Текущее время: Сб окт 24, 2026 14:27
 Заголовок сообщения: DIR-628, Blocked incoming GRE packet
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 14:36
Здравствуйте!
Подскажите, плз, как подключиться к VPN-сети из локалки. Имеется DSL-модем, к нему подключен Wi-Fi-роутер DIR-628. Через Wi-Fi подключен комп. На компе создаю подключение к VPN. Установить соединение не удается. В логе DIR-628 при этом следующее:
[INFO] Thu Oct 25 09:33:01 2012 Blocked incoming GRE packet from x.x.x.x to y.y.y.y
[INFO] Thu Oct 25 09:32:59 2012 Above message repeated 3 times
[INFO] Thu Oct 25 09:32:33 2012 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from x.x.x.x to y.y.y.y as there is no UDP session active between y.y.y.y:500 and x.x.x.x:500
x.x.x.x - хост, с которым устанавливаю соединение
y.y.y.y - мой внешний IP - назначен роутеру DIR-628
прошивка на DIR-628 - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-628/F ... 10Beta.bin
на компе Windows 7.
ни каких дополнительных настроек фаервола не делал.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-628, Blocked incoming GRE packet
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 08:19
еще более глубоко покопался в инете - прочитал, что после обновления прошивки необходимо выполнить сброс к заводским настройкам, а после этого выполнить настройки сети руками. выполнил, а также в Virtual Server добавил GRE.
на машине с WinXP все заработало.
осталась проблема на машине с Win7 - при попытке поднять VPN с нее в логе роутера следующая ошибка
[INFO] Sat Oct 27 07:53:50 2012 Blocked incoming ICMP error message (ICMP type 3) from x.x.x.x to y.y.y.y as there is no UDP session active between y.y.y.y:500 and x.x.x.x:500
это можно как-то поправить?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 11:11
Топологию сети предоставить можете? Не совсем понятно куда хотите установить соединение.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 16:58
без проблем!
20121029_net.png [ 46.25 KiB | Просмотров: 2337 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 17:03
Модем настроен как бридж или как роутер? Без DIR-628 рабочая машина, подключенная к DSL модему может поднять соединение до VPN-сервера?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 08:33
модем настроен как бридж. машина будучи подключена к DSL модему нормально поднимает VPN соединение. даже в такой связке как изображено на картинке на машине с Win 7 VPN можно поднять если прописать эту машину в DMZ (но я считаю, что это не безопасно). более того с обеих машин нормально поднималось соединение, до того как я обновил прошивку - до этого была 113. Поменял прошивку в надежде, что улучшится качество соединения с машиной WinXP - она находится на расстоянии ~ 10 метров + 2 стены. Качество было ужасным. После обновления прошивки получил скорость на машине WinXP ~ 75% от максимальной скорости провайдера. Win 7 находится в прямой видимости роутера - проблем скоростью нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
