Текущее время: Пн ноя 09, 2026 23:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 100  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 10:17
Похоже, и не успеете.
В B51 - исправления, касающиеся acl, однако как выяснилось, исправлено не все.
B52 - исправлено mac-notification
B53 - некоторые исправления, касающиеся SNMP
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 12:06
скорее бы исправленную по ACL )
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 13:14
B053
Медный линк около 110 метров. Не поднимается гигабитный порт. В 100-ку вставляешь - поднимает сразу. Все параметры порта в авто.
При тесте длинны кабеля рекомедуется отключить Power Save. Облазил всю прошивку - не нашел. Где отключается Power Save?
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 13:34
Работа на медных пролетах более 100 метрах и не гарантируется.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 08:21
Когда появится исправленная прошивка в части ACL? Вроде как вторая половина октября идет
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 09:31
Обещанная прошивка, в которой разработчики провели тестирование acl, прогнав различный трафик через коммутатор - B031, уже доступна в соответствующей теме, однако там нет исправления по созданию некоторых acl, поэтому, фактически, всех исправлений в ней нет.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 17:38
Шить прошивку в которой еще не все поправили, а потом через N дней перешивать заново - не вариант, в сети много коммутаторов уже. Когда можно надеяться на оттестированную со всех сторон по ACL прошивку? )
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 22:01
Что самое интересное.
На другом конце стоит 16-ти портовка. Связи нет. Ставим 8-ми портовый. Связь есть.
Где отключить Power Save?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 09:27
Helios
Обновил архив. В B054 содержатся исправления указанных ошибок с acl.
DES-1210-28/ME:5# create access_profile packet_content_mask offset1 l2 0 0xffff profile_id 12
Command: create access_profile packet_content_mask offset1 l2 0 0xffff profile_id 12
Success.
DES-1210-28/ME:5# config access_profile profile_id 12 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x0800 port 12 deny
Command: config access_profile profile_id 12 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x0800 port 12 deny
Success.
DES-1210-28/ME:5# config access_profile profile_id 12 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x0806 port 12 deny
Command: config access_profile profile_id 12 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x0806 port 12 deny
Success.
DES-1210-28/ME:5#
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 12:51
какая-то она странная. Проапдейтил свитч с b043.
DES-1210-28/ME:5# show address_binding ip_mac all
Command: show address_binding ip_mac all
Port Admin State Also inspect IP packets DHCP Snooping
1 Disabled Enabled Disabled
DES-1210-28/ME:5# show address_binding ports
IP Address MAC Address Port
DES-1210-28/ME:5# show port_security ports 1
Command: show port_security ports 1
Port Admin state Max.Learning Addr. Lock Address Mode
1 disabled 2 DeleteOnTimeout
Command: show fdb port 1
VID VLAN Name MAC Address Port Type
1 default 28-10-7B-46-49-8C 1 Permanent
И этот мак НИКАК не удаляется. (
upd! нашел! оказывается после апгрейда самостоятельно создалась запись create fdb default c этим маком.. С чего бы вдруг - непонятно.
Прочие мелкие баги не поправили - Group_interval, строчка в com-терминале по прежнему при удалении наверх съезжает, сессия в com постоянно секунды отсчитывает и лочится по таймауту..
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 21:07
прошили комутатор на b056. Комутатор пошел в циклическую перезагрузку. При попытке ввода пароля вываливался в линукс.
Методом проб и ошибок было замечено, что ситуация начинается при включенном игмп снупинге. на b054 все работает нормально.
DGS-3620-28SC (2.00.B034); DGS-3627G (2.84.B13); DGS-3120-24SC (2.00.B031); DGS-3100 (3.60.28); DES-3526 (6.00.B12); DES-1210-28 (5.10.B026); DES-1210-28/ME rev.B2 (R6.01.B022);
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 23:29
Пожелание: сделайте в show switch строчку с моделлю свитча, так как сделано в других моделях
например
Device Type : DES-1228/ME Metro Ethernet Switch
Device Type : DGS-3100-24TG Gigabit stackable L2 Managed Switch
или подскажите какую-то команду CLI, по которой можно понять, что используется именно 1210-28
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 23:32
viewtopic.php?f=2&t=156966 - тоже самое у меня. А выложите, пожалуйста b054.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 09:25
Выложил B54
https://dl.dropbox.com/u/41324937/D-Lin ... 0-B054.rar
chajnik, terfin
Опишите процедуру более подробно - после сброса настроек само по себе введение указанных terfin команд не приводит к описываемому результату, нужно более полное описание ваших действий.
Также отписал в другой теме - давайте обсуждение конкретно этой проблемы проведем там, раз уж тема создана.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 19:24
На 57 прошивке те же симптомы что и на 56 прошивке.
