Текущее время: Чт сен 24, 2026 09:16
 Заголовок сообщения: нет интернета
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 20:36
Купил сегодня это чудо DSL-2640U. Подключил все по инструкции, все нормально. Но, нет подключения к интернету.В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: нет интернета
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 20:45
Помогите кто нибудь, всю голову изломал, не знаю в чем причина
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 03:14
"купил самолет, а он не едет, в чем проблема?"
что делал, что конкретно не работает, тесты dsl проходит?
а то судя по описанию, в розетку не включил
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 06:21
логично. Подключил модем по инструкции, по завершению установки, он как бы должен был дать интернет на компьютер., но увы. Тест не проходил. Научите. Сори за нубство
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 08:00
еще подробней
скачивать и смотреть инструкцию на DSL-2640U и спрашивать что же именно там не получилось, тоже никто не будет
что бы раздать интернет с помощью DSL-2640U, нужно сделать несколько простых шагов, практически одинаковых для всех устройств такого класса, при этом увидеть некоторые картинки подтверждающие успешность действий
так что рассказывай что делал и что увидел
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 08:17
Для настройки интернета на DSL оборудовании необходимо ввести в него параметры подключения, предоставленные провайдером. Как правило, это тип соединения (обычно PPPoE), VPI, VCI, логин и пароль.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 09:37
все ввел... у меня правда в логине есть знак "-" когда логин менял, может это быть причиной?
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 09:42
Shkiper писал(а):
еще подробней
Подключил блок питания к маршрутизатору, далее вставил LAN шнур в компьютер и в маршрутизатор, далее, воткнул провод DSL в маршрутизатор, (до этого стоял модем) кнопочки горят исправно, нажал как в инструкции далее, попросили ввести данные от провайдера (логин и пароль) установочник проверил, все нормально, в конце установки меня поздравили с успешной установкой подключения к интернету. Заходя в браузер, интернета не обнаружил)Еще как то описать?)
Сплиттер который в комплекте был, я его не стал подключать. оставил тот который был от модема. Это надеюсь не сказалось ?и еще прикрепляю изображение.
Комментарий к файлу: Вот статус модема
интернет.JPG [ 92.17 KiB | Просмотров: 2426 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 11:36
Все спасибо, позвонил в тех поддержку. Проблема была в VPI и VPC
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 58
