Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:19
 Заголовок сообщения: Проблема с DIR-300 и не только.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 20:01
Добрый день. Проблема такая:
Сидел в интернете, никого не трогал, как вдруг инет пропал. Посидел подождал, перезагрузил роутер, но инет не появился. Дозвон в техподдержку провайдера сообщил что проблемы у меня.
Я подключил кабель напряму в комп и инет появился.
В чем проблема не знаю.
Такое же было с другим роутером, но после отключения света.
Вот скрины с настройками роутера. Помогите :)
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DIR-300 и не только.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 20:36
В log-е что?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 20:54
вот лог. Там много страниц
Комментарий к файлу: лог
tsyslog.txt [17.99 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 21:07
В логах - "CHAP authentication failed."
Попробуйте сбросить роутер в заводские установки и настроить заново.
PS. А MPPE не надо включить?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 21:31
Сбросил настройки, перенастроил роутер, включал и выключал МРРЕ - все равно не работает
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 04:16
Доброго времени суток !
Насколько я вас понял то у вас VPN соединение с интернетом ? по протоколу PPPoE и из всех внесённых вами данных указано только Логин и пароль,
нету даже указаний DNS address ! По скринам видно что роутер присвоил вашему компьютеру IP адрес но не получил внешнего IP адреса !
Я предпологаю ! что вы не до настроили ваш роутер !
Если вы хотите что-бы вам помогли более точно то укажите вашего провайдера ! Может кто то тоже сталкивался с такой проблемой !
Видео о настройке DIR-300 Проброс портов !! http://youtu.be/a4hozuXRcfQ
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 08:14
Здравствуйте. А разве DNS не должен автоматом прописываться?? И почему с такими же настройками раньше всё работало?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 17:22
Ну тут всё сугубо зависит от провайдера ! К примеру у меня не каких настроек автоматически не происходит ! Да и я не понимаю как они могут происходить "ведь это настройка VPN".Откуда роутер может узнать настройки VPN соединения? другое дело если данные настройки были загружены из резервной копии ! Но и это не даёт 100% гарантию работоспособности (сталкивался что с резерва не работало а с ручной настройки работало!) !
Вам доступны какие либо внутресетевые ресурсы ?(форум или какие то сайты внутресетевые но за пределами роутера !)
Ещё вы можете позвонить своему провайдеру и спросить у него настройки VPN соединения !
Поясните подробнее что вы имеете ввиду под "И почему с такими же настройками раньше всё работало?" Вы загрузили резервную копию ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 05:36
а где адрес VPN сервера? Service Name надо прописать.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 08:29
DNS можно прописать в поле Primary DNS Adress на первом скрине. Указывайте DNS провайдера или какой-нибудь публичный (например, 8.8.8.8).
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 11:17
Я еще раз объясню. Я сидел в инете, через этот роутер, и инет пропал. Без каких либо видимых причин. И сидел не один день, а месяц. И всё было отлично. Почему вдруг инет пропал - не понятно. И когда инеткабель подключаю к роутеру, то индикатор светится оранжевым цветом, а не зеленым.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 15:45
Добрый вечер !
Вот тут http://pchelpforum.ru/f8/t84179/ сказано что в вашем случае слетела прошивка !
Попробуйте перепрошить у настроить заного !
а вы не думаете что именно эти параметры могли слитеть ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 16:44
fm-anti писал(а):
Добрый вечер !
Помогло!!! Спасибо.
