Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:01
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 06:31
danilovav писал(а):
Данное высказывание применимо только если у прокси белый адрес
В обычной же схеме прокси - это такой же клиент за NAT, к которому нет доступа извне
Есть еще взлом "специальным" контентом, схема с прокси весьма распространенная
Это конечно не направленный взлом, но случается... Впрочем и юзвери от этого так же не защищены, даже за прокси
PS поэтому я изначально говорил что не вижу смысла в применении классической схемы DMZ. Видел где DMZ применяют не традиционно, но это все индивидуальные подходы.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 02:30
ребят, есть ли смысл дополнительного провайдера втыкать в фаервол? имеется ввиду дополнительный провайдер протягивался специально для почтового сервера. или лучше просто сразу в почтовый сервер воткнуть? я так понимаю если это всё дело через фаер пропускать все равно толку не много будет, так как почтовик в дмз, только больше гемору с правилами или все таки стоит заморочится? а на почтовик допустим програмный фаер поставить?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 05:22
У вас так много почты что для него требуется выделенный канал?? О_о
Провайдера можно конечно сразу в почтовик, вопрос как из локалки будете забирать почту?
И смысл ставить программный фаервол если есть аппаратный...
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 05:30
Смысл подключать второго провайдера через DFL есть - во-первых, вы прикрываете почтовик от нежелательного внешнего трафика, во-вторых, сможете использовать этот второй канал как резерв первому для хождения в интернет
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 04:11
Наверно всё таки так и сделаю!) тогда какие мне правила могут понадобится для почтового сервера? может есть мануал готовый какие службы и как прокидывать для почтовика?
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 04:20
Просто по первому каналу люди работают и отрубать его вообще не вариант пока) поэтому прокинули ещё один со статическим адресом, специально под почтовик!
Вот думаю почтовик все таки в дмз воткнуть, чтобы из локалки можно было напрямую за почтой ходить, я так понимаю это надо будет правила прописать: из лан в дмз pop и smtp разрешить?
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 05:27
Да, и чтобы почта приходила/уходила извне, тоже самое для wan-dmz
поэтому админы работают ночью :))
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 05:59
Для доступа из LAN в DMZ до почтовика нужны правила вида Allow lan/lannet dmz/dmz_mailserver_ip для сервисов smtp, pop3, imap (если у вас используется). Рекомендую сделать группу сервисов и использовать ее.
Для публикации почтового сервера с wan2 (при основном маршруте на wan1) надо будет сделать
1) Routing > Routing tables
Добавьте таблицу alt_wan2
Добавьте в нее маршрут wan2 all-nets wan2_gw 100
2) Routing > Routing rules
wan2/all-nets any/all-nets, forward main, return alt_wan2
3) Rules > IP rules
SAT wan2/all-nets core/wan2_ip smtp, SAT: new dest = dmz_mailserver_ip
Allow wan2/all-nets core/wan2_ip smtp
Если извне нужны и другие сервисы (типа pop3 или imap), то сделайте группу сервисов и используйте ее
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 08:41
3) Rules > IP rules
Спасибо за мануал!) а зачем нам таблицу маршрутизации alt_wan2 добавлять?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 09:09
Вот такие правила получились, норм?) все службы что мне нужны объединил в группы!
Снимок.GIF [ 26.81 KiB | Просмотров: 3819 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 08:19
только затупил, последнее правило Мэйл называется а не http))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 22:16
3) Rules > IP rules
Таблицу добавлять чтобы был альтернативный дефолтный роут
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 02:17
можно ещё небольшой вопросик? нужно какие либо правила прописывать из дмз в ван для почтовика?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 21:34
Я обычно так делаю
Objects > Address book > InterfaceAddresses
wans_ip = wan1_ip + wan2_ip
Intrefaces > Interface groups
wans = wan1 + wan2
Rules > IP rules
SAT wans/all-nets core/wans_ip yourservice, SAT: new dest = privatehost_ip, All-to-One Mapping: rewrite all destination IPs to a single IP = yes
Allow wans/all-nets core/wans_ip yourservice
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 04:56
т.е. мы объединяем все ваны, и пишем для них общее правило SAT, чтобы из вне прокидывал службы на почтовик?
мне нужно чтобы в dmz(а именно на почтовик) шел трафик с wan2,
а в lan шел трафик с wan1
это как я понимаю нужно править таблицу маршрутизации? или я неправильно понимаю?)
подскажите пжлста) сам прочитал главу Маршрутизация, мануала, но пока общего понимания не получил))
