Текущее время: Чт окт 01, 2026 12:45
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 597 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 40  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSR-250/250N/500/500N/1000/1000N BugTrack
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 13:03
Product: DSR-250N
Hardware Version: A1
Firmware Version: 1.05B53_RU
Устанавливаю соединение с роутера DSR-250N с помощью PPTP-клиента на удаленный хост. Соединение устнавливается, через него доступ куда надо есть. Но:
1. Не могу прописать статические маршруты где шлюзом будет именно PPTP-соединение, есть выбор только WAN и LAN-VLAN
2. Как сделать, чтобы pptp-соединение устнавливалось автоматом. Сейчас можно только руками через кнопку.
3. Чтобы из сети куда устанавливается pptp-соединение пролезть в сеть за роутером DSR-250 мне надо что настраивать? FireWall rules, маршруты? или это в принципе нереально (для этого собственно п.1. и предполагалось использовать)
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 21:33
DSR-500
Firmware Version: 1.06B53_RU
Прошился на 1.06B75.... удалось с третьего раза через WEB-морду. Железка становится чистой, как первый снег. С сохраненного конфига с версии 1.06B53 не поднимается. После третьей попытке залить конфиг, упала в крэш, пришлост поднимать из tftp. Процедуру проделал дважды - с конфига не подняться. Что это? Не говорите мне что надо настраивать руками.
18 айпишников в резерве
24 Firewall Rules
17 Custom Services
... много еще чего не помню и все это настраивать с нуля? Эта железка позиционируется как для малого бизнеса, а не для использования дома с настройками по умолчанию, как "из коробки".
Вернулся пока опять на 1.06B53
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 15:04
DSR-500N
1.06B53_WW
A1
Приобреталась с целью установки сервером VPN и возможностью дальнейшего использования при реорганизации сети.
Почему-то не даёт назначить клиентам VPN IP-адреса из основной подсетки LAN. Что вынуждает на удалённом клиенте VPN включать использование удалённого шлюза в качестве маршрута по умолчанию. То есть клиенту невозможно одновременно работать по VPN и с интернетом, его интернет-трафик уходит через VPN. Программный роутер на pfSense умеет выделять клиентам VPN адреса из основной подсетки LAN. Хочется такого же и в DSR-xxx.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 20:12
Product: DSR-1000N
Добрый день!
Есть проблем в виде не возможности присвоить IP адрес медиаплееру iconBIT XDS42GL который подключен к DSR-1000N, конфигурация сети следующая
1. D-Link DSR-1000N http://www.dlink.ru/ru/products/6/1406.html
Он является ядром всей сети (работает шлюзом, точкой доступа Wi-Fi, DHCP сервером)
2. D-Link DGS-1210-24 http://www.dlink.ru/ru/products/1/1315.html
Этот коммутатор с установленным в него GBIC модулем служит одновременно "медиаконвертером" и коммутатором для сети на n-ое количество пользователей
Подключено всё следующим образом:
Приходящая в помещение оптика воткнута в DGS-1210-24 (комбо-порт №24), затем витая пара от комбо-порта №23 идет на wan port DSR-1000N
От lan порта №1 DSR-1000N витая пара идет на порт №20 DGS-1210-24, а уже с портов №1......19 DGS-1210-24 пошли патч-корды на патч-панель и дальше соответственно оконечные розетки.
На DGS-1210-24 нарезаны vlanы что бы всё работало, порты с 1-го по 20-й помещены в первый vlan, порты 21....24 помещены во второй vlan.
Проблема заключается в том что DSR-1000N упорно не хочет присваивать IP адрес плееру никаким способом. Если пытаться в разделе "Сетевые настройки---DHCP ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЕ IP (LAN)" присвоить МАК адресу плеера IP адрес то выскакивает окошко следующего содержания "Multicast Mac адрес запрещен." Хотя если подключать этот же самый плеер к D-Link DIR-120 все прекрасно работает (IP адрес присваивается и плеер хорошо работает с сетью) Если пытаться без резервирования IP или пытаться в ручную на плеера прописать IP адрес, происходит то же самое. В настройках никаких функций позволяющих разрешить "Multicast Mac адрес" не нашел.
DSR 1000N сбрасывался в дефолт, настраивался заново в ручную.
Так же не работает IPTV от провайдера, при подключении напрямую к DGS-1210-24 всё показывает.
IGMP Proxy на DSR 1000N включен.
Хотелось бы разобраться как "скрестить" медиаплеер и DSR, а так же как настроить DSR что бы работало IPTV?
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 19:19
DSR-500N
Прошивка DSR-500N_A1_FW1.06B53_RU
не могу настроить pptp...(и не только!)
Вбиваю все настройки,сохраняю,перезагружаю а в состоянии WAN1 одни нули вместо айпишников, по дхцп получает,медленно канешн,но получает,а вручную никак! Мучаюсь вторые сутки!
320 режет безбожно скорость,больше 4 мегабит хрен дает,а с этим никак не совладаю...
перепрошивал,сбрасывал на дефолт-0 эмоций! Хелп плиз!
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 12:27
DSR-500N_A1_FW1.06B77_RU
Проблема с трассировкой, описанная мной ранее, исправлена в 75/77 beta-ревизиях прошивки, спасибо.
Для себя уяснил одно ВАЖНОЕ правило: жать на хардвёрный reset и ДО прошивки, и ПОСЛЕ неё (после reset'а нужно обязательно дождаться полной загрузки устройства). Увеличивает время процесса максимум минут на 10, зато избавляет от лишних неприятностей (не пускает на веб-морду, не изменяется версия прошивки и т. д. и т. п.) 8)
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 11:44
А из конфига поднимается потом?
Сделал так же, поднялся из конфига, буду смотреть на стабильность работы...
Остался баг, который проявляется следующим образом:
Умирает внешний айпишник, интернет не работает, только локальная сеть. нажатие кнопки Renew в меню Setup в разделе Internet Settings - WAN1 Settings - WAN1 Status исправляет ситуацию. Айпишник остается тот же, у провайдера срок аренды большой, но начинает все работать. Началось такое с прошивки 1.06B53.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 14:03
Конфиг от 53 ревизии поднялся на 77 без проблем :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 04:22
DSR-500N
1) (F/W): 1.06B53_RU
2) (H/W): A1
3) В меню Setup/VPN Settings/ отсутствует пункт OpenVPN (хотя поддержка заявлена ещё в прошивке 1.03B27_RU по версии ftp://dlink.ru/pub/Router/DSR-500N/Firm ... _FW_RU.txt) - см. прикрепленный файл. Присутствуют только: IPsec, PPTP, L2TP. Перезагрузка, восстановление заводских настроек и повторная перепрошивка с 1.03B23_RU на 1.06B53_RU не помогли. Все действия по смене прошивки (перезагрузке и восстановлению заводских настроек) производились с помощью web интерфейса.
4) Хочу настроить OpenVPN.
Комментарий к файлу: Снимок экрана с прошивкой 1.06B53_RU
openvpn.JPG [ 100.63 KiB | Просмотров: 6642 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 09:58
Уважаемые пользователи, в конце ноября ожидаются новые прошивки с фиксами основных проблем, описанных в этой ветке.
Текущие фиксы, которые уже реализованы на 1.06b77_ru
- проблема с изменением MTU;
- проблема Traceroute;
- частично проблема с IGMP;
Ожидается:
- полное решение проблемы с IGMP;
- повышение производительность на PPTP/L2TP соединениях;
- исправления работы беспроводной сети.
Также ожидаются мелкие системные фиксы.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 15:23
1. f/w: 1.06b53_ru
2. h/w: a1
3. При ключении Website Filter->Content Filtering падает скорость в 2 раза - у нас подключение 100 Мбит а при включенной опции выдает 45 Мбит всего
4. Нужна полная скорость 100 Мбит (ну хотя бы 90..)
Или это нормальное снижение скорости при включении данной опции?????
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 22:19
DSR-500
1) 1.06B53_RU
2) A1
3)
1. Както странно работают правила FIREWALL RULES. К примеру два CUSTOM SERVICES (TCP 33333-33333 и TCP 55386-55386) - оба сидят в одинаковых правилах (WAN-LAN, Always Allow, S.Any, D.Any, Port Forwarding на 3389), разница только в Internal IP. На один захожу, на второй нет. Из локалки захожу на оба без проблем. Для чистоты эксперимента виндовые фаерволы отключил. В чем проблема?
2. Вторая проблема. Произволтный порт в CUSTOM SERVICES (к примеру 53201 - 53201), правило (WAN-LAN, Always Allow, S.Any, D.Any, Port Forwarding на 443) - не работает! (уточняю, это не для https через web, а для проги), на других роутерах без проблем!
3. Ну и третий, на мой взгляд баг это в VIEW ALL LOGS пишет:
а. Всегда после перезагрузки (извините за текст):
Tue Nov 6 19:40:40 2012(GMT+0200) [DSR-500][System][USERDB] Error in executing DB update handler
Tue Nov 6 19:40:31 2012(GMT+0200) [DSR-500][System][PLATFORM] /pfrm2.0/bin/cdpConfig /tmp/system.db 18 ConfigPort 1 failed. status=-1
Tue Nov 6 19:40:30 2012(GMT+0200) [DSR-500][System][PLATFORM] /pfrm2.0/bin/iprouteConfig /tmp/system.db 18 route 20 failed. status=-1
Tue Nov 6 19:40:30 2012(GMT+0200) [DSR-500][System][PLATFORM] Route addition failed
Tue Nov 6 19:40:29 2012(GMT+0200) [DSR-500][System][PLATFORM] /pfrm2.0/bin/iprouteConfig /tmp/system.db 18 route 19 failed. status=-1
Tue Nov 6 19:40:29 2012(GMT+0200) [DSR-500][System][PLATFORM] Route addition failed
Tue Nov 6 19:40:29 2012(GMT+0200) [DSR-500][System][PLATFORM] /pfrm2.0/bin/iprouteConfig /tmp/system.db 18 route 18 failed. status=-1
Tue Nov 6 19:40:29 2012(GMT+0200) [DSR-500][System][PLATFORM] /pfrm2.0/bin/iprouteConfig /tmp/system.db 18 route 17 failed. status=-1
Tue Nov 6 19:40:28 2012(GMT+0200) [DSR-500][System][PLATFORM] Route addition failed
Tue Nov 6 19:40:28 2012(GMT+0200) [DSR-500][System][PLATFORM] /pfrm2.0/bin/iprouteConfig /tmp/system.db 18 route 16 failed. status=-1
Tue Nov 6 19:40:27 2012(GMT+0200) [DSR-500][System][PLATFORM] /pfrm2.0/bin/iprouteConfig /tmp/system.db 18 route 15 failed. status=-1
Tue Nov 6 19:40:27 2012(GMT+0200) [DSR-500][System][PLATFORM] Route addition failed
Tue Nov 6 19:40:26 2012(GMT+0200) [DSR-500][System][PLATFORM] /pfrm2.0/bin/iprouteConfig /tmp/system.db 18 route 14 failed. status=-1
Tue Nov 6 19:40:26 2012(GMT+0200) [DSR-500][System][PLATFORM] Route addition failed
Tue Nov 6 19:40:26 2012(GMT+0200) [DSR-500][System][PLATFORM] /pfrm2.0/bin/iprouteConfig /tmp/system.db 18 route 13 failed. status=-1
Tue Nov 6 19:40:25 2012(GMT+0200) [DSR-500][System][PLATFORM] Route addition failed
Tue Nov 6 19:40:25 2012(GMT+0200) [DSR-500][System][PLATFORM] /pfrm2.0/bin/iprouteConfig /tmp/system.db 18 route 12 failed. status=-1
Tue Nov 6 19:40:24 2012(GMT+0200) [DSR-500][System][PLATFORM] /pfrm2.0/bin/iprouteConfig /tmp/system.db 18 route 11 failed. status=-1
Tue Nov 6 19:40:24 2012(GMT+0200) [DSR-500][System][PLATFORM] Route addition failed
Tue Nov 6 19:40:24 2012(GMT+0200) [DSR-500][System][PLATFORM] /pfrm2.0/bin/iprouteConfig /tmp/system.db 18 route 10 failed. status=-1
Tue Nov 6 19:40:23 2012(GMT+0200) [DSR-500][System][PLATFORM] /pfrm2.0/bin/iprouteConfig /tmp/system.db 18 route 9 failed. status=-1
Tue Nov 6 19:40:23 2012(GMT+0200) [DSR-500][System][PLATFORM] Route addition failed
Tue Nov 6 19:40:23 2012(GMT+0200) [DSR-500][System][PLATFORM] /pfrm2.0/bin/iprouteConfig /tmp/system.db 18 route 8 failed. status=-1
Tue Nov 6 19:40:22 2012(GMT+0200) [DSR-500][System][PLATFORM] /pfrm2.0/bin/iprouteConfig /tmp/system.db 18 route 7 failed. status=-1
Tue Nov 6 19:40:22 2012(GMT+0200) [DSR-500][System][PLATFORM] Route addition failed
Tue Nov 6 19:40:22 2012(GMT+0200) [DSR-500][System][PLATFORM] /pfrm2.0/bin/iprouteConfig /tmp/system.db 18 route 6 failed. status=-1
Tue Nov 6 19:40:22 2012(GMT+0200) [DSR-500][System][PLATFORM] /pfrm2.0/bin/iprouteConfig /tmp/system.db 18 route 5 failed. status=-1
Tue Nov 6 19:40:21 2012(GMT+0200) [DSR-500][System][PLATFORM] /pfrm2.0/bin/iprouteConfig /tmp/system.db 18 route 4 failed. status=-1
Tue Nov 6 19:40:21 2012(GMT+0200) [DSR-500][System][PLATFORM] Route addition failed
Tue Nov 6 19:40:21 2012(GMT+0200) [DSR-500][System][PLATFORM] /pfrm2.0/bin/iprouteConfig /tmp/system.db 18 route 3 failed. status=-1
Tue Nov 6 19:40:21 2012(GMT+0200) [DSR-500][System][PLATFORM] /pfrm2.0/bin/iprouteConfig /tmp/system.db 18 route 2 failed. status=-1
Tue Nov 6 19:40:20 2012(GMT+0200) [DSR-500][System][PLATFORM] /pfrm2.0/bin/iprouteConfig /tmp/system.db 18 route 1 failed. status=-1
Tue Nov 6 19:40:20 2012(GMT+0200) [DSR-500][System][PLATFORM] Route addition failed
Tue Nov 6 19:39:26 2012(GMT+0200) [DSR-500][System][PLATFORM] dbRecordValueGet failed for column
Tue Nov 6 19:39:07 2012(GMT+0200) [DSR-500][Kernel][KERNEL] Initialzing Factory defaults modules
Tue Nov 6 19:39:07 2012(GMT+0200) [DSR-500][Kernel][KERNEL] HTB: quantum of class 10001 is big. Consider r2q change.
Tue Nov 6 19:39:07 2012(GMT+0200) [DSR-500][Kernel][KERNEL] Initialzing Wps module
<4>---[ end trace 00054aff6d0c16a7 ]---
Tue Nov 6 19:39:07 2012(GMT+0200) [DSR-500][Kernel][KERNEL] [<ffffffffc0152178>] ipsec_pmtu_process+0x280/0x360 [vipsec]
Tue Nov 6 19:39:07 2012(GMT+0200) [DSR-500][Kernel][KERNEL] [<ffffffffc014d8d0>] copy_mbuf_to_skbuff+0xe8/0x200 [vipsec]
Tue Nov 6 19:39:07 2012(GMT+0200) [DSR-500][Kernel][KERNEL] [<ffffffff804906a0>] sock_queue_rcv_skb+0x60/0x160
Tue Nov 6 19:39:07 2012(GMT+0200) [DSR-500][Kernel][KERNEL] [<ffffffff804ae6a8>] sk_filter+0xc8/0xf0
Tue Nov 6 19:39:07 2012(GMT+0200) [DSR-500][Kernel][KERNEL] [<ffffffff801d45c0>] local_bh_enable+0x88/0xc0
Tue Nov 6 19:39:07 2012(GMT+0200) [DSR-500][Kernel][KERNEL] [<ffffffff801ce0d0>] warn_slowpath_common+0x70/0xb0
Tue Nov 6 19:39:07 2012(GMT+0200) [DSR-500][Kernel][KERNEL] [<ffffffff80111ec0>] dump_stack+0x8/0x34
Tue Nov 6 19:39:07 2012(GMT+0200) [DSR-500][Kernel][KERNEL] Call Trace:
Tue Nov 6 19:39:07 2012(GMT+0200) [DSR-500][Kernel][KERNEL] Modules linked in: vipsec(P) cavEZ(P) klite(P) powerMode(P) bcmDebug(P) bcm5398(P) mii(P) nf_conntrack_tftp nf_conntrack_h323 nf_conntrack_rtsp nf_conntrack_pptp nf_nat_proto_gre nf_conntrack_proto_gre ipt_SET ipt_set ip_set_nethash ip_se
Tue Nov 6 19:39:07 2012(GMT+0200) [DSR-500][Kernel][KERNEL] WARNING: at kernel/softirq.c:143 local_bh_enable+0x88/0xc0()
Tue Nov 6 19:39:07 2012(GMT+0200) [DSR-500][Kernel][KERNEL] ------------[ cut here ]------------
Tue Nov 6 19:39:07 2012(GMT+0200) [DSR-500][Kernel][KERNEL] IPsec: Initialized Security Association Processing.
Tue Nov 6 19:39:07 2012(GMT+0200) [DSR-500][Kernel][KERNEL] PF_key: Initialized Security Policy Database.
Tue Nov 6 19:39:07 2012(GMT+0200) [DSR-500][Kernel][KERNEL] nf_conntrack_rtsp v0.6.21 loading
Tue Nov 6 19:39:07 2012(GMT+0200) [DSR-500][Kernel][KERNEL] ip_set version 4 loaded
Tue Nov 6 19:39:07 2012(GMT+0200) [DSR-500][Kernel][KERNEL] eth1: 1000 Mbps Full duplex, port 1, queue 1
Tue Nov 6 19:39:07 2012(GMT+0200) [DSR-500][Kernel][KERNEL] eth0: 1000 Mbps Full duplex, port 0, queue 0
Tue Nov 6 19:39:07 2012(GMT+0200) [DSR-500][Kernel][KERNEL] Initialized bandwidth monitor ...
Tue Nov 6 19:39:07 2012(GMT+0200) [DSR-500][Kernel][KERNEL] CONFIG_SYSCTL enabled ...
Tue Nov 6 19:39:07 2012(GMT+0200) [DSR-500][Kernel][KERNEL] bwMonitor sysctl registered
Tue Nov 6 19:39:07 2012(GMT+0200) [DSR-500][Kernel][KERNEL] Disabling lock debugging due to kernel taint
Tue Nov 6 19:39:07 2012(GMT+0200) [DSR-500][Kernel][KERNEL] productData: module license 'unspecified' taints kernel.
Tue Nov 6 19:39:07 2012(GMT+0200) [DSR-500][Kernel][KERNEL] Sysctl registeration for hardware offload control suceed
Tue Nov 6 19:39:07 2012(GMT+0200) [DSR-500][Kernel][KERNEL] Interface 0 has 3 ports (RGMII)
Tue Nov 6 19:39:07 2012(GMT+0200) [DSR-500][Kernel][KERNEL] phys_mapped_flash: CFI does not contain boot bank location. Assuming top.
Tue Nov 6 19:39:07 2012(GMT+0200) [DSR-500][Kernel][KERNEL] Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
Tue Nov 6 19:39:07 2012(GMT+0200) [DSR-500][Kernel][KERNEL] ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
Tue Nov 6 19:39:07 2012(GMT+0200) [DSR-500][Kernel][KERNEL] sysctl net.netfilter.nf_conntrack_acct=1 to enable it.
Tue Nov 6 19:39:07 2012(GMT+0200) [DSR-500][Kernel][KERNEL] nf_conntrack.acct=1 kernel parameter, acct=1 nf_conntrack module option or
Tue Nov 6 19:39:07 2012(GMT+0200) [DSR-500][Kernel][KERNEL] CONFIG_NF_CT_ACCT is deprecated and will be removed soon. Please use
Tue Nov 6 19:39:07 2012(GMT+0200) [DSR-500][Kernel][KERNEL] nf_conntrack version 0.5.0 (898 buckets, 3592 max)
Tue Nov 6 19:39:07 2012(GMT+0200) [DSR-500][Kernel][KERNEL] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
Tue Nov 6 19:39:07 2012(GMT+0200) [DSR-500][Kernel][KERNEL] Actions configured
Tue Nov 6 19:39:07 2012(GMT+0200) [DSR-500][Kernel][KERNEL] Performance counters on
Tue Nov 6 19:39:07 2012(GMT+0200) [DSR-500][Kernel][KERNEL] u32 classifier
Tue Nov 6 19:39:07 2012(GMT+0200) [DSR-500][Kernel][KERNEL] Mirror/redirect action on
Tue Nov 6 19:39:07 2012(GMT+0200) [DSR-500][Kernel][KERNEL] GACT probability NOT on
Tue Nov 6 19:39:07 2012(GMT+0200) [DSR-500][Kernel][KERNEL] OcteonUSB: Registered HCD for port 0 on irq 80
Tue Nov 6 19:39:07 2012(GMT+0200) [DSR-500][Kernel][KERNEL] OcteonUSB: Detected 1 ports
Tue Nov 6 19:39:07 2012(GMT+0200) [DSR-500][Kernel][KERNEL] bio: create slab <bio-0> at 0
Tue Nov 6 19:39:07 2012(GMT+0200) [DSR-500][Kernel][KERNEL] Checking for the daddi bug... no.
Tue Nov 6 19:39:07 2012(GMT+0200) [DSR-500][Kernel][KERNEL] Mount-cache hash table entries: 256
Tue Nov 6 19:39:07 2012(GMT+0200) [DSR-500][Kernel][KERNEL] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 29883
Tue Nov 6 19:39:07 2012(GMT+0200) [DSR-500][Kernel][KERNEL] 0: 0x00000b00 -> 0x00007f00
Tue Nov 6 19:39:07 2012(GMT+0200) [DSR-500][Kernel][KERNEL] 0: 0x00000752 -> 0x000009b0
Tue Nov 6 19:39:07 2012(GMT+0200) [DSR-500][Kernel][KERNEL] early_node_map[2] active PFN ranges
Tue Nov 6 19:39:07 2012(GMT+0200) [DSR-500][Kernel][KERNEL] Movable zone start PFN for each node
Tue Nov 6 19:39:07 2012(GMT+0200) [DSR-500][Kernel][KERNEL] Normal 0x00100000 -> 0x00100000
Tue Nov 6 19:39:07 2012(GMT+0200) [DSR-500][Kernel][KERNEL] DMA32 0x00000752 -> 0x00100000
Tue Nov 6 19:39:07 2012(GMT+0200) [DSR-500][Kernel][KERNEL] Zone PFN ranges:
Tue Nov 6 19:39:07 2012(GMT+0200) [DSR-500][Kernel][KERNEL] Checking for the daddiu bug... no.
Tue Nov 6 19:39:07 2012(GMT+0200) [DSR-500][Kernel][KERNEL] Checking for the multiply/shift bug... no.
И вот собственно выбрасывает каждые произвольные несколько секунд (интервал можно увидеть по самим логам):
Mon Nov 5 01:43:40 2012(GMT+0200) [DSR-500][System][NIMF] dbRecordValueGet failed for rowid column
Mon Nov 5 01:43:27 2012(GMT+0200) [DSR-500][System][NIMF] dbRecordValueGet failed for rowid column
Mon Nov 5 01:43:12 2012(GMT+0200) [DSR-500][System][NIMF] dbRecordValueGet failed for rowid column
Mon Nov 5 01:42:46 2012(GMT+0200) [DSR-500][System][NIMF] dbRecordValueGet failed for rowid column
Mon Nov 5 01:42:43 2012(GMT+0200) [DSR-500][System][NIMF] dbRecordValueGet failed for rowid column
Mon Nov 5 01:42:18 2012(GMT+0200) [DSR-500][System][NIMF] dbRecordValueGet failed for rowid column
Mon Nov 5 01:42:05 2012(GMT+0200) [DSR-500][System][NIMF] dbRecordValueGet failed for rowid column
Mon Nov 5 01:41:49 2012(GMT+0200) [DSR-500][System][NIMF] dbRecordValueGet failed for rowid column
Mon Nov 5 01:41:36 2012(GMT+0200) [DSR-500][System][NIMF] dbRecordValueGet failed for rowid column
4) Как решить, что делать?! Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 15:33
DSR-250N
Купил сей девайс и был полностью разочарован. Видимо разработчики-программисты компании D-Link совсем разучились писать ПО.
До этого много лет пользовался DI-824 и был полностью доволен. Поскольку девайс НЕРАБОТОСПОСОБЕН, собрал дома стенд для тестирования багов.
1) F/W: 1.05B53_WW
2) H/W: A1
3) тот факт, что девайс перезагружается 2 минуты - это ладно, потом инициализируется еще 3 минуты - тоже ладно, но вот как быть с такими фактами:
3.1) внешний интерфейс отвечает на запрос пинг РОВНО 5 раз, не больше и не меньше, дальше пишет "request time out", причем независимо от включения/отключения опции "Advanced Network - WAN Port Setup - Response to ping". После включения опции "Enable remote management" появляется стабильный пинг на внешнем интерфейсе, но не надолго.
3.2) маршрутизация пакетов WAN-LAN не работает даже при включении правила Allow ANY
3.3) WiFi работает очень странно, с интерфейса WiFi в локальную сеть проходит только протокол HTTP, другие протоколы (POP3, SMTP, IMAP, RDP) - не проходят. Заявленный диапазон 5 Ггц не работает.
3.4) PPTP server просто дает отлуп при попытке к нему подключится....
3.5) IGMP proxy не работет...
3.6) многочисленные ошибки работы софта в логах...
3.7) SSH консоль работает только на прошивках WW (на прошивках RU не работает) и подключение к внешнему интерфейсу происходит независимо от включения/отключения опции "TOOLS - Admin - Remote Management - Enable remote SSH"
Вообще прошивки WW работают немного правильнее и стабильнее, чем прошивки RU.
Но в целом такое ощущение, что устройство живет своей жизнью )))
4) Уважаемые разработчики! Дайте рабочую прошивку хотя бы через год после выхода устройства!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 12:46
Что-то нет ответа на этот вопрос
1
1. f/w: 1.06b53_ru
2. h/w: a1
2
И еще вопрос:
- ранее использовали DI-824UP+ - все было в норме
- поставили этот девайс (DSR-1000) - такое ощущение как-будто он стал не вытягивать нагрузку которую до него несколько лет исправно держал младший брат DI-824UP+
или все же еще не доделали ПО нормально??
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 11:40
Product: DSR-250N
1) Firmware Version: 1.05B20_RU
2) Hardware Version: A1
WAN-интерфейс подключен в сеть 192.168.1.0 / 255.255.255.0, где gateway 192.168.1.1
ISP Connection Type: PPTP
3) Проблема
Advanced - Routing - Static Routing
Прошивка ограничивает возможности настройки маршрутов, соглашаясь только на Gateway - адрес, назначенный PPTP - подключением
Например, в текущем подключении IPv4 Address: 178.172.138.253 / 255.255.255.255
При попытке задать Static Routing получаю предупреждение:
Gateway IP Address must be in the subnet:178.172.138.253/255.255.255.255
Также не дает назначить метрику==1, позволяет только начиная с 2.
4) Описание цели - что хочется получить в результате использования устройства?
Надо настроить статические маршруты вида:
Destination 81.25.32.32 Subnet Mask 255.255.255.224 Gateway 192.168.1.1 Interface WAN Metric 1
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 156
