Текущее время: Ср ноя 11, 2026 14:20
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 05:21
Делать одинаковые подсети на разных интерфейсах - задача нетривиальная и требующая специальных задач
Если вы хотите песочницу, выводите все сервера с внешним доступом в отдельную подсеть, включайте в DMZ и настраивайте правила
В базовой конфигурации же - как минимум для начала - просто все работают в LAN
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 05:37
второго провайдера Вы так же можете через дфл запустить, дфл может их резервировать
на дмз, по умолчанию, надо ставить другую подсеть, к примеру 192.168.1.0/24 соответственно у почтовика адрес будет 192.168.1.3
Фаервол будет роутить эти подсети, если конечно не запретите этого правилами или дефолтные маршруты не отмените
доверительные отношения будут когда в правилах пропишите lan/lannet <-> dmz/dmznet = all_service, либо можете настроить конкретные порты, что более надежно в плане безопасности
прокси лучше выставлять так же в дмз зоне, в этом случае Ваша сеть будет под "двойной защитой" 1-фаервол, 2-дмз зона, логическая цепочка будет выглядеть так:
сеть 192.168.0.0/24 -> dmz -> firewall -> internet
и если на фаерволе правильно пропишете правила, злоумышленнику будет гораздо трудней пробиться в Вашу сеть.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 07:56
По читал мануал, сделал по нему, получилось наконец таки из лан в дмз по радмину попасть) принцип немного уловил))
Начал настраивать как вы рекомендовали, в дальнейшем так и хочу, прокси тоже будет в дмз, понравилась мне эта дмз)) а второй провайдер перекину на файер))
Расскажите пжлста, зачем Группировать интерфейсы? какие свойства мы получаем при их группировке? (допустим лан и дмз) и потом добавлять их в main таблицу маршрутизации? т.е. как я понял, чтобы эти интерфейсы могли друг с другом работать? без этих действий они работать друг с другом не будут?
з.ы. мануал уже распечатывается, так что глупых вопросов надеюсь будет по меньше)))
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 08:30
группировать для удобства и сокращения количества правил .
лично я не группирую у меня на 210м их с запасом да и требований не столько .
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 10:17
Согласен с barracuda8, я тоже представляю вот такау схему более логичной:
Остается только очень аккуратно все разрулить:
Viton-Zizu писал(а):
Суть такая) я плавно ввожу фаервол в уже рабочую сеть...
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 11:00
MTRX
Боюсь Вы таким образом сетку в кольцо завернете :)
Прокси к лановскому свичу не надо подключать, все пакеты рулить через DFL
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 11:04
Ну так у Прокси же интерфейсы разные! Гейт просто не прописывать и все. ;-)
Не спорю, можно и через DFL, виртуальными интерфейсами.
Последний раз редактировалось MTRX Пт окт 26, 2012 11:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 11:16
Тогда это должна быть уже 3-я сетка и на всех компах в лане надо будет по второму IP адресу выставлять, или лановский свичь брать управляемый, и строить роутер, безопасность этим не повысится, а сложность настройки увеличится.
Но по вопросу безопасности, на передавой всегда остается firewall, если его взломают - всей системе капут, потому если защита очень важна лучше сразу закупать доп.лицензии
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 11:19
Вот смотрю...
Да, наверное лучше через DFL'ку заруливать на Проксю. А там на WANs
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 11:26
Например, создаете группу WANs = wan1 + wan2 и используете в правилах.
Количество правил сокращается, наглядность улучшается.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 08:03
Строго говоря, прокси-сервер в DMZ совсем не нужен - его можно поставить и в LAN
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 10:59
В случае взлома проксисервера злоумышленнику будет доступна вся сеть лана, если прокси будет стоять за фаерволом, и настроены правила только для HTTP, это будет еще одно препятствие на пути
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 13:22
часто в таких схемах не учитывают еще один вариант, очень простой вариант, можно просто попросить провайдера еще один внешний IP, внешний провод воткнуть в свич, а в него уже прокси и dfl
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 19:31
И в чем профит? Можно всю схему защиты?
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 22:19
Данное высказывание применимо только если у прокси белый адрес
В обычной же схеме прокси - это такой же клиент за NAT, к которому нет доступа извне
