Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 22:54
Vitaliy Korkunov писал(а):
Артефакты по беспроводной сети были поправлены на последней прошивке 1.0.9, здесь же я вижу интерфейс прошивки 1.0.0
black_label писал(а):
Подскажите:
DIR-615 Rev K1 прошивка 1.0.9
подключение к интернет - без VPN, IP-адреса выдаются провайдером автоматически.
Что мне сделать, чтобы я мог нормально смотреть по wi-fi IPTV на своем компьютере без тормозов и артефактов?
??? :o
Я в выходные чистил товарищу ноутбук. Заодно сравнил прохождение IPTV. Оба ноута подключил по WiFi через DIR-615 K1 1.0.0. Может это совпадение, но артефактов на ноутбуке друга не было. Что порядком расстроило меня. Мой ноутбук сыпал артефактами раздражительно. Так может эту беду не победить прошивками? Сегодня (ну просто как по заказу) пришел обновленный драйвер WiFi для моего ноутбука. Ну думаю сейчас и у меня полетит... Не полетел! Показалось что стало лучше, но больше всего раздражают затыкания голоса, картинку можно и пропустить.
Так что надо настроить тогда уж в 9-ке, чтобы исключить артефакты по WiFi? :?:
Аварийный режим - viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
Инструкция - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/D ... n/RevK/K1/
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 03:09
Вот ещё одна проблема. Стоит 1.0.9, попытался настроить удаленное управление роутером. В табличке вписал удаленный адрес и порт (8088). При попытке удаленного логина на железку DIR виснет в глухую. Исправляется только ребутом по питанию. Попытка снова зайти удаленно - виснет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 08:38
Журнал, что это значит и как с этим бороться:
- Oct 30 09:11:28 igmpproxy[645]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed (каждые 2-е минуты)?
- Oct 30 09:15:19 dnsmasq-dhcp[207]: DHCPINFORM(br0) 192.168.0.61 здесь МАК
Oct 30 09:15:19 dnsmasq-dhcp[207]: DHCPACK(br0) 192.168.0.61 здесь МАК ИМЯ (часто, порой каждые 2-е минуты)?
-Oct 30 09:29:55 pppd[171]: Connect time 559.2 minutes.
Oct 30 09:29:55 pppd[171]: Sent 2638057 bytes, received 29191222 bytes.
Oct 30 09:29:59 igmpproxy[645]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Oct 30 09:30:09 igmpproxy[645]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Oct 30 09:30:18 igmpproxy[645]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Oct 30 09:30:28 igmpproxy[645]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Oct 30 09:30:39 igmpproxy[645]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Oct 30 09:30:51 igmpproxy[645]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Oct 30 09:31:01 igmpproxy[645]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Oct 30 09:31:05 pppd[171]: Connect time 560.3 minutes.
Oct 30 09:31:05 pppd[171]: Sent 2638057 bytes, received 29191222 bytes.
Oct 30 09:31:11 igmpproxy[645]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed.
Oct 30 09:31:21 igmpproxy[645]: The VIF Ix 65535 is out of range (0-32). Table insert failed. (и даже так, с продолжением)?!
- а почему журнал начинается с момента включения компьютера, ну как же ночь посмотреть?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 11:18
артефакты могут сыпаться ещё из-за слабости процессора
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 14:32
Ещё раз перепроверил удаленный доступ к модему...виснет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 15:11
Подробнее можно что за модем?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 15:15
Новая прошивка 1.0.10 с фиксами DHCP доступна на FTP: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... master.bin
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 16:15
а проблему зависания пофиксили ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 16:16
Ну что, ставил кто новую прошивку? Есть изменения?
У вас недостаточно прав для просмотра данной подписи
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 16:37
Как не работала 1.0.9, так и эта не работает. Все то же - нет интернета.
Настройки уже выкладывал, повторяться не буду - они остались те же.
В логах предыдущей прошивки и этой присутствует такая вот строчка:
kernel: ctf_pppoe_xmit: _ctf_pppoe_xmit_validate faild, go to slow path
Никто не подскажет, что это?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 16:47
Извиняюсь, конечно роутер. Dir-615 K1 1.0.9
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 16:50
Подключение происходит или нет? Что в статусе пишет?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 16:51
На 1.0.10 виснет?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 16:58
Светится, что подключено.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 17:03
Прошу предоставить вывод логов и скрин статуса, иначе будем считать, что проблемы нет. т.к. отсутствует описание.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
