Текущее время: Сб окт 24, 2026 00:29
 Заголовок сообщения: Dir-620 D1 ложит компьютер
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 10:28
Купил вышеуказанный маршрутизатор. Прошил на последнюю прошивку (1.3.6), настроил по инструкции.
Был доволен покупкой скорость не режет, по wi-fi выдает 3.8 МБ\с. Но как только начал скачивать через utorrent, компьютер (который подключен через кабель) при максимальной скорости скачивания виснет (инет отваливается, мышка рывками, все запускается в разы медленнее и т.д.) (но сам маршрутизатор работает и спокойно раздает инет на другой комп), лечится только перезагрузкой компьютера и ограничением скорости скачивания до 1 МБ\с. Когда кабель был подключен напрямую в компьютер скорость закачки составляла 11 МБ\с и таких зависаний не наблюдалось. Проблема появилась при подключение маршрутизатора. Кто-нить сталкивался с подобным? Как решить данную проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Dir-620 D1 ложит компьютер
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 00:10
В первую очередь обновить торрент-клиента. Во вторую - обновить драйверы чипа Wi-Fi. Налицо проблема с производительностью компьютера. Роутер виноват лишь в том, что предоставляет "слишком быстрое" соединение Вашей тормозящей системе.
Так же будет не лишним ограничить количество пиров разумным числом. Например, в пределах 16..64шт. Не все компьютеры и сетевые интерфейсы "резиновые", чтобы обслуживать сотни P2P-соединений с сотнями портов одновременно.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 11:23
Обновлял. И даже винду переустановил.
Компьютер подключен с помощью кабеля.
А для чего я тогда написал, что когда подключаешь напрямую (кабель в сетевуху), все скачивается без каких-либо зависаний? Проблема появилась при использование роутера.
Сейчас попробую. Поставил 30 - повис. Поставил 16 - повис.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 20:20
Тогда обновить драйверы Ethernet-адаптера. Бывают заморочки с аппаратным ускорением или вообще баги, проявлющиеся не во всех ситуациях.
Подключение IPoE или PPPoE? Если полседнее, то это подтверждение низкой производительности ПК - медленный компьютер медленно ведёт сессию PPP и всё ОК. Как только поддержание PPP-протокола перенесли на быстрый роутер, копьютер захлебнулся большой частотой IP-пакетов, ктороую ранее не мог обеспечить своим PPP-клиентом из-за низкой производительности.
Попробуйте включить или выключить на роутере UPnP. Может, повлияет на что...
Попробуйте 2..4. Для эксперимента.
Что показывают логи роутера, если смотреть в этот момент с другой машины?
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 20:25
Krkic11 писал(а):
...при максимальной скорости скачивания виснет (инет отваливается, мышка рывками, все запускается в разы медленнее и т.д.) (но сам маршрутизатор работает и спокойно раздает инет на другой комп)
Что бы ни говорили, при любой нагрузке, компьютер с исправным софтом (особенно с драйверами сетевых адаптеров) не будет "терять мышь" и работать рывками. Нормальный драйвер просто будет дропать пакеты (фреймы), софт зафиксирует потери и снизит скорость без всяких рывков.
Ещё нужно проверить антивирус. Антивирусы бывают очень умными и пытаются вникнуть в каждое TCP-соединение, которых при работающем торрен-клиенте десятки, да ещё и быстро меняющихся.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 410
