Текущее время: Вт ноя 03, 2026 21:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DGS-3620 падает по управлению
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 12:24
Столкнулся с ситуацией, то DGS-3620-28SC падает по управлению.
Firmware Version : Build 1.00.038
Hardware Version : A1
Firmware Type : EI
Serial Number : PVXE1BA000244
По ARP маков не видно. Клиентский трафик бегает.
По приезду на точку стал консолькой - доступно только две команды (login и logout), авторизацию не запрашивает.
После перезагрузки управление восстанавливается.
1. Хотелось бы знать, один ли я от такого страдаю?
2. Хочется чтобы управление не падало. Кому можно отправить конфиг и tech_support ?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3620 падает по управлению
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 20:46
viewtopic.php?f=2&t=92700
советую обновиться
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 21:47
На последней виснет чаще. На этой то хоть раз в месяц-два. На второй версии - раз в две недели.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 22:48
а дураццкий вопрос, исм влан на свиче есть ? :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 02:15
Нету.
И вообще это похоже на какой-то глюк в прошивке.
Жаль что это повлияло на консоль, а то может бы Д-Линку проще было бы разобраться.
И вообще - есть здесь пользователи 3620 ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 13:32
elvenpath писал(а):
Нету.
Device Type : DGS-3620-28SC Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.00.016
Firmware Version : Build 2.00.B030
System Uptime : 152 days, 3 hours, 26 minutes, 7 seconds
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 22:32
У вас много мультикаста в сети? Похоже что он от мультикаста загибается.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 05:11
ну если вы на нём рискнули поднять PIM - не удивительно
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 08:33
Нет, используется только как L2. Но в подписках igmp_snooping больше 140 груп.
Настроил мультикаст фильтр. Буду смотреть.
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name tv
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 239.1.1.1-239.1.2.255
config limited_multicast_addr ports 1-24 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 25-28 add profile_id 1
config multicast vlan_filtering_mode vlanid 777 filter_unregistered_groups
config limited_multicast_addr ports 1-28 access permit
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 19:59
посмотрите ещё, есть ли в абонентских вланах igmp группы.
Если есть и много - включайте снупинг во всех абонентских вланах с пометкой filter_unregistered_groups - на 3028 это помогает
Ещё бывает полезно aging time немного сократить
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 21:24
Да, сделал.
Уменьшить fdb aging time или arp aging time?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 11:15
Data Driven Learning Aged Out
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 19:17
Подтверждаю ситуацию!
Свич потихонечку начинает заниматься ерундой... теряется управление по ип, потом исчезает и консоль. Самое плохое что ситуация проявилась в последний раз через 4 месяца работы. На ранних прошивках такие зависания происходили с периодичностью в 10 дней.
Ситуация повторяется не впервый раз. прошивка b034 на данный момент, 37 не пробовал.
DGS-3620-28SC (2.00.B034); DGS-3627G (2.84.B13); DGS-3120-24SC (2.00.B031); DGS-3100 (3.60.28); DES-3526 (6.00.B12); DES-1210-28 (5.10.B026); DES-1210-28/ME rev.B2 (R6.01.B022);
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 20:27
chajnik
Он у Вас виснет полностью? Или как у меня? При подключении консолькой что видите?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 22:16
Ситуация происходит так:
сначала начинаются тупняки в сетке
потом начинает отваливаться доступ по ип, консоль отвечает
через какой-то промежуток времени отваливается все, включая консоль
