Текущее время: Пн ноя 02, 2026 03:50
 Заголовок сообщения: DSR-500- проброс портов и дмз
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 14:56
Иметься зверек, dsr-500 с прошивкой: Версия программного обеспечения: 1.06B53_RU
На данном устройстве все не как не могу пробросить порты.
Локальный ип данного устройства 192.168.5.1 - Нужно пробросить порты до 192.168.5.90 с портом 5090 (и по этому порту подключаться).
Весь мозг себе уже съел, но не работает хоть тесни.
Делал по этой инструкции:
http://www.dlink.ua/sites/default/files ... -1000N.pdf
И сразу же второй вопрос, с ним тоже возился, но уже вскользь. Как выставить в DMZ устройство на этой чудо технике?
 Заголовок сообщения: Re: DSR-500- проброс портов и дмз
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 16:20
Вот тут что-то есть...
http://www.dlink.ua/dsr
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 16:26
уже был там.. не вышло ничего.
п.с. ссылка же указана в моем посте.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 17:29
Ну тогда "пичалька"...
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 10:02
так... ну с пробросом портов разобрались, теперь вопрос про ДМЗ. Там нет зоны такой, но там есть сетевой интерфейс отдельный. так вот вопрос, как в него вывести что либо?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 09:09
Товарищи, помощь то нужна ещё!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 10:44
И так.. спасибо за помощь, разобрался.. Это чудо зверь DSR-500 очень капризный оказался в моем случае. Пишу решение данной проблемы.
1) Проброс портов:
Заходим в закладку Advanced, далее FireWall Setting - Custom Services. Там задаем наш порт подключения к данному устройству.
Задаем Имя ( мое имя было 1222), тип подключения, далее я выбрал диапазон портов и принудительно выставил от 1222 до 1222. Сохраняем выходим.
Далее переходим FireWall Setting - Firewall Rules
Создаем правило...
From Zone: Wan
To zone: Lan
Service: 1222 (тут выбираем имя правила которые мы создали выше)
Action: Allow Always
Source: Any
Local Server: 192.168.2.30 (Ип к которому нужно подключаться)
Internet Dest: WAN1
Если это ещё в добавок и какое ни будь устройство аля счётчиков посетителей, которое должно передавать данные в ЦО, то.. [/spoiler] туже процедуру проделываем ещё раз, но нужно будет таким же образом открыть порт по которому оно работает, т.е. будет два правила для него.[/spoiler][/quote]
И так..далее.. Мы всё сделали - но у нас ничего не работает! Почему? Не расстраивайтесь.. Идите домой, отоспитесь и на утро у ВАС ВСЁ БУДЕТ РАБОТАТЬ! В моем случае.. было именно так.. Я не знаю что у этого роутера там за мысли, но не перезагрузка, ничего не помогало. Просто по истечению какого-то времени правила начинаю работать.
2)DMZ
Тут всё гораздо интереснее:
С чего следует начать..
Заходим в закладку SETUP - Internet Setting - Configurable port
Выбираем зону DMZ.
После этого наш Порт WAN2 на роуторе преобразовываться как физический интерфейс DMZ.
Далее заходим DMZ Setup - DMZ setup configuration.
DMZ Port Setup
Ip adress: 192.168.3.1(он не даст Вам создать туже подсеть что и в LAN, но не беда, я решил этот способ обыкновенным включением DCHP на DMZ а на устройстве которое нужно было засунуть в эту зону отключил статику)
Subnet Mask: 255.255.255.0
Далее идет тоже интересно.. Благодаря тому, что у меня был включен DHCP, я могу выбирать DNS. Поставил там от провайдера - честно сказать, я не знаю, с играло это какую либо роль (особо тестировать не могу, так как всё это оборудование находиться от меня в другом городе, так что если у кого есть возможность и желание, проверьте это и отпишитесь пожалуйста).
Ставим галку в
Enable DNS proxy, сохраняем и выходим.
Далее.. я на всякий случай ещё раз создал правило в Custom Services с 80 портом с такими же условиями что и выше.
заходим в FireWall Setting - Firewall Rules
From Zone: Wan
To zone: DMZ
Service: 80 (тут выбираем имя правила которые мы создали выше)
Source: Any
Local Server: 192.168.3.100 (ВНИМАНИЕ(!) Тут ставим Ип к которому надо подключиться в ДМЗ)
Internet Dest: WAN1
И та же ситуация что и с портами.. идем домой, высыпаемся, с утра всё работает.
П.с. спасибо за мучения по телефону со мной и полного недопонимания сия железки Коркунова Виталия.
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2013 18:25
1) Проброс портов:
Создаем правило...
From Zone: Wan
To zone: Lan
Source: Any
Internet Dest: WAN1
все так и сделал ,а проброс портов не работает прошивка 1,06B93_RU
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 16:51
У меня заработало само минут через 5 :)
Ничего не перезагружал. Прошивка 1.08B51_WW
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
