Текущее время: Чт окт 01, 2026 14:38
 Заголовок сообщения: 500Т и доступ к нему по SNMP...
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 16:30
Есть два модема со следующими режимами настройки
1 - мост;
2 - бридж.
на модемах подныт SNMP.
В результате получается доступ по SNMP к модему 2 возможен со стороны wan порта. А к модему 1 доступ вообще отсутствует.
Вопрос: как настроить модем 1 чтобы получить к нему доступ по SNMP со стороны порта Ethernet?
Andrew
Globus-Telecom Moscow
 Заголовок сообщения: Re: 500Т и доступ к нему по SNMP...
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 16:52
1 - мост;
2 - бридж.
товарищ Главный Инженер, можно поподробнее - в чем разница между первым и вторым?
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 17:02
1 - bridge mode
2- static ip
Andrew
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 18:24
т.е. во 2м случае модем==роутер?
смею предположить, что в режиме бриджа просто не стартует snmpd или как он там называется
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 06:06
meridia - http://www.bestrxpills.com
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 08:28
Может и так, хотя SNMP включается и выключается в ручную в web-интерфейсе. Мне больше нравится версия что данный протокол работает только через wan-интерфейс, а т.к. в режиме bridge ip-адресс для wan-интерфейса не присваевается (в отличие от static IP), то получается что и доступа по SNMP нету. Последнее слово за службой поддержки D-Link.......
Andrew
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
