan_conf
Oct 31 11:00:38 conf_wan[854]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 11:00:38 resident: getting wan port status
Oct 31 11:01:02 conf_wan[862]: begin wan_conf
Oct 31 11:01:02 conf_wan[862]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 11:01:02 conf_arp: Romeyk-PC
Oct 31 11:01:04 conf_wan[869]: begin wan_conf
Oct 31 11:01:04 conf_wan[869]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 11:01:12 conf_wan[873]: begin wan_conf
Oct 31 11:01:12 conf_wan[873]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 11:01:12 conf_wan[874]: begin wan_conf
Oct 31 11:01:12 conf_wan[874]: CONFIG_ACTION_EDIT - start
Oct 31 11:01:12 conf_wan[874]: key_l2_incoming = wan1
Oct 31 11:01:12 conf_wan[874]: test
Oct 31 11:01:12 conf_wan[874]: PPP IPV4
Oct 31 11:01:12 conf_wan[874]: max_count = 3
Oct 31 11:01:12 conf_wan[874]: key_l3_incoming = wan1_2
Oct 31 11:01:12 conf_wan[874]: Get incoming L2 wan1 from config
Oct 31 11:01:12 conf_wan[874]: Is it lan?
Oct 31 11:01:12 event: ppp_down - do event
Oct 31 11:01:12 pppd[562]: Connection terminated.
Oct 31 11:01:12 resident_ppp_handler: record = action:down;iface:ppp1;link:wan1_2;status:5;
Oct 31 11:01:12 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Oct 31 11:01:12 pppd[562]: Sent PADT
Oct 31 11:01:12 pppd[562]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 5, state: 0, was_ip_down: 1)
Oct 31 11:01:12 pppd[562]: Exit.(5)
Oct 31 11:01:14 resident: stopped link(contype:ppp, iface:wan1_2)
Oct 31 11:01:17 conf_wan[874]: 809
Oct 31 11:01:17 conf_wan[874]: Renew search L3 wan1_2
Oct 31 11:01:17 conf_wan[874]: Delete link wan1_2
Oct 31 11:01:17 conf_wan[874]: Set link name wan1_2
Oct 31 11:01:17 conf_wan[874]: Not have default route on any link, set it!
Oct 31 11:01:17 conf_wan[874]: L3 ethernet
Oct 31 11:01:17 resident: start pppd on wan1_2
Oct 31 11:01:17 resident: stop pppd on wan1_2
Oct 31 11:01:17 resident: resident_ppp_handler - l2:wan1, l3:wan1_2, tun:
Oct 31 11:01:17 ppp_handler: ppp state 5
Oct 31 11:01:17 resident: resident_ppp_handler - status: 5 (5)
Oct 31 11:01:17 resident: ppp_is_down on wan1_2
Oct 31 11:01:17 resident: update dns
Oct 31 11:01:17 dnsmasq[252]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Oct 31 11:01:17 dnsmasq-dhcp[252]: read /etc/ethers - 0 addresses
Oct 31 11:01:17 dnsmasq[252]: using nameserver 195.170.179.7#53
Oct 31 11:01:17 dnsmasq[252]: using nameserver 195.170.179.1#53
Oct 31 11:01:17 resident: set lock on wan1_2, with "/var/lock/wan1_2.lock"
Oct 31 11:01:17 resident: stopped link(contype:ppp, iface:wan1_2)
Oct 31 11:01:17 pppd[912]: Plugin /usr/lib/pppd/rp-pppoe.so loaded.
Oct 31 11:01:17 pppd[915]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Oct 31 11:01:17 pppd[915]: PPP session is 43551
Oct 31 11:01:17 pppd[915]: Using interface ppp0
Oct 31 11:01:17 pppd[915]: Connect: ppp0 <--> wan1
Oct 31 11:01:17 pppd[915]: CHAP authentication succeeded
Oct 31 11:01:17 pppd[915]: peer from calling number B4:14:89:04:53:10 authorized
Oct 31 11:01:17 pppd[915]: local IP address 109.196.190.6
Oct 31 11:01:17 pppd[915]: remote IP address 109.196.176.2
Oct 31 11:01:17 pppd[915]: primary DNS address 195.170.179.1
Oct 31 11:01:17 pppd[915]: secondary DNS address 195.170.179.7
Oct 31 11:01:17 resident_ppp_handler: record = action:up;iface:ppp0;link:wan1_2;ipaddr:109.196.190.6;netmask:255.255.255.255;gateway:109.196.176.2;dns1:195.170.179.1;dns2:195.170.179.7;
Oct 31 11:01:17 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Oct 31 11:01:18 resident: update dns
Oct 31 11:01:18 dnsmasq[252]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Oct 31 11:01:18 dnsmasq-dhcp[252]: read /etc/ethers - 0 addresses
Oct 31 11:01:18 dnsmasq[252]: using nameserver 195.170.179.7#53
Oct 31 11:01:18 dnsmasq[252]: using nameserver 195.170.179.1#53
Oct 31 11:01:18 resident: update ntpclient
Oct 31 11:01:18 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Oct 31 11:01:18 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.65]:[58549]->[157.55.235.189]:[443]
Oct 31 11:01:18 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.65]:[58549]-[157.55.235.189]:[443]
Oct 31 11:01:18 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:81891400 proto:00
Oct 31 11:01:18 kernel: ctf_pppoe_xmit: _ctf_pppoe_xmit_validate faild, go to slow path
Oct 31 11:01:19 kernel: ctf_pppoe_xmit: _ctf_pppoe_xmit_validate faild, go to slow path
Oct 31 11:01:20 set_defroute: gateway_iface: ppp0
Oct 31 11:01:20 resident: update dns
Oct 31 11:01:20 dnsmasq[252]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Oct 31 11:01:20 dnsmasq-dhcp[252]: read /etc/ethers - 0 addresses
Oct 31 11:01:20 dnsmasq[252]: using nameserver 195.170.179.7#53
Oct 31 11:01:20 dnsmasq[252]: using nameserver 195.170.179.1#53
Oct 31 11:01:20 conf_wan[874]: CONFIG_ACTION_EDIT - exit
Oct 31 11:01:21 conf_wan[966]: begin wan_conf
Oct 31 11:01:21 conf_wan[966]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 11:01:21 conf_arp: Romeyk-PC
Oct 31 11:01:22 kernel: ctf_pppoe_xmit: _ctf_pppoe_xmit_validate faild, go to slow path
Oct 31 11:01:28 conf_wan[973]: begin wan_conf
Oct 31 11:01:28 conf_wan[973]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 11:01:35 conf_wan[982]: begin wan_conf
Oct 31 11:01:35 conf_wan[982]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 11:01:38 conf_wan[988]: begin wan_conf
Oct 31 11:01:38 conf_wan[988]: CONFIG_ACTION_READ - start
Oct 31 11:01:52 conf_wan[994]: begin wan_conf
Oct 31 11:01:52 conf_wan[994]: CONFIG_ACTION_READ - start
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 14:25
Romeyk, а сделайте-ка вы пинг средствами роутера:
ping.jpg [ 135.03 KiB | Просмотров: 292803 ]
А про размер пакета да, зарапортовался.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 14:40
Сделал.
То же самое, что и с системы.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 14:45
Прошил 1.0.10 - роутер завис. подождал 10 минут - перезагрузил. роутер умер.
пробовал методы, описанные в этой теме: viewtopic.php?f=3&t=70046
не работают, тфтп - таймаут, телнет - порт 23 - сбой подключения.
изредка грузится failsafe UI - попытался залить прошивку - невозможно подключиться к удаленному серверу.
посоветуете что-нибудь ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 14:51
У меня на 1.0.10 ya.ru и прочие пингуются, система говорит что интернет есть, но сайты не грузятся.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 15:14
Кто-то советовал зажать кнопку ресет, через какое-то время выдернуть питание из роутера, потом включить и ещё секунд с 15 держать ресет нажатым, вроде как должен ввалиться в Failsafe режим и мирно ждать прошивки.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 16:13
У меня подключение PPOE Дом.ру Барнаул. Подключение есть. Интернет не работает пока не зайду в "Мастер настройки IPTV" и не выберу (или сниму выбор) любой порт для IPTV. Сохраняю и все работает. Это на всех прошивках выше 1.0.0.0. Попробуйте у кого не работает - может и вам поможет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 16:39
Я пробовал, у меня IPTV так работает на компе, материнка с 2 сетевыми, через одну инет, через вторую iptv. Попробую еще может сработает.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 16:55
Интересно, а у меня от этого на 1.0.10 вообще роутер отваливается. Только вкл/выкл питания помогает...
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 16:58
На новой версии прошивки скорость отдачи резко упала, раньше было под 10 мбит/с, щас 0,7 мбит/с..
Все исправил, просто Mtu в настройках Vpn покдючения было задано больше чем в ethernet..
Последний раз редактировалось Grafskypa Ср окт 31, 2012 20:24, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 18:43
Прошился новой прошивкой, всё работает, хотя и до этого, за 3 месяца эксплуатации, ни одного обрыва не было... Подключены все четыре выхода. На счёт скорости посмотрим дальше... На старой прошивке до 11 МВ/s выдавливал с файлообменника в три потока. Посмотрим что будет на этой со скоростью.
Да... очень бы хотелось почитать историю прошивок, а то на 1.0.7 заканчивается...
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 18:45
Уважаемые пользователи, прошу вашей помощи!Имеется компьютер и ноутбук, настраиваю роутер с ноутбука (прошивка 1.0.10), так как с компьютера в вэб интерфейс не могу зайти.На ноутбуке есть интернет по проводу и по WiFi, а на компьютере постоянно неопознанная сеть.Подскажите как настройки нужно произвести чтобы это исправить.Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 22:29
в сетевой пропишите статически IP...а на роутере добавте этот IP в настройках LAN (Статический DHCP)...должно заработать
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
