Текущее время: Вс ноя 01, 2026 08:54
 Заголовок сообщения: VPN over PPTP, 824VUP+
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2005 22:41
Данно -
DI-824VUP+, настроен как PPTP Client в Корбину.
Интернет работает все отлично.
Далее, надо выйти по дополнительному VPN соединению в офисную сеть.
Вопрос: что для этого необходимо сделать и/или настроить ?
Создаю на компе VPN соединение, подключаюсь - подключение создается. Но доступа к другой сети нет.
При этом в разделе Отправлено/Получено явный перекос в сторону Отправлено. Есть ощущение, что трафик рубится...
Какие есть варианты ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 10:00
Проверьте включен ли параметр PPTP Passthrough. Если все нормально, расскажите поподробнее что вы вкладываете в понятие "доступа к другой сети нет".
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 12:46
Да, PPTP Passthrough стоит Enabled.
Под доступом в другую сеть я подразумеваю следующее:
- получение отправление почты через MS Outlook,
- доступ к серверам и расшаренным ресурсам удаленной сети через сетевое окружение.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 12:51
В качестве дополнительного комментария -
в случая когда я подключаю компьютер по VPN к удаленной сети с использование GPRS обозначенное выше - работает.
Насколько я понимаю необходимы дополнительные настройки 824, так как он выступает клиентом PPTP (Корбина) и поверх него я пытаюсь сделать ещё одно VPN соединение.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 14:24
Проверьте чтобы была последняя версия ПО. Попробуйте попинговать удаленные компьютеры.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 22:30
Прошивка стоит последней версии (1.05).
При пинге компьютеров - имена резолвятся, но с ИП нет ответа по таймауту.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 16:06
Хорошо. а traceroute куда идет?
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 22:05
Трассировка не осущесвляется
"* * * * Превышен интервал ожидания для запроса"
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2005 11:04
так... любопытно. проверьте еще раз роутинг -- возможно что нет маршрута. и надо пробовать ловить пакеты, дабы понять что происходит. ЛОвить надо и в локалке, и снаружи -- выяснить кто теряет пакеты. Программа для ловли -- Ethereal, удобная и бесплатная. www.ethereal.com
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2005 13:23
Может лучше начать с настроек роутинга на 824, если их конечно необходимо сделать ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2005 22:01
Поставил ethereal, могу снимать дампы.
На что теперь следует обратить внимание ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 20:42
Ситуация так и не прояснилась..
что 824 тоже можно на свалку ?
