Текущее время: Ср ноя 11, 2026 12:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 17:12
Vitaliy Korkunov писал(а):
KPbICb писал(а):
Извиняюсь, конечно роутер. Dir-615 K1 1.0.9
На 1.0.10 виснет?
Виснет. Пробовал менять порты (80, 8080, 8088), пробовал две разные маски (/32 и /24), осталось только открыть всему миру т.е. 0.0.0.0 с маской 0.0.0.0, ща попробуем.
Эвон как, с 0.0.0.0/0 вообще ребутнулся :)
А, да, с левых адресов заходы вполне себе отплевывает.
Последний раз редактировалось KPbICb Вт окт 30, 2012 17:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 17:13
Прошу предоставить вывод логов и скрин статуса, иначе будем считать, что проблемы нет. т.к. отсутствует описание.
Теперь уж только завтра. И, если можно, обозначьте всё, что нужно для диагностики. Какие скриншоты и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 18:31
Представитель Длинка, вы собираетесь в release_note.txt что-нибудь писать об изменениях, нововведениях и т.д. или действуете по формуле "тут все телепаты" и так все знают?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 19:06
Прошился прошивкой 20121030_0951_DIR_615K1_1.0.10_sdk-master изначально перед прошивкой вытащил из порта кабель провайдера. После прошивки ноутбук по Wi-Fi сам не подключился но через секунд 30 законектился с роутером сам. Далее зашол в роутер через вебморду и сбросил к заводским настройкам. Потом настроил роутер - запаролил сам роутер и доступ к нему по Wi-Fi, подключил кабель провайдера - роутер сам настроился на прова поскольку динамический адрес получаю от прова. Вот уже с 3 часов дня по сей час разрывов сети не было. Скорость по кабелю - download:102.39 Mbps; upload: 101,18 Mbps. По Wi-Fi обе скорости достигают только около 21 Mbps, хотя на предыдущей прошивке 1.0.9 скорость Wi-Fi была на порядок выше - обрывов сети и на ней не наблюдал. IPTV глючит как на 1.0.9 так и на 1.0.10. Буду ждать новой прошивки с исправлением скорости Wi-Fi и багов с IPTV. А пока откачусь на 1.0.9.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 19:17
Да, да, да! Они это сделали... Только что поставил 1.0.10!!! Супер!!!
- с 1.0.0 прошил на 1.0.10 по проводу, легла легко, ни одного каприза;
- настроил безопасность WiFi, без сопротивлений, ноутбук подцепился влет;
- настроил подключение WAN по PPoE, подключение к провайдеру влет;
- настроил подключение по Статический IP, IPTV летает по WiFi, артефактов ноль, по проводу нет проблем тем более...
Мои амбиции удовлетворены на 100%. Спасибо!!! :D
З.Ы. да, журнал ещё не изучал, но это мелочи... 8)
Аварийный режим - viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
Инструкция - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/D ... n/RevK/K1/
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 19:21
скорость по вай фай какова у тебя?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 20:06
У меня лесной интернет, провайдер высокоскоростными тарифами не балует (или дорого). Моя скорость обеспечивается на 100%, но она меньше 10Мбит - по тарифу... Появился конкурент, дал скорость - ждем ответа от родного провайдера!
Но даже при таком раскладе - попробовал одновременный просмотр онлайн ТВ + IPTV + серфинг по Интернету = все работает, артефакты единичные, еле заметные (на нервы не капают). Я приятно удивлен... :shock:
И уже наверное не жду из ремонта ASUS... А если вернется - буду мутить что то с двумя! Да найдется применение... :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 20:42
Подключение чисто dynamic IP или dynamic IP + PPPoE какой нибудь? У меня dynamic IP ни на 1.0.0 ни на 1.0.9 выше 80Мбит/сек не дает. А если и дает (не поставить ограничение на закачку в торренте) - то подвисает так, что по страничкам не походишь и даже в вебморду не попадешь, пока не докачается.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 20:50
всем привет,хотел спросить,если поменять прошивку настройки слетят?и еще меняется ли как то сигнал(улучшается\ухудшается) в зависимости от расположения антенн(в сторону приемника или еще как)?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 21:00
Кому не сложно выложите че и как делать когда меняешь прошивку на 10. и скрины если не сложно че прописывать при настройках))
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 21:41
Rain4ik у меня пров выдает IP чисто динамику без PPPoE - как писал выше по лану все нормально скорость за 100 но вот по Wi-Fi все до на оборот (хотя может быть проблема не в прошивке, поставил на ноут адаптер уесбишный DWA-140 N протокола он мне выдал всего 5 Mbps закачки и столько же отдачи - для него этого очень мало у него заявлено 300,но я грешу на то что драйвер не встал, потому что потом подключил родной встроенный Wi-Fi G протокола он выдал 53 Mbps в обе стороны). По этому прошивка по ходу не виновата. Но вот IP TV что то у меня фризит - надо бы поправить уважаемые разрабы!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 22:11
А настройки нужно сбрасывать при переходе со старых прошивок на 1.0.10? В частности настройки от 1.0.5 подхватит без проблем или надо сбрасывать ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 22:39
Менять прошивку (самостоятельно) рекомендуется только если есть хотя бы минимальное понимание вопроса, и если в этом есть острая необходимость. Если всё устраивает и всё работает - зачем же мучиться?! Более того - настройки слетят, надо будет настраивать WiFi и собственно подключение. Здесь на форуме много информации о прохождении трафика (и в сторону, и от стороны), прошиваются как правило для улучшения... :P
Не надо сбрасывать, все и так слетит, и никто ничего не подхватит, проблемы будут - надо будет настраивать... :roll:
Здесь - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Description/RevK/ - инструкция, почитайте для начала. И не забудьте перед прочтением у провайдера уточнить тип вашего WAN подключения. :!:
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 22:40
разработчики рекомендуют сбрасывать к заводским настройкам после перепрошивки, а далее руками с нуля настраиваешь. Хотя с 1.0.9 перепрошился все кажет хорошо -- ну раз надо так надо , все сбросил. 1.0.10 -- ПЕРВАЯ ПРОШИВКА КОТОРАЯ "ВСТАЛА" БЕЗ ПРОБЛЕМ все ранее выпускаемые прошивки приходилось ставить ч/з хардрезет.
Я доволен!
P.S. косяк в NTP-клиенте : нет времени Калининграда т.е. "Москва минус 1" там есть GMT +2 и +3 -- но между ними разница 2 часа.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 23:27
У меня после 1.0.5 так и не одна не заводится, сбрасывал и к заводским и что только не делаю не хочет. прилагаю лог.
syslog.txt [14.25 KiB]
