Текущее время: Чт сен 17, 2026 00:14
 Заголовок сообщения: Dir-300 перестал раздавать интернет
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 10:33
Здраствуйте! Помогите советом, пожалуйста.
Роутер перстал инет раздавать по wi-fi и по проводу. Все лампочки светятся, как и прежде, когда все было исправно, зеленым светом. При попытке зайти на какой-либо сайт браузер пишет про ошибку с DNS. Пробывал перезагружать, сбрасывал настройки. Ничто не помогло. В чем дело?
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 08:44
Добрый день,
Укажите версию прошивки DIR-300.
если 1.2.x - 1.4.x ,то можно указать DNS в настройках роутера вручную (Расширенный настройки>Дополнительно>Серверы имен): можно указать те адреса DNS, которые отображаются в списке "Серверы Имен" сейчас или 8.8.8.8 и 8.8.4.4
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 18:31
Добрый вечер! Версия 2.04. Что в таком случае делать?
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 19:46
ping 8.8.8.8 что выдает?
ping ya.ru что выдает?
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 13:13
http://clip2net.com/s/2rfmN
ping 8.8.8.8 после того как весь текст (по ссылке к скрину) появляется, окно закрывается.
ping ya.ru - пустое окно
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 19:18
Проблема с DNS
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 12:15
Ну это я сам понял. Помогите ее решить. Пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 14:11
Вручную поставить адреса dns (лучше 8.8.8.8 и 8.8.4.4 ) в настройках wan-соединения.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 16:11
Очень бы хотелось услышать мнение модераторов и админов...
К инету я подключаюсь через PPPOE соединение. Такое соединение уже создано на компе. И свой роутер я настраивал на PPPOE соединение. Возможен ли какой-нить конфликт устроств в таком случае или что-то в этом роде? при котором у меня возникает ошибка 105 при попытке выйти в инет через роутер.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 16:12
пробывал. не помогло
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 17:30
Роутер должен соединиться с провайдером и всё. На компе не надо включать это подключение. И в свойствах IE удалите это подключение.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 15:49
Короче.. не фига! Зря купил этот роутер! Либо с NETBYNET косяк какой-то... Все перепробывал...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 15:12
Доброго времени суток. Приобрел выше указаный роутер, и не могу, не получаеться его настроить. Что самое интересное: ПК через провод и вай-фай в телефоне включают "Скайп", все остальное великолепие интернета отключено. Если подключу просто провод на прямую с модема в ПК то все так как и должно быть. Что с ним можно сделать. Спасибо за результативную и не только помощь.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 11:36
если скайп работает, то проблема опять же в ДНС
попробуй обратиться к сайту по IP адресу, чтобы убедиться в этом наверняка и прописывай его жестко, если автоматом не хочет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 08:43
Подниму тему. Такая же проблема. Все работало стабильно.
DIR-300 v1.05
Интернет PPPOE. Соединение есть. Но на любой сайт доступа нету - пишет что ошибка с ДНС серверами.
После разрыва/соединения соединения. Доступ на сайты появляется но потом пропадает - период разный может сразу, может через н-часов.
Настройка ДНС хоть автоматом, хоть вручную результатов не дает. Пинг - тут вообще что-то: когда только соединение опустил/поднял(выход на сайты есть): пинг в окне идет, когда на сайты доступа нет(как выше указал) - пинг также идет, если в это же время открыть отдельное окно с новым пингом по тому же адресу - его нет. Если до появления проблемы запустить скайп - то он в сети и будет даже когда проблема возникает, если в момент проблемы выйти - больше не заходит, пока снова соединение не опустить/поднять.
Интернет PPPOE на прямую к компьютеру нормально работает.
