Текущее время: Пт май 15, 2026 13:53
 Заголовок сообщения: DSL-2640U/BRU/C2 умер при прошивке
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 08:19
Ситуация следующая. Имеем 2 компьютера(1 подключен по Lan1, 1 подключен по wi-fi), 1 tv-ip приставку(подключена по Lan4), 1 принтер( подключен по wi-fi). Прошивка стоит эта ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U_BRU_C2/Firmware/RU_2.05/. Если не делать Interface Group, то при включении приставки перестает работать wi-fi, если делать то скорость падает с 17 мегабит до 13 мегабит. Ip-tv по wi-fi не работает никак. Решил обновить прошивку на эту ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U_BRU_C2/Firmware/NRU_beta/1.0.1/. Получил неработающий модем, при включении горит Power, Internet, Lan1. На Reset не реагирует. Нашел вариант такой: имеем на плате 4 штырька, 1-подписан GND, дальше RX, TX. Сделал кабель из обычного PL2303, включил HyperTerminal и вижу что модем просто не принимает значения заложенные в него, то есть все жмем Ентер и снова введите значения. ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/GPL_source_code/DSL-2640U_BRU_C2/
BRCM_BOARD_ID="96333AWG_F7S"
BRCM_FLASHBLK_SIZE=64
BRCM_NUM_MAC_ADDRESSES=11
BRCM_BASE_MAC_ADDRESS="00:11:22:33:44:54"
BRCM_PSI_SIZE=24
BRCM_DEFAULTCFG=""
конкретно это BRCM_NUM_MAC_ADDRESSES=11, при изменении его на 2, модем загрузился и заработал. Залил обратно ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U_BRU_C2/Firmware/RU_2.05/, изменил значение опять на BRCM_NUM_MAC_ADDRESSES=11.
УДАЛИТЕ ЭТУ ПРОШИВКУ ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U_BRU_C2/Firmware/NRU_beta/1.0.1/
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U/BRU/C2 умер при прошивке
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 10:02
не могу заити в админку!!!
CFE version 1.0.37-104.4 for BCM96338 (32bit,SP,BE)
Build Date: п÷я┌пҐ п░п©я─ 29 10:38:44 UTC 2011 (D-Link Russia)
Copyright (C) 2000-2009 Broadcom Corporation.
Serial flash device: name , id 0xef15 size 4096KB
Total Flash size: 4096K with 64 sectors
Chip ID: BCM6338A2, MIPS: 240MHz
Total Memory: 16777216 bytes (16MB)
Boot Address: 0xb8000000
Board IP address : 192.168.1.1:ffffff00
Host IP address : 192.168.1.100
Gateway IP address :
Run from flash/host (f/h) : f
Default host run file name : vmlinux
Default host flash file name : bcm963xx_fs_kernel
Boot delay (0-9 seconds) : 1
Board Id (0-12) : 96338E_E7R
Number of MAC Addresses (1-32) : 11
Base MAC Address : 14:d6:4d:9a:6c:5e
PSI Size (1-64) KBytes : 24
Enable Backup PSI [0|1] : 0
System Log Size (0-256) KBytes : 0
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 10:49
в какую админку? железо у вас другое. если вы про настройку параметров, то открыли терминал, включили модем, и жмите например пробел все время. и вылезет конфигурирование модема.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 16:59
добрый день, может мне ктонибудь разжевать недотепе, у меня точно такая же проблема "Получил неработающий модем, при включении горит Power, Internet, Lan1." после перепрошивки. можно поподробнее расказать как воспользоваться вариантом с использованием 4х штырькового разьема на плате? плизз, к каким штырькам что подсоединять? куда подсоединять дальше, как с компа после соединения зайти в модем и т.д. :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 17:17
И я тоже убил модем из-за этой прошивки!!!!!!!!
Тоже горят три индикатора - LAN, INTERNET и POWER. Ни на что не реагирует. Как вернуть к жизни??
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 18:21
автор темы вроде нашел не сильно сложный метод востановления с использованием 4х штырьгого разьема на плате, достучатся бы до него для более подробного опуса. а еще вопрос, на вашем зверьке на плате есть 4х штырьковый разьем?
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 18:57
не знаю. я его не вскрывал...
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 19:06
а если попробовать? всмысле вскрыть, просто интересно, нигде не могу найти описание - распиновку данного разьема, может он не на всех данных моделях установлен? к тому же есть ряд описаний по востановлению с помощью перепрошивки флеша, но это если его отпоять и собрать некий прогроматор, впринцепе сложно, но почему то нет описания о востановление через данный разьем, од ведь все таки для чегото был там припаен?
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 14:22
Вот инструкция и перепрошивки flash и подключения к J5 http://wierus.livejournal.com/3662.html
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 18:17
у меня DSL-2640U/BRU/CS - прошился и все нормально работает. только не знаю как настроить модем чтобы принимать Интернет по витой паре через один из LAN.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 20:07
у меня похожая ситуация была на D-Link DSL-2640U rev. C4 и я ем вшил прошивку от другого модем...чего с утра проснулся дай думаю прошью модем...и прошил...
нужно попробовать включить модем с зажатым reset-ом, выключаешь модем, зажимаешь reset(его надо n-ое количество секунд продержать после включение не помню сколько) - включаешь модем. заходишь на как обычно 192.168.1.1 там должна появится простенькая страничка с полем выбора прошивки, указываешь прошивку шьешь.
Но на с2 может не сработать...хз...но стоит попробовать...
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 16:56
уважаемые специалисты, если у кого нбудь будет немного времени, подскажите пож. мне далекому человеку следующий момент, если на модеми мы имеем разъем J5 с выводами GND, Tx, Rx, VCC (+3.3V), а на ком порту ПК тоже есть выводы GND, Tx, Rx, то почему нельзя подключить все на прямую т.е. J5-СОМ порт ПК, что бы через HyperTerminal (либо другой софт) просмотреть значения, указанные автором данной темы - ageich. если все таки можно подключить напрямую, нужно ли использовать VCC (+3.3V) разьем J5 и если да, то куда его к сом порту цеплять + опять таки, если да (т.е. можно напрямую подключить), есть ли необходимость устанавливать на сом порту какие либо перемычки. заранее спасибо за потраченное вами время.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 19:47
ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
подключил напрямую СОМ порт ПК к J5 модема, использую 3 контакта GND, Tx, Rx, для подстраховки в соединение на каждый провод впаял сопротивление 100 ом, скачал HyperTerminal для виндовс 7, запустил, поменял только скорость СОМ порта до 115200 причем как в настройках HyperTerminal так в диспечере устройств в свойствах самого СОМ порта. дальше, через меню передача - отправить файл - загрузил прошивку модема и ........ О чудо, после выключения и включения модем ЗАРАБОТАЛ, т.е. стал нормально пинговатся и без проблем захожу в в настройки модема через браузер. сразу скажу, в окне HyperTerminal, в процессе заливки прошивки не было ни каких сообщений, прошивка просто ушла и все. Всем удачи.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 15:47
тоже прошился блин... у кого ума хватило напечатать на стикире ревизию железа от модели через строчку я хз в итоге залил прошивку от DSL-2640U после чего в админке сказало не верная версия софта и кнопочка вернуться назад, и в общем то прЮвет фектори резет не работает, нагуглил статью с картинками по восстановлению http://wierus.livejournal.com/3662.html посмотрим что получится, может кому поможет
Faina Ukraina [url=http://www.inturist.in.ua]www.inturist.in.ua[/url]
