Текущее время: Пн авг 10, 2026 02:08
 Заголовок сообщения: Не работает DIR-300NRU в режиме Клиент
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 20:43
Маршрутизатор D-Link DIR-300NRU B5 настроен в сети как принимающая точка доступа.
Т.е. с роутера 1 передается Интернет через WI-FI на роутер 2-ой - DIR-300. А он подключен кабелем к компу. На 1-ом роутере включен DHCP-сервер и ноутбук успешно входит в беспроводную сеть. На DIR-300 в разделе Wi-Fi->Клиент выбираю нужную сеть, сохраняю. В разделе Network->WAP выбираю "Динамический IP" порт "WI-FI клиент". Соединение горит зеленым, но при попытке выйти в беспроводную сеть не подключается и доступа в Интернет нет. DHCP-сервер на DIR-300 выключен. IP адрес компьютера "Получить автоматически".
В чем проблема?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 20:50
1. По-моему, режим "Клиент" исключает использование канала wi-fi в качестве точки доступа.
2. Зря выключил DHCP-сервер. В режиме "Клиент" роутер обслуживает только свою подсеть. Подсети отдающей ТД и роутера должны быть разные.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 21:18
1. Тогда зачем нужен раздел Клиент, ведь в нем кроме как найти канал Wi-Fi нет ничего. И получается что данная модель не может вообще работать в режиме т.н. приема, только на передачу Интернет.
2. Если буду разные подсети у ТД и роутера разве будут передаваться данные и к какой подсети отнести DIR-300 к 1-ому роутеру или как уже отдельная своя?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 21:33
1. В этом режиме wi-fi выполняет роль wan-интерфейса.
2. Отдельная. "Клиент" отличается от "WDS". В режиме "Клиент" роутер как бы подключен к провайдеру и его wi-fi-какнал выполняет роль wan-порта. Соответственно работает NAT и т.д. и т.п.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 20
