Текущее время: Чт авг 27, 2026 05:03
 Заголовок сообщения: DNS-343 Новый 3тий диск - формат всех
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 23:42
приветствую
проблема проста, но своими силами не решить
вставил сегодня третий диск в свою железку DNS-343
теперь предлагает отформатировать все три диска сразу.
Но не могу с этой железякой согласиться - так как с двумя он работал нормально, и я записал туда под завязку почти 3 терабайта.
Не знаю что и делать - посоветуйте
формат 3 дискоов или найти 3 тб в долг не предлагать
пс - диски два 1,5 тб сигейт 341AS , один 1,5 тб сигейт 541AS прошивка 1.03
Последний раз редактировалось ag17 Чт ноя 26, 2009 15:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 23:45
Вынуть первые два, отформатировать 3-й и вернуть обратно первые.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 23:49
пробовал это еще с двумя - не катит, если меняешь один из дисков - он снова просит отформатировать оба .. работать будут - но skip каждый раз нажимать напряжно .. вдруг зайду по пьяни и отформатирую - ведь нажать некст когда пишет что то на албанском так просто .. да и не нормально это
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 00:00
и тем более он его форматнет как volume_1 - а два volume_1 он сам не воспринимает
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 05:51
ag17 писал(а):
приветствую
Ну если не хочешь найти 3 тб в долг тогда попробуй найти 4 тб в долг:-)
Шутка.
У меня такая штука была когда я второй диск в 323 подключал. Помогло следующее вытаскиваешь первый диск. Вставляешь второй форматируешь. Вставляешь первый и сбрасываешь коробочку по дефолту. Минус в том что снова придется все настраивать. Но работает проверено. Да кстати после этой процедуры у меня Volume 1 и Volume 2 поменялись местами хотя воткнул я их в те же гнезда как было. Но для меня это не критично поэтому оставил как есть.
PS.Да кстати перетыкание их между гнездами тоже не помогло правльно расставить Volume 1 и Volume 2
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 19:45
увы не помогло - я прикупил еще винт, форматнул оба новых
и в зависимости от того какую пару ставлю первой та и видна, и предлагает форматнуть только те которые с инфой
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 10:26
короче так форматируещь два новых,
далее через telnet идешь на скрытый раздел /mnt/HD_ф4.
там в каком-то файле указан порядок пдхвата винтов ,файл с точки начинаеться у меня .x37c9E, и так на каждой партиции
для примера DNS-343 c 3 винтами и с 4винтами (диски не в рейде)
D-0 - 3
node: sda
p2: NORMAL * STF604MH0W54KB * WD-WCAU40335378 * WD-WCAU40433741
D-2
node: sdb
p2: NORMAL * WD-WCAU40335378 * WD-WCAU40433741 * STF604MH0W54KB
D-3
node: sdc
p2: NORMAL * WD-WCAU40433741 * STF604MH0W54KB * WD-WCAU40335378
Disk 0 - 4
D-0
node: sda
p2: NORMAL * GTE000PAGD8YWE * WD-WCAU40335378 * WD-WCAU40433741
D-2
node: sdb
D-3
node: sdc
p2: NORMAL * WD-WCAU40433741 * STF604MH0W54KB * GTE000PAGD8YWE
D-4
node: sdd
p2: NORMAL * STF604MH0W54KB * GTE000PAGD8YWE * WD-WCAU40335378
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 16:32
спасибо за помощь - но неделю назад, решил все разрулить по тупому:
вставил два новых диска, форматнул их, включил старые в комп, поднял там убунту, и перенес всю инфу на новые .. вчера закончил .. потом с надеждой вставил старые обратно 3 тим и 4 тым - железка предложила отформатировать только их. В общем теперь я обладатель NASa с 4 дисками и без глюков .. вот думаю стои ли дальше эксперементировать с ФанБоксом и т.д. =)
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 20:14
Коллеги приветствую.
Имеется сей девайс. прошивка 1.04
В нем установлено 2 винта по 1 ТБ. Raid 1,
Достался от предыдущего админа. возникла необходимость доставить диски.
Были приобретены еще 2 винта по 1 Тб.
Нужно собрать еще один RAID 1.
Почитав инет и данный форум, боюсь что мастер предложит отформатировать винты и потрет имеющиеся данные.
Как поступить.
Вытащить первые 2
Поставить новые в 3 и 4 корзину и собрать рейд.
Вернуть 1 и 2 на свои места.
Как быть если он предложит отформатировать потом 1 и 2 с данными, как тут было в какой то ветке.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 19:06
Та же проблема, при добавлении 3 и 4 диска при уже сконфигурированных первых двух в стандарте, вариант только один - форматировуание всех. Никакие манипуляции с дисками не помогают. Если это уже не только у одного устройства - вывод или это программная ошибка или глюк устройств... Вариант выхода к сожаленю один....
