Текущее время: Пт окт 16, 2026 10:03
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 10:10
Понадобилось нам странное, а именно: сделать несколько Q-in-Q с разными VLAN'ами нашей СПД и передать получившееся через один стык с СПД стороннего провайдера в разные места до нашего удалённого оборудования. Selective Q-in-Q тут как-то не справился, поэтому пришлось извращаться и с одного порта коммутатора отдавать транк с нужными VLAN'ами, а в другой порт принимать его уже как Q-in-Q. В те VLAN Id, которые таким образом заворачиваются, попадает в том числе и management VLAN. Соединения портов сделаты на стеке Catalyst 3750.
Всё в принципе работает как надо, кроме одного: отвалилось управление у всех коммутаторов D-Link DES-3528, подсоединённых транками непосредственно к ядру сети, построенному на оборудовании Cisco. Конкретно проблема в том, что они перестают отвечать на ARP в management VLAN. При этом сами VLAN'ы через них проходят нормально, трафик бегает и клиенты работают. Помогает "вернуть к жизни" только отключение петель на 3750 и обязательная перезарузка DES-3528. После включения хотя бы одной петли управление снова отключается. При этом через нетегированный порт самого этого коммутатора можно получить доступ к telnet'у.
Коммутаторов несколько, версии прошивки разные, вплоть до последней доступной 3.00.B020. Другие коммутаторы D-Link разных моделей и версий FW таких проблем не имеют. Более того, и DES-3528, подключенные не напрямую к ядру, а через промежуточные коммутаторы, например через DGS-3420, тоже не имеют такой проблемы.
Никто не сталкивался с такой ситуацией, пусть может быть и вызванной другими причинами? Принимаются советы на тему, как это победить...
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 20:49
с чем конкретно у вас были проблемы на Selective QinQ?
management vlan так-же упаковывался во второй тег?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 16:58
Ну, чтобы не расписывать уж совсем подробно, вкратце так: мне нужно навесить на VLAN 10, 20, 30, 40 дополнительный тег 3001, на VLAN 10, 20, 50, 60 дополнительный тег 3002, на VLAN 10, 20, 70, 80 дополнительный тег 3003, после чего VLAN'ы 3001, 3002 и 3003 отдать через один 802.1q-транк другому провайдеру. Как сделать эту операцию на своей стороне без извратов я как-то не сообразил.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 19:53
В поиск по форуму на ключевое слово vlan_translation
Я бу курил в эту сторону:
#включаем куинку
enable qinq
#пометить порты 26-28 как слушающий все приходящие тегерированные 1 тегом VLAN-ы
config qinq ports 26-28 role uni tpid 0x8100
#остальные помечаем как есть, в 25-м порту у нас живёт провайдер
config qinq ports 1-25 role nni missdrop ena tpid 0x8100
#заворачиваем вланы 10, 20, 30, 40 во второй тег 3001, с 26-го порта:
cre vlan 3001 tag 3001
config vlan 3001 add untag 26
create vlan_translation ports 26 cvid 10 add svid 3001
create vlan_translation ports 26 cvid 20 add svid 3001
create vlan_translation ports 26 cvid 30 add svid 3001
create vlan_translation ports 26 cvid 40 add svid 3001
#заворачиваем вланы 10, 20, 50, 60 во второй тег 3002, с 27-го порта:
cre vlan 3002 tag 3002
config vlan 3002 add untag 27
create vlan_translation ports 27 cvid 10 add svid 3002
create vlan_translation ports 27 cvid 20 add svid 3002
create vlan_translation ports 27 cvid 50 add svid 3002
create vlan_translation ports 27 cvid 60 add svid 3002
#заворачиваем вланы 10, 20, 70, 80 во второй тег 3003, с 28-го порта:
cre vlan 3003 tag 3003
config vlan 3003 add untag 28
create vlan_translation ports 28 cvid 10 add svid 3003
create vlan_translation ports 28 cvid 20 add svid 3003
create vlan_translation ports 28 cvid 70 add svid 3003
create vlan_translation ports 28 cvid 80 add svid 3003
#отдаём получившиеся qinq вланчики провайдеру, в 25-й порт:
config vlan 3001 add untag 25
config vlan 3002 add untag 25
config vlan 3003 add untag 25
Подобная схема была мною реализована на DGS-3627, так что синтаксис может немного различаться, но смысл, я думаю, вы уловили.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 09:33
Подобная схема также точно подразумевает использование пары "технических" портов на каждый VLAN стороннего провайдера, так что выигрыша я никакого не вижу. Примерно так, хотя и другими средствами, у меня и сделано на Cisco.
К сожалению, сделать всё прямо так, как Вы написали, на коммутаторе, который "смотрит" в сторону стороннего провайдера, я не могу - он имеет всего 12 гигабитных портов, использовать которые в качестве "технических" нецелесообразно.
Ну и в любом случае вопрос-то был в другом - почему отваливается управление у DES-3528 (и только у них из большого числа DES/DGS разных моделей), и как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 09:42
Если хотите что бы вам помогла ТП D-Link то для начала выложите схему и конфиги. Без этих вещей они общаться не будут.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 11:12
нарисуйте схему, кто куда к коммутатору подключен + его конфиг
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 12:32
Скорее я рассчитывал, что у кого-то такая ситуация уже возникала, и он уже как-то её победил. Но если ТП D-Link мне сможет помочь советом, тоже не откажусь выслушать.
Всю схему - это слишком круто, она большая. Но вот например часть схемы выглядит так:
Management VLAN Id 10.
Конфигурация портов на Catalyst 3750:
interface FastEthernet1/0/48
 switchport access vlan 376
 switchport mode dot1q-tunnel
 shutdown
 no cdp enable
interface FastEthernet2/0/48
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk allowed vlan 1,10,102
 switchport mode trunk
 shutdown
 no cdp enable
interface GigabitEthernet3/0/4
end
Конфигурация портов на Catalyst 2960:
interface FastEthernet0/1
 description 17.12 left outlet
 switchport access vlan 623
interface GigabitEthernet0/1
 load-interval 60
 no cdp enable
 no cdp tlv server-location
 no cdp tlv app
end
Конфигурация DES-3528 (почти полная):
# DES-3528 Fast Ethernet Switch
# Configuration
# Firmware: Build 3.00.B020
# Copyright(C) 2012 D-Link Corporation. All rights reserved.
# STACK
config stacking force_master_role state disable
# DEVICE
config temperature threshold high 79
config temperature threshold low 11
config temperature trap state enable
config temperature log state enable
# BASIC
# ACCOUNT LIST
# ACCOUNT END
# PASSWORD ENCRYPTION
enable password encryption
config serial_port auto_logout never
enable web 80
enable clipaging
config terminal width 80
disable command logging
# DEBUG
debug config state enable
debug config error_reboot enable
# STORM
config traffic control 1 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop broadcast_threshold 131072 multicast_threshold 131072 unicast_threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 2 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop broadcast_threshold 131072 multicast_threshold 131072 unicast_threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 3 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop broadcast_threshold 131072 multicast_threshold 131072 unicast_threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 4 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop broadcast_threshold 131072 multicast_threshold 131072 unicast_threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 5 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop broadcast_threshold 131072 multicast_threshold 131072 unicast_threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 6 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop broadcast_threshold 131072 multicast_threshold 131072 unicast_threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 7 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop broadcast_threshold 131072 multicast_threshold 131072 unicast_threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 8 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop broadcast_threshold 131072 multicast_threshold 131072 unicast_threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 9 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop broadcast_threshold 131072 multicast_threshold 131072 unicast_threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 10 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop broadcast_threshold 131072 multicast_threshold 131072 unicast_threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 11 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop broadcast_threshold 131072 multicast_threshold 131072 unicast_threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 12 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop broadcast_threshold 131072 multicast_threshold 131072 unicast_threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 13 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop broadcast_threshold 131072 multicast_threshold 131072 unicast_threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 14 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop broadcast_threshold 131072 multicast_threshold 131072 unicast_threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 15 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop broadcast_threshold 131072 multicast_threshold 131072 unicast_threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 16 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop broadcast_threshold 131072 multicast_threshold 131072 unicast_threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 17 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop broadcast_threshold 131072 multicast_threshold 131072 unicast_threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 18 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop broadcast_threshold 131072 multicast_threshold 131072 unicast_threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 19 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop broadcast_threshold 131072 multicast_threshold 131072 unicast_threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 20 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop broadcast_threshold 131072 multicast_threshold 131072 unicast_threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 21 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop broadcast_threshold 131072 multicast_threshold 131072 unicast_threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 22 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop broadcast_threshold 131072 multicast_threshold 131072 unicast_threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 23 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop broadcast_threshold 131072 multicast_threshold 131072 unicast_threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 24 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop broadcast_threshold 131072 multicast_threshold 131072 unicast_threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 25 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop broadcast_threshold 131072 multicast_threshold 131072 unicast_threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 26 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop broadcast_threshold 131072 multicast_threshold 131072 unicast_threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 27 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop broadcast_threshold 131072 multicast_threshold 131072 unicast_threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 28 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop broadcast_threshold 131072 multicast_threshold 131072 unicast_threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control auto_recover_time 0
config traffic trap none
config traffic control log state enable
# LOOP_DETECT
disable loopdetect
config loopdetect recover_timer 60 interval 10 mode port-based
config loopdetect log state enable
config loopdetect ports 1 state disable
config loopdetect ports 2 state disable
config loopdetect ports 3 state disable
config loopdetect ports 4 state disable
config loopdetect ports 5 state disable
config loopdetect ports 6 state disable
config loopdetect ports 7 state disable
config loopdetect ports 8 state disable
config loopdetect ports 9 state disable
config loopdetect ports 10 state disable
config loopdetect ports 11 state disable
config loopdetect ports 12 state disable
config loopdetect ports 13 state disable
config loopdetect ports 14 state disable
config loopdetect ports 15 state disable
config loopdetect ports 16 state disable
config loopdetect ports 17 state disable
config loopdetect ports 18 state disable
config loopdetect ports 19 state disable
config loopdetect ports 20 state disable
config loopdetect ports 21 state disable
config loopdetect ports 22 state disable
config loopdetect ports 23 state disable
config loopdetect ports 24 state disable
config loopdetect ports 25 state disable
config loopdetect ports 26 state disable
config loopdetect ports 27 state disable
config loopdetect ports 28 state disable
config loopdetect trap none
# GM
disable sim
config sim candidate
config sim dp_interval 30
config sim hold_time 100
# GM_H
# MIRROR
disable mirror
# QOS
enable hol_prevention
config 802.1p default_priority 1-28 0
config bandwidth_control 1-28 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-28 0 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-28 1 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-28 2 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-28 3 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-28 4 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-28 5 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-28 6 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-28 7 min_rate no_limit max_rate no_limit
config scheduling_mechanism ports 1-28 strict
config scheduling ports 1-28 0 weight 1
config scheduling ports 1-28 1 weight 2
config scheduling ports 1-28 2 weight 3
config scheduling ports 1-28 3 weight 4
config scheduling ports 1-28 4 weight 5
config scheduling ports 1-28 5 weight 6
config scheduling ports 1-28 6 weight 7
config scheduling ports 1-28 7 weight 8
config 802.1p user_priority ports 1-28 0 2
config 802.1p user_priority ports 1-28 1 0
config 802.1p user_priority ports 1-28 2 1
config 802.1p user_priority ports 1-28 3 3
config 802.1p user_priority ports 1-28 4 4
config 802.1p user_priority ports 1-28 5 5
config 802.1p user_priority ports 1-28 6 6
config 802.1p user_priority ports 1-28 7 6
# SYSLOG
config log_save_timing on_demand
enable syslog
config system_severity trap information
config system_severity log information
create syslog host 1 ipaddress 10.10.1.254 severity informational facility local0 udp_port 514 state enable
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1-28 forward_list all
# SSL
disable ssl
enable ssl ciphersuite RSA_with_RC4_128_MD5
enable ssl ciphersuite RSA_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite DHE_DSS_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite RSA_EXPORT_with_RC4_40_MD5
config ssl cachetimeout 600
# PORT
disable jumbo_frame
config ports 1-24,27-28 speed auto flow_control disable learning enable state enable mdix auto
config ports 25 medium_type copper speed auto flow_control disable learning enable state enable mdix auto description *bbr-ocr-cat-3750s Gi1/0/23
config ports 25-26 medium_type fiber speed auto flow_control disable learning enable state enable
config ports 26 medium_type copper speed auto flow_control disable learning enable state enable mdix auto
# SFLOW
# OAM
# DDM
config ddm trap disable
config ddm log enable
config ddm power_unit mw
config ddm ports 25-26 state enable shutdown none
# MANAGEMENT
enable snmp traps
enable snmp authenticate_traps
enable snmp linkchange_traps
enable snmp
config snmp system_name bbr-ocr-des-3528
config snmp system_location Krasnopresnenskaya quay, 16, Bagration Bridge, Optical cross room
config snmp system_contact support@cittel.ru or call +7 495 6538181 for assistance
config snmp linkchange_traps ports 1-28 enable
# TRAP
config snmp coldstart_traps enable
config snmp warmstart_traps enable
config rmon trap rising_alarm enable
config rmon trap falling_alarm enable
# TR
# VLAN
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-28
config vlan default add untagged 25-28
config vlan default advertisement disable
create vlan Management tag 10
config vlan Management add tagged 25-28
config vlan Management add untagged 10 advertisement disable
create vlan Internet17 tag 17
config vlan Internet17 add tagged 25-28
config vlan Internet17 add untagged 17 advertisement disable
create vlan Cittel_LAN tag 20
config vlan Cittel_LAN add tagged 25-28
config vlan Cittel_LAN add untagged 20 advertisement disable
create vlan TV tag 353
config vlan TV add tagged 25-28
config vlan TV add untagged 1-2 advertisement disable
create vlan TV_Federation tag 600
config vlan TV_Federation add tagged 25-28
config vlan TV_Federation add untagged 3-4 advertisement disable
enable qinq
disable gvrp
config gvrp nni_bpdu_addr dot1ad
disable asymmetric_vlan
disable vlan_trunk
config port_vlan 1-2 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 353
config port_vlan 3-4 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 600
config port_vlan 5-9,11-16,18-19,21-28 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config port_vlan 10 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 10
config port_vlan 17 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 17
config port_vlan 20 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 20
# PORT_SECURITY
config port_security system max_learning_addr no_limit
disable port_security trap_log
config port_security ports 1-28 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode deleteonreset
# ACL
#CPU Interface Filter
disable cpu_interface_filtering
# SUBNETVLAN
config vlan_precedence port 1-28 mac_based_vlan
# PROTOCOL_VLAN
# LED-CTRL
config led state enable
# QINQ
config qinq inner_tpid 0x8100
config qinq ports 1-28 role nni missdrop disable outer_tpid 0x8100
config qinq ports 1-28 add_inner_tag disable
# RSPAN
disable rspan
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_protocol radius_eap
config 802.1x fwd_pdu system disable
config 802.1x max_users 448
config 802.1x authorization attributes radius enable
config 802.1x capability ports 1-28 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-28 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 1-28 max_users 16
# guestvlan
# POE
# FDB
config fdb aging_time 300
# VLANCounter
# ADDRBIND
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 2 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 3 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 4 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 5 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 6 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 7 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 8 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 9 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 10 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 11 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 12 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 13 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 14 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 15 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 16 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 17 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 18 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 19 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 20 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 21 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 22 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 23 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 24 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 25 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 26 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 27 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 28 limit no_limit
disable address_binding dhcp_snoop
disable address_binding trap_log
disable address_binding dhcp_snoop ipv6
disable address_binding nd_snoop
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-28 limit no_limit ipv6
config address_binding nd_snoop ports 1-28 max_entry no_limit
# DHCPV6_SNOOPING
# NetBiosFilter
config filter netbios all state disable
config filter extensive_netbios all state disable
# RADIUS
# ND_SNOOPING
# DhcpServerScreening
config filter dhcp_server ports all state disable
config filter dhcp_server illegal_server_log_suppress_duration 5min
config filter dhcp_server trap_log disable
# PPPoE
config pppoe circuit_id_insertion state disable
config pppoe circuit_id_insertion ports 1-28 state disable circuit_id ip
# sRED
disable sred
config sred all all threshold low 60 high 80 drop_rate low 1 high 1 drop_green disable
config dscp trust all state disable
config 802.1p map all 1p_color 0-7 to green
config dscp map all dscp_color 0-63 to green
config dscp map all dscp_dscp 0 to 0
config dscp map all dscp_dscp 1 to 1
config dscp map all dscp_dscp 2 to 2
config dscp map all dscp_dscp 3 to 3
config dscp map all dscp_dscp 4 to 4
config dscp map all dscp_dscp 5 to 5
config dscp map all dscp_dscp 6 to 6
config dscp map all dscp_dscp 7 to 7
config dscp map all dscp_dscp 8 to 8
config dscp map all dscp_dscp 9 to 9
config dscp map all dscp_dscp 10 to 10
config dscp map all dscp_dscp 11 to 11
config dscp map all dscp_dscp 12 to 12
config dscp map all dscp_dscp 13 to 13
config dscp map all dscp_dscp 14 to 14
config dscp map all dscp_dscp 15 to 15
config dscp map all dscp_dscp 16 to 16
config dscp map all dscp_dscp 17 to 17
config dscp map all dscp_dscp 18 to 18
config dscp map all dscp_dscp 19 to 19
config dscp map all dscp_dscp 20 to 20
config dscp map all dscp_dscp 21 to 21
config dscp map all dscp_dscp 22 to 22
config dscp map all dscp_dscp 23 to 23
config dscp map all dscp_dscp 24 to 24
config dscp map all dscp_dscp 25 to 25
config dscp map all dscp_dscp 26 to 26
config dscp map all dscp_dscp 27 to 27
config dscp map all dscp_dscp 28 to 28
config dscp map all dscp_dscp 29 to 29
config dscp map all dscp_dscp 30 to 30
config dscp map all dscp_dscp 31 to 31
config dscp map all dscp_dscp 32 to 32
config dscp map all dscp_dscp 33 to 33
config dscp map all dscp_dscp 34 to 34
config dscp map all dscp_dscp 35 to 35
config dscp map all dscp_dscp 36 to 36
config dscp map all dscp_dscp 37 to 37
config dscp map all dscp_dscp 38 to 38
config dscp map all dscp_dscp 39 to 39
config dscp map all dscp_dscp 40 to 40
config dscp map all dscp_dscp 41 to 41
config dscp map all dscp_dscp 42 to 42
config dscp map all dscp_dscp 43 to 43
config dscp map all dscp_dscp 44 to 44
config dscp map all dscp_dscp 45 to 45
config dscp map all dscp_dscp 46 to 46
config dscp map all dscp_dscp 47 to 47
config dscp map all dscp_dscp 48 to 48
config dscp map all dscp_dscp 49 to 49
config dscp map all dscp_dscp 50 to 50
config dscp map all dscp_dscp 51 to 51
config dscp map all dscp_dscp 52 to 52
config dscp map all dscp_dscp 53 to 53
config dscp map all dscp_dscp 54 to 54
config dscp map all dscp_dscp 55 to 55
config dscp map all dscp_dscp 56 to 56
config dscp map all dscp_dscp 57 to 57
config dscp map all dscp_dscp 58 to 58
config dscp map all dscp_dscp 59 to 59
config dscp map all dscp_dscp 60 to 60
config dscp map all dscp_dscp 61 to 61
config dscp map all dscp_dscp 62 to 62
config dscp map all dscp_dscp 63 to 63
config dscp map all dscp_priority 0-7 to 0
config dscp map all dscp_priority 8-15 to 1
config dscp map all dscp_priority 16-23 to 2
config dscp map all dscp_priority 24-31 to 3
config dscp map all dscp_priority 32-39 to 4
config dscp map all dscp_priority 40-47 to 5
config dscp map all dscp_priority 48-55 to 6
config dscp map all dscp_priority 56-63 to 7
# ARPSpoofingPrevention
# MAC_ADDRESS_TABLE_NOTIFICATION
disable mac_notification
config mac_notification interval 1 historysize 1
config mac_notification ports 1-28 disable
# STP
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu disable hellotime 2 nni_bpdu_addr dot1ad
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp ports 1-26 externalCost auto edge false p2p auto state enable restricted_role false restricted_tcn false
config stp mst_ports 1-28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-26 fbpdu disable
config stp ports 27-28 externalCost auto edge auto p2p auto state enable restricted_role false restricted_tcn false
config stp ports 27-28 fbpdu enable
config stp mst_config_id name 1C:AF:F7:92:B7:60 revision_level 0
enable stp
# L2PT
disable l2protocol_tunnel
config l2protocol_tunnel ports all type none
# BPDU_PROTECTION
config bpdu_protection ports 1-28 mode drop
# SAFEGUARD_ENGINE
config safeguard_engine state disable utilization rising 30 falling 20 trap_log disable mode fuzzy
# BANNER_PROMP
config command_prompt default
config greeting_message default
# SSH
config ssh algorithm 3DES enable
config ssh algorithm AES128 enable
config ssh algorithm AES192 enable
config ssh algorithm AES256 enable
config ssh algorithm arcfour enable
config ssh algorithm blowfish enable
config ssh algorithm cast128 enable
config ssh algorithm twofish128 enable
config ssh algorithm twofish192 enable
config ssh algorithm twofish256 enable
config ssh algorithm MD5 enable
config ssh algorithm SHA1 enable
config ssh algorithm RSA enable
config ssh algorithm DSA enable
config ssh authmode password enable
config ssh authmode publickey enable
config ssh authmode hostbased enable
config ssh server maxsession 8
config ssh server contimeout 120
config ssh server authfail 2
config ssh server rekey never
config ssh server port 22
config ssh user SuperUser authmode password
disable ssh
# TELNETS
enable telnet 23
# BCPING
# IGMP_MULTICAST_VLAN
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched disable
# MLD_MULTICAST_VLAN
config mld_snooping multicast_vlan forward_unmatched disable
# SNTP
enable sntp
config time_zone operator + hour 3 min 0
config sntp primary 10.10.1.254 secondary 10.10.0.1 poll-interval 720
config dst annual s_date 29 s_mth 4 s_time 0:0 e_date 12 e_mth 10 e_time 0:0 offset 60
config dst repeating s_week last s_day sun s_mth 3 s_time 2:0 e_week last e_day sun e_mth 10 e_time 3:0 offset 60
# MULTICAST_FILTER
# LACP
config link_aggregation algorithm mac_source
config lacp_port 1-28 mode passive
# IP
config ipif System ipaddress 10.10.0.240/23 vlan Management
config ipif System proxy_arp disable local disable
config ipif System dhcpv6_client disable
config ipif System dhcp_option12 state disable
disable autoconfig
# SNMPv3
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp user initial
delete snmp group initial
delete snmp view restricted all
delete snmp view CommunityView all
config snmp engineID 800000ab031caff792b760
create snmp view full 1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.11 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.10.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.11.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.15.1.1 view_type included
create snmp view CommunityView 1 view_type included
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3 view_type excluded
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3.1 view_type included
create snmp group initial v3 noauth_nopriv read_view restricted notify_view restricted
create snmp group ReadGroup v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group custom-comm-rw v1 read_view full write_view full notify_view full
create snmp group custom-comm-rw v2c read_view full write_view full notify_view full
create snmp group WriteGroup v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group custom-comm-ro v1 read_view full notify_view full
create snmp group custom-comm-ro v2c read_view full notify_view full
create snmp community custom-comm-rw view full read_write
create snmp community custom-comm-ro view full read_only
create snmp user initial initial
# SNMPv3User [H]
config snmp engine reboot 14
# VOICEVLAN
# ERPS
disable erps
config erps log disable
config erps trap disable
# UDP_HELPER
disable udp_helper
# CFM
# JWAC
config jwac switch_http_port 80
config jwac clear_quarantine_server_url
config jwac radius_protocol pap
disable jwac quarantine_server_monitor
config jwac quarantine_server_error_timeout 30
enable jwac forcible_logout
enable jwac udp_filtering
enable jwac redirect
config jwac redirect destination quarantine_server delay_time 1
disable jwac
config jwac authenticate_page english
config jwac authorization attributes radius enable
config jwac authorization attributes local enable
config jwac ports 1-28 max_authenticating_host 50 aging_time 1440 idle_time infinite block_time 60
# WAC
config wac switch_http_port 80
config wac method local
config wac authorization attributes local enable
config wac authorization attributes radius enable
disable wac
config wac ports 1-28 aging_time 1440 idle_time infinite block_time 60
# PowerSaving
config power_saving mode link_detection enable
config power_saving mode length_detection enable
config power_saving mode hibernation disable
config power_saving mode led disable
config power_saving mode port disable
# LLDP
disable lldp
config lldp message_tx_interval 30
config lldp tx_delay 2
config lldp message_tx_hold_multiplier 4
config lldp reinit_delay 2
config lldp notification_interval 5
config lldp ports 1-28 notification disable
config lldp ports 1-28 admin_status tx_and_rx
# MAC-based_Access_Control
disable mac_based_access_control
config mac_based_access_control authorization attributes radius enable local enable
config mac_based_access_control ports 1-28 state disable
config mac_based_access_control ports 1 max_users 128
config mac_based_access_control ports 1 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 1 block_time 300
config mac_based_access_control ports 2 max_users 128
config mac_based_access_control ports 2 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 2 block_time 300
config mac_based_access_control ports 3 max_users 128
config mac_based_access_control ports 3 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 3 block_time 300
config mac_based_access_control ports 4 max_users 128
config mac_based_access_control ports 4 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 4 block_time 300
config mac_based_access_control ports 5 max_users 128
config mac_based_access_control ports 5 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 5 block_time 300
config mac_based_access_control ports 6 max_users 128
config mac_based_access_control ports 6 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 6 block_time 300
config mac_based_access_control ports 7 max_users 128
config mac_based_access_control ports 7 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 7 block_time 300
config mac_based_access_control ports 8 max_users 128
config mac_based_access_control ports 8 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 8 block_time 300
config mac_based_access_control ports 9 max_users 128
config mac_based_access_control ports 9 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 9 block_time 300
config mac_based_access_control ports 10 max_users 128
config mac_based_access_control ports 10 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 10 block_time 300
config mac_based_access_control ports 11 max_users 128
config mac_based_access_control ports 11 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 11 block_time 300
config mac_based_access_control ports 12 max_users 128
config mac_based_access_control ports 12 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 12 block_time 300
config mac_based_access_control ports 13 max_users 128
config mac_based_access_control ports 13 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 13 block_time 300
config mac_based_access_control ports 14 max_users 128
config mac_based_access_control ports 14 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 14 block_time 300
config mac_based_access_control ports 15 max_users 128
config mac_based_access_control ports 15 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 15 block_time 300
config mac_based_access_control ports 16 max_users 128
config mac_based_access_control ports 16 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 16 block_time 300
config mac_based_access_control ports 17 max_users 128
config mac_based_access_control ports 17 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 17 block_time 300
config mac_based_access_control ports 18 max_users 128
config mac_based_access_control ports 18 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 18 block_time 300
config mac_based_access_control ports 19 max_users 128
config mac_based_access_control ports 19 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 19 block_time 300
config mac_based_access_control ports 20 max_users 128
config mac_based_access_control ports 20 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 20 block_time 300
config mac_based_access_control ports 21 max_users 128
config mac_based_access_control ports 21 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 21 block_time 300
config mac_based_access_control ports 22 max_users 128
config mac_based_access_control ports 22 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 22 block_time 300
config mac_based_access_control ports 23 max_users 128
config mac_based_access_control ports 23 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 23 block_time 300
config mac_based_access_control ports 24 max_users 128
config mac_based_access_control ports 24 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 24 block_time 300
config mac_based_access_control ports 25 max_users 128
config mac_based_access_control ports 25 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 25 block_time 300
config mac_based_access_control ports 26 max_users 128
config mac_based_access_control ports 26 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 26 block_time 300
config mac_based_access_control ports 27 max_users 128
config mac_based_access_control ports 27 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 27 block_time 300
config mac_based_access_control ports 28 max_users 128
config mac_based_access_control ports 28 aging_time 1440
config mac_based_access_control ports 28 block_time 300
config mac_based_access_control method local
config mac_based_access_control password default
config mac_based_access_control password_type manual_string
config mac_based_access_control max_users 128
config mac_based_access_control trap state enable
config mac_based_access_control log state enable
# MCFILTER
# COMPOUND_AUTHENTICATION
config authentication ports 1-28 auth_mode host_based
config authentication ports 1-28 multi_authen_methods none
enable authorization attributes
config authentication server failover block
config authentication mac_format case uppercase
config authentication mac_format delimiter none
config authentication mac_format delimiter number 5
# LLDP-MED
config lldp_med fast_start repeat_count 4
config lldp_med log state disable
config lldp_med notification topo_change ports 1 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 2 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 3 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 4 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 5 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 6 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 7 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 8 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 9 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 10 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 11 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 12 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 13 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 14 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 15 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 16 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 17 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 18 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 19 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 20 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 21 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 22 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 23 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 24 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 25 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 26 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 27 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 28 state disable
# IGMP_SNOOPING
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 128
config igmp_snooping vlan_name TV fast_leave disable report_suppression enable state enable
config igmp_snooping querier vlan_name TV query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name TV state enable aged_out disable expiry_time 260
config igmp_snooping vlan_name TV_Federation fast_leave disable report_suppression enable state enable
config igmp_snooping querier vlan_name TV_Federation query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name TV_Federation state enable aged_out disable expiry_time 260
# MLDSNP
config mld_snooping data_driven_learning max_learned_entry 128
# ACCESS_AUTHENTICATION_CONTROL
config authen_login default method local
config authen_enable default method local_enable
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login default
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
disable authen_policy
config accounting service network state disable
config accounting service shell state disable
config accounting service system state disable
# DHCP_LOCAL_RELAY
disable dhcp_local_relay
# AAA_LOCAL_ENABLE_PASSWORD
# AAA ADMIN PWD LIST
config admin local_enable
# AAA ADMIN PWD END
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 default drop
# NDP
config ipv6 nd ns ipif System retrans_time 0
# ARP
config arp_aging time 30
config gratuitous_arp send ipif_status_up disable
config gratuitous_arp send dup_ip_detected disable
config gratuitous_arp learning disable
enable gratuitous_arp ipif System log
# IGMP_AC
# DNSR
disable dnsr
config dnsr primary nameserver 0.0.0.0
config dnsr secondary nameserver 0.0.0.0
disable dnsr cache
disable dnsr static
# ROUTE
enable local_route ipv4
disable local_route ipv6
create iproute default 10.10.0.1 1 primary
# PROUTE
# DHCP_SERVER
config dhcp ping_packets 2
config dhcp ping_timeout 100
disable dhcp_server
# RELAY6
config dhcpv6_relay hop_count 4
disable dhcpv6_relay
# End of configuration file for DES-3528
Ну и вот после того, как на Cat.3750 с портов Fa1/0/48 и Fa2/0/48 убираешь shutdown, DES-3528 переслаёт быть доступен через транк (порт 28). При этом через 10-й порт, на котором VLAN Id 10 присутствует untagged, коммутатор доступен. Управление через транк возвращается только после того, как снова разорвёшь петлю и обязательно перезагрузишь DES-3528.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 16:33
по схеме получается, что:
на 3750 вланы 1,10 и 102 упаковываем в 376 через qiniq петлю на портах Fa1/0/48 и Fa2/0/48
Далее, судя по схеме, 376 влан уходит на 2960 (явно ничего не указано)
На 2960 на порту gi0/1 мы получаем все вланы, включая наш qinq-шный 376 (что-то явное не указано), а с порта fa0/1 отправляем на длинк только 623 влан, и то без тега
На длинке с 28-го порта мы слушаем вланы 10,17,20,353 и 600 тегами, судя по конфигурации gvrp, без тега придёт только vlan id 1, и то загнётся при зачатии.
Наводящий вопрос задавать или я схему неправильно понял?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 17:50
Вообще да, VLAN 376 уходит и на 2960 тоже, но это побочный эффект. К провайдеру-2 он уходит совсем в другом месте.
Нет, там switchport mode trunk, а switchport access vlan 623 - это просто рудимент, он ни на что не влияет (будет влиять при switchport mode access).
Нет, туда придут все вланы. И все кроме 1-го - тегированные.
Надеюсь, развеял.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 22:05
на длинке, должны приходить вланы уже упакованные во 2-й тег?
IPIF System на длинке находится во влан 1 походу дела (из конфига точно не ясно), vlan 1 приходит на длинк тегом или нативом, или внутри ещё какого-то влана?
Вланы, приходящие на длинк со 2-м тегом, на каком моменте должны быть им распакованы и должны ли?
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 08:52
Они приходят, конечно, но просто потому, что не запрещены. Ну и на самом DES-3528 они даже не сконфигурированы, так что никак обрабатываться не должны. Вообще от наличия/отсутствия других VLAN'ов поведение коммутатора в Management VLAN'е никак не зависит, все прочие VLAN'ы можно вовсе удалить. Вообще этот коммутатор сейчас используется как тестовый, поэтому и выбран для примера.
Ну почему же в 1-м?
10 VLAN, как я и говорил.
10 VLAN штатно приходит тегированным из ядра сети через 28-й порт. И именно там он и перестаёт функционировать.
Нет, они абсолютно никак на этом коммутаторе не используются.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 47
