Текущее время: Вс авг 16, 2026 10:06
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 05:30
День добрый
DES-3200 Rev. C1 Fw 4.31.B007 пишет Port ID - мак адрес, а не номер порта как это делают ревизии A и B.
Port ID : 28-10-7B-D3-A5-5A
Можно ли это как-то исправить?
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 16:24
Вообще у Dlink нестандартный LLDP несмотря на то, что это открытый протокол. У меня он правильно так и не заработал ни с Acatel ни с Huawei. Поля неправльные передает. Исправить не смог.
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 22:27
Тут беда в том что он отдает Port ID в виде MAC адреса всем. Своим же "соотечественникам" коммутаторам d-link различных моделей и сторонним коммутаторам, например свичам cisco.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 03:15
На DGS-3612G lldp раньше корректно отдавал port id. В новых прошивках стал отдавать МАС. В ТП сказали что это нормально и менять поведения не собираются. С нетерпением жду ответа по этой серии коммутаторов от ТП D-Link. :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 11:31
Хотелось бы услышать ответ от сотрудников длинка, ждать ли от последующих прошивок изменений с Port ID ?
При нынешней работе LLDP его смысл теряется, прошу вернуть как было или сделать возможность выбора админстратором.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 14:37
Новые устройства поддерживают mac-per-port, при этом mac адрес порта равен mac адресу системного интерфейса + номер порта.
Исходя из этой информации, вычисляется номер порта.
Менять текущую реализацию планов нет.
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 19:48
Находите это удобным?
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 07:59
DES-3526 и DES-3200-26 Rev C1
Вот как видят друг-друга:
DES-3200-26:admin#show lldp remote_ports  25
Command: show lldp remote_ports 25
Port ID : 25
Remote Entities Count : 1
Entity 1
    Chassis ID Subtype                         : MAC Address
    Chassis ID                                 : 00-1B-11-B8-BA-8B
    Port ID Subtype                            : Local
    Port ID                                    : 1/3
    Port Description                           :
    System Name                                : switch29_31.lan
DES-3526:admin#show lldp remote_ports  3
Command: show lldp remote_ports 3
Port ID : 3
Remote Entities count : 1
Entity 1
    Chassis Id Subtype                         : MACADDRESS
    Chassis Id                                 : BC-F6-85-EB-4E-00
    Port Id Subtype                            : MACADDRESS
    Port ID                                    : ╪Ж┘КN
    Port Description                           :
    System Name                                : switch27_117.lan
Как видно 3526 с прошивкой 6.00-B48 показывает вместо мака порта кракозябры..
Коммутатор определяет Port Id Subtype, так почему бы не дать возможность администратору выбрать значение (Local/MACADDRESS) этого параметра?
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 08:14
На DES-3526 обновите прошивку.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 09:41
Как из этого получить Port ID = 4:
DES-3200-28:5#sh swi
Command: show switch
Device Type : DES-3200-28 Fast Ethernet Switch
MAC Address : FC-75-16-F4-8B-20
DES-3200-28:5#sho lldp r 27
Command: show lldp remote_ports 27
Port ID : 27
Entity 1
Chassis Id Subtype : MAC Address
Chassis Id : 84-C9-B2-26-9E-00
Port Id Subtype : MAC Address
Port ID : 84-C9-B2-26-9F-E8
С обратной стороны:
DGS-3627G:admin#show switch
Device Type : DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
MAC Address : 84-C9-B2-26-9E-00
DGS-3627G:admin#sho lldp r 4
Command: show lldp remote_ports 4
Port ID : 4
Entity 1
Chassis ID : FC-75-16-F4-8B-20
Port ID : 1/27
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 10:12
mbc44
Какая версия прошивки? Сколько ip интерфейсов создано на коммутаторе?
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 10:55
mbc44
На dgs-3627g 36 интерфесов.
Firmware Version : Build 2.84.B31
На des-3200-28 1 интерфейс.
Firmware Version : Build 1.52.B008
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 11:10
Пришлите, пожалуйста, полный конфиг DGS-3627 мне на почту и вывод команды sh switch.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 12:13
Выслал.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 12:47
Аналогично.
DGS-3627 fw 2.84-B38 присылает мак адрес вместо portid.
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
