Текущее время: Пт окт 16, 2026 10:03
 Заголовок сообщения: des-3200, qinq и нетегированный трафик
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 05:27
Приветствую, не могу понять, возможно ли реализовать такую схему на коммутаторах длинк:
Есть транспортная сеть по которой ходит трафик с двойным тегом, необходимо подключить обычного клиента, получаемый от него трафик маркировать 2 тегами, соответственно отдавая клиенту нужно снимать оба тега.
Boot PROM Version : Build 4.00.002
Firmware Version : Build 4.02.004
Hardware Version : C1
Пытаюсь сделать так:
create vlan transport tag 2023
create vlan client tag 100
enable qinq
config qinq ports all outer_tpid 0x8100
config vlan transport add tagged 10
config vlan transport add untagged 1
config qinq ports 10 role nni
config qinq ports 1 role uni
config qinq ports 1 add_inner_tag 0x064
create vlan_translation ports 1 add cvid 100 svid 2023
config qinq ports 1 missdrop enable
Нетегированный трафик клиента нормально получает 2 тега, проблема заключается в том, что при данной настройке клиент получает тегированный трафик с тегом 100. Вопрос: возможно ли сделать так, чтобы клиент получал нетегированный трафик?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 08:00
нет
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 08:56
terrible писал(а):
нет
Тоесть это нельзя реализовать программно? Только с использованием петли? Плохо, жалко терять 2 порта.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 09:48
На DES-3200 rev.C1 можно добавить два тега к трафику.
Рекомендую обновить прошивку.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 10:13
Дак в том то и дело, что добавить 2 тега не проблема, проблемы снять 2 тега :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 10:32
Это фиксилось, поэтому и нужно обновить прошивку для начала.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 11:36
Ок, на последней прошивке завелось, но возникли новые вопросы и нюансы.
1. Будет ли это работать на аппаратной ревизии rev.A1/B1?
2. Неприятный момент: клиентский порт получает весь трафик из vlan 2023, в том числе и управление которое идет в 2023 вилане с 1 тегом.
Как сделать так чтобы в порт клиента попадали только пакеты с 2 тегами 2023 s-tag и 100 c-tag?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 13:44
create vlan_translation ports 1 add cvid 100 svid 2001
не помогает
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 09:36
Все страннее и страннее.
При настройках
к клиенту попадает весь трафик который идет в 2001 svlan независимо от того с 1 тегом или с любыми ctag.
От клиента если посылать тегированный трафик, то пропускается только 100 тег.
Итог: от клиента пропускается только 100 тег и заворачивается в 2001, к клиенту попадает весь трафик из 2001 вилана, причем если есть add_inner_tag то весь этот трафик независимо от тега становится нетегированным.
Это явно не нормальное поведение ;)
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 10:19
На DES-3200 A1/B1 сабж нельзя сделать, так как нет параметра add_inner_tag.
Что касается DES-3200 C1, то Вы пробовали missdrop включить на аплинке?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 10:31
На аплинке нет смысла, т.к. все что попадает на коммутатор в svlan 2001 идет дальше.
В общем смысл такой: на коммутатор приходит svlan 2001 который несет в себе 2 ctag 100 и 101.
100 тего должен улетать в 1 порт антегом, 101 во 2й порт антегом.
По факту и 100 и 101 улетают в оба порта.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 09:45
Укажите, пожалуйста, текущие настройки в плане VLAN и Q-in-Q.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 47
