Текущее время: Ср сен 23, 2026 12:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: 3120-24 SC IGMP snooping
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 18:32
Denis Evgraphov писал(а):
А какие результаты с 802.1q вланом и какая загрузка CPU на коммутаторе и текущая версия прошивки?
Попробовали вариант с 802.1q - результат тот же :(
Как быть дальше что нужно сделать чтобы оно в конце концов заработало?
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 17:40
Как оказалось достаточно было корректно настроить router_ports vlan mcast_vlan на всех узловых коммутаторах. После, айпи клиентов более не вылазят как router ip, и работа iptv нормализовалась. Спасибо
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 21:14
Что у вас за свичи на доступе?
Если не тяжело поделитесь куском конфига что изменили.
Спасибо!
Последний раз редактировалось silentden Пн окт 29, 2012 12:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 10:38
Рады слышать, что разобрались!
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 18:41
Денис, подскажите какие наши дальнейшие действия?
Имеем : Поток Мультикаст----->3120-24SC(Принимаем поток обычным вланом)----->DES-1210-28, DES 3028(ISM VLAN)
Как я уже написал выше, результат пока тот же :(
Может покажите вашу версию конфигурации для данных коммутаторов.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 13:35
Если подключить приставку непосредственно в DGS-3120 во влан с мультикастом, то картинка на ней будет?
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 13:43
К сожалению до приставок еще не добрались :(
Как таковых нет на руках пока что.
У меня сейчас на столе лежит 1210-28 с прошивкой 5.10.B030.
Может вы мне вышлите конфигурацию для 1210-28 я его подключу прямо в 3120-24 и посмотрим?
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 13:53
На DES-1210-28 используйте обычный ISM влан, но не забудьте прописать используемые у Вас группы в Multicast VLAN Group.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 13:59
В принципе так и делаю.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 14:03
Приведите Ваши настройки в плане ISM влана на DES-1210-28.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 14:08
IGMP Snooping Global State : Enable
Vlan Name : ISM
Host Timeout : 260
Leave Timer : 1
Router Timeout : 260
Querier State : Disable
Querier Router Behavior : Non-Querier
Querier Version : IGMPV2
State : Enable
Multicast Fast Leave : Disable
VLAN Name :ISM
VID :952
Member(Untagged) Ports:1-24
Tagged Member Ports :1-24
nSource Ports :25
Status :Enabled
SReplace Source IP :10.254.4.110
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 14:20
Приведите еще вывод:
show igmp_snooping multicast_vlan_group
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 14:21
Vlan VLAN ID From To
ISM 952 239.0.1.1 239.0.1.111
ISM 952 239.0.3.1 239.0.3.8
ISM 952 239.10.0.12 239.10.0.101
ISM 952 239.20.0.3 239.20.0.151
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 14:23
Тут все верно, значит все же нужно подключить приставку или компьютер непосредственно в DGS-3120 во влан с мультикастом и проверить.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 14:29
Я правильно понял что на DGS-3120 у нас обычный 802.1q vlan?
Если да то порт при этом должен быть как tag или untag?
