Текущее время: Пн авг 10, 2026 12:53
 Заголовок сообщения: Вопрос по DFL-1660
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 17:38
Доброго времени суток!
Долгое время жрал кактус в виде DSR-1000(который начинал на ровном месте подтормаживать, постоянно тупил DNS прокси), терпение кончилось, сегодня приехал долгожданный DFL-1660. Это было скорее лирическое отступление о наболевшем. :D
А сам вопрос, собственно вот в чём:
Имеется два "провайдера", точнее один нормальный, а вот второй так сказать вышестоящий :) С доступом к первому всё ок, а вот со вторым, чтобы нормально через него ходить, нужно просачиваться через проксю с двумя учётками. В парке уже почти под две сотни машин, а людей постоянно перекидываю с одного канала на другой. Прописывать каждому прокси сервер ой как не хочется.
Поэтому решил спросить у гуру этой линейки экранов, можно ли на самом экране прописать параметры прокси сервера для одного из wan интерфейсов?
Заранее огромное спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по DFL-1660
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 19:35
не встречал такого функционала в лоб ... но можно как нибудь извернутся поставить отдельно прокси а с него уже брать интернет ... у меня как то зрел такой вариант но так и не осуществил ....
может кто тут из гуру подскажет .
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 19:50
Я в принципе готов поизголяться, все равно в отдельных вланах бухи кадры и т.п. :D Если бы единожды надо было настраивать на всех машинах то ладно, а то регулярно кого то приходится перекидывать на канал без прокси. Я задолбался носиться по зданию и через radmin тоже надоедает лазить. :(
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 07:51
Что в вашем случае значит "две учетки"?
На DFL можно реализовать заворачивание НТТР трафика на НТТР прокси, но без авторизации
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 14:25
трафик идёт через http прокси, порт 8080, для пропуска трафика, прокси запрашивает логин и пароль, один для административного персонала, другой для обычных сотрудников. Доступа к самому серваку нет, он на дрогой стороне оптики :)
Вопрос, можно ли как-то чтобы dfl умел авторизовываться на прокси?
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 22:21
Нельзя. Более того, вообще с такими решениями (L3->L7) сложно и они очень ограниченны.
Максимум что можно сделать - это заворачивать трафик, а пользователи будут вводить логин/пароль.
Или же, раздавать параметры прокси через AD.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 23:12
Не все компы забирают параметры с AD. В принципе я слоупок :D Потому, что мне хватит просто заворачивание трафика. Ибо они и так все вводят пароль, а мне нужно лишь решение по быстрому переключению между каналами.
danilovav, я буду Вам очень благодарен, если подскажите как правильно это сделать на этой железке, ибо её интерфейс я видел от силы минут 15 вчера.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 06:02
Допустим, у вас wan1 это обычный основной канал, wan2 - с прокси. Для простоты буду писать без учета возможного шлюза на wan2
Intrefaces > Ethernet
wan1 - включено автосоздание маршрута, метрика 100
wan2 - выключено автосоздание маршрута, не надо шлюза, метрика 100
Routing > Routing tables > main
Если вы создавали маршруты на all-nets руками, убирайте
В итоге - у вас должен быть только default route на wan1
Сделайте таблицу alt_wan2
Сделайте в ней маршрут wan2 all-nets 100
Objects > Address book
Создайте группу gClientsThruWan2 из клиентов, которых надо завернуть через прокси
Routing > Routing rules
Добавьте правило
lan/gClientsThruWan2 wan1/all-nets, forward alt_wan2, return main
Rules > IP rules > lan_to_wan
Приведите ваши правила к виду
Drop lan/lannet wans/all-nets smb-all # SMB трафик запрещен везде
NAT lan/lannet wans/all-nets ping-outbound # пинг разрешен везде
# wan2
SAT lan/gClientsThruWan2 wan2/all-nets http-all, SAT: new dest = wan2_proxy_ip, new port = 3128
Allow lan/gClientsThruWan2 wan2/all-nets http-all # в случае проблем, можно тут заменить Allow на NAT
# wan1
NAT lan/lannet wan1/all-nets ftp-passthru # FTP ALG
NAT lan/lannet wan1/all-nets all_services
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 12:44
danilovav, огромное спасибо! Если позволите можно задать ли уточняющий вопрос? Сейчас настройки wan портов следующие:
WAN1 Information
MAC Address:    1C:7E:E5:14:52:CE
IPv4 Address:    10.1.122.10 / 255.255.254.0
IPv6 Address:
Wan State:    UP
NAT (IPv4 only):    Enabled
IPv4 Connection Type:    Dynamic IP (DHCP)
IPv6 Connection Type:    IPv6 is disabled
IPv4 Connection State:    Connected
IPv6 Connection State:    IPv6 is disabled
Link State:    LINK UP
WAN Mode:    Load Balancing - Round Robin
Gateway:    10.1.122.3
Primary DNS:    192.168.58.5
Secondary DNS:    0.0.0.0
WAN2 Information
MAC Address:    1C:7E:E5:14:52:CF
IPv4 Address:    192.168.1.2 / 255.255.255.0
IPv6 Address:
Wan State:    UP
IPv4 Connection Type:    Static IP
Link State:    LINK UP
Gateway:    192.168.1.1
Primary DNS:    80.95.37.230
Secondary DNS:    80.95.37.231
Кроме того, как раз по дефолту юзеры должны ходить через порт, который подключен к прокси серверу(WAN1 из листинга). Также как видно в наличии имеется шлюз 10.1.122.3, он же является и прокси сервером.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 05:40
Если прокси внутри маски по WAN1, то шлюзом можно его и не делать, но это в принципе не важно
Тут 2 варианта
1) Делайте как я написал, но наоборот - прокси (SAT/Allow) на основном интерфейсе, а второй чисто NAT
В этой конфигурации только мониторить WAN1 можно разве что только пингом самого прокси, но интернет через него проверять не получится
2) Чтобы сам DFL мог ходить в интернет, поменяйте приоритет каналов - сделайте WAN2 основным в main, а на WAN1 перекидывайте всех из lannet - те, кому надо ходить через WAN2
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 14:56
danilovav, огромное спасибо за помощь!
