Текущее время: Вт авг 11, 2026 02:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка acl на DES-1210-28
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 19:25
С этим разобрался, теперь в сети пингуется только сервер и соответственно трафик только на него идет. Завтра будем пробовать еще нетбиос отключать.
Пробовал по тому же принципу ARP отключить, чтоб люди сеть не сканировали, но ничего не вышло. Возможно вообще это как-то сделать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 10:12
ARP нельзя просто так отключить на клиентском порту, иначе клиент просто не сможет работать.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 11:18
Ну дизайн сети с использованием влан на пользователя и т.д пока внедрять не собираемся. Ну а так пока все работает и с принципами написания acl разобрался.
Спасибо большое за помощь!
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 11:20
Не за что.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 10:47
всё таки решил попробовать свой метод фильтрации dhcp пакетов, так сказать под свои задачи... предложенная тут схема перенаправления на аплинковский порт не подходит, встроенная функция фильтрации дхцп серверов тоже не устраивает, поэтому создал сервак (обычный роутер) с адресом 192.168.120.100 взял свич и ноут, написал вот такие команды (для начала просто запрет для всех дхцп пакетов)
create access_profile profile_id 37 ip udp src_port_mask 0xffff source_ip_mask 0.0.0.0
config access_profile profile_id 37 add access_id 1 ip udp src_port 67 source_ip 192.168.120.1 ports 1-28 deny
create access_profile profile_id 38 ip udp src_port_mask 0xffff destination_ip_mask 0.0.0.0 source_ip_mask 0.0.0.0
config access_profile profile_id 38 add access_id 1 ip udp src_port 67 source_ip 192.168.120.1 ports 1-28 deny
config access_profile profile_id 38 add access_id 2 ip udp src_port 68 destination_ip 0.0.0.0 ports 1-28 deny
вот ещё такое правило пробовал создать
(create access_profile profile_id 38 ip udp src_port_mask 0xffff source_ip_mask 0.0.0.0)
но всё равно получаю адреса от дхцп сервера с адресом 192.168.120.100
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 15:16
Как я уже писал используйте стандартный функционал:
config dhcp_server screening ports 1-24 state enable
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 00:36
как я уже писал, есть свои минусы, и главное, не понимаю, почему с помощью ацл нельзя это настроить
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 09:13
Видимо у Вас используется функционал, который использует системные ACL, приоритет которых выше.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 14:02
как это выяснить? на что следует обратить внимание? хотя, кстати, свич как бы чистый, тренировочный, на нём нет других правил, кроме заводских, прошивка 5.10.B030
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 16:26
Приведите, пожалуйста, настройки на коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 16:34
могу скинуть полностью конфиг, но как я уже и говорил, на свиче настроен только адрес, пароль и приведенные выше ацл
вот список ацл:
DES-1210-28:5# show access_profile
Command: show access_profile
Access Profile Table
Access Profile ID: 9            Type: Ip
Mask Option:
UDP  Source IP Mask    Source Port Mask
     255.255.255.255   65535
Access ID: 1      Mode: Permit
Ports: 1-28
UDP   192.168.120.2     67
Access Profile ID: 37           Type: Ip
Mask Option:
     0.0.0.0           65535
Access ID: 1      Mode: Deny
Ports: 1-28
UDP   192.168.120.1     67
Access Profile ID: 38           Type: Ip
Mask Option:
UDP  Source IP Mask    Source Port Mask   Destination IP Mask
     0.0.0.0           65535              0.0.0.0
Ports: 1-28
Access ID: 2      Mode: Deny
Ports: 1-28
UDP   68
Access Profile ID: 51           Type: Voice VLAN
Mask Option:
Source Mac Mask
ff:ff:ff:00:00:00
Access Profile ID: 52           Type: ARP-SP
Mask Option:
Access Profile ID: 53           Type: ARP-SP
Mask Option:
Access Profile ID: 55           Type: Qos
Mask Option:
DES-1210-28:5#
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 10:15
Я уточню по этой проблеме в штаб-квартире и сообщу Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 10:22
тоесть у вас тоже подтвердилось? ну что ж, будем ждать...
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 10:24
Да, подтвердилось.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 09:38
Ближе к концу этой недели будет фикс.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
