Текущее время: Сб сен 26, 2026 13:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 14:48
mrdarksys писал(а):
Интересует:
- как мне вернуть питомца к жизни, и что делать если это не возможно?
- Чек не уверен, что найду (куплен роутер был пару месяцев назад) и испытываю необходимость в использовании сразу двух устройств подключенных к интернету.
Попробуй просто ИП указать в ручную вида
IP: 192.168.0.2-255
mask: 255.255.255.0
gw: 192.168.0.1
dns: 192.168.0.1
И это пробовал - не подключается и не пингуется бесконечно ждет, чтоб пингануть) и усё тут...
Пытался сделать traceroute он сделал 30 прыжков до роутера, до так и не достучался до него.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 15:29
to mrdarksys в таких случаях я делаю так (так каждую перепрошивку!!!!):
роутер включен, нажимаю кнопку резет и жму 20 сек. , не отпуская кнопки резет выключаю роутер из розетки , далее вкл роутер в розетку (все еще жму на кн. резет) жду еще 20 сек и отпускаю кнопку резет. Далее руками прописываю IP 192.168.0.2 255.255.255.0 gw 192.168.0.1 . В строке браузера набираю 192.168.0.1 , там будет доступно только загрузка прошивки --- выбираю требуемую прошивку и заливаю. Потом роутер оживает.
!!!!!!ВСЕ ЭТО ДЕЛАЕШЬ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!!!!!!! ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТАКОЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ!!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 16:40
to anguss66 вот уже сутки как перешел на ОБНОВЛЕННУЮ 1.0.9 подключение pppое. Работает отлично, даже в статистике у провайдера в личном кабинете не зафиксировано ни одного переподключения, сам пробовал отключать кабель WAN на 20 минут (эмитируя прерывание связи) после подключения все разом восстанавливается.
Наблюдается беда с DHCP статическим никак не хочет фиксировать IP адреса за конкретными MAC-адресами только по LAN и Wi-Fi. Моя LAN 100.100.100.0/24 может из-за изменения дэфолтной LAN такая беда?
PS оператор Tis-Dialog Калининград.
Последний раз редактировалось prohor754 Ср окт 24, 2012 18:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 16:44
Наблюдается беда с DHCP статическим никак не хочет фиксировать IP адреса за конкретными MAC-адресами только по LAN , по Wi-Fi -- DHCP присвоил требуемый адрес. Моя LAN 100.100.100.0/24 может из-за изменения дэфолтной LAN такая беда?
скрость по вай фаю не режит?
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 17:40
Он по проводу режет. Что там про вайфай говорить. На прошивке 1.0.9 сильнее чем на 1.0.0. По крайней мере при подключении DynamicIP. Т.к. несколько страниц назад видел удивительный скриншот - у человека с PPPoE подключением - скорость за 90 Мбит. А у меня выше 78 никогда не была. Без роутера естественно цифры другие.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 18:15
мерял jperf'ом wi-fi --- LAN что на 1,0,5 что на 1,0,9 22 Мбита/с но это уже из-за драйверов карты wi-fi ноутбука, наверно, мне это не кретично, причем на 1,0,5 каждые 40 секунд наблюдались резкие провалы скорости до 1 Мбита/с , на 1,0,9 более ровно, но провалы до 18 Мбит/с , мерял ч/з стену из газосиликатного кирпича.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 21:05
и все же как настроить(L2TP+стат.IP) ставил все прошивки инет на час. поставил 9 соединение показывает. а страницы не открывает. перешел на 1 через пять часов опять обрыв, и каждый раз помогает только резет!
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 05:41
Это реально помогло.
- Перепрошился на 1.0.9 от 10го числа... Теперь ведёт себя как "храмой заяц" (вроде работает но чувствуется, что не всё так плавно и хорошо)...
- Сбросил настройки, настроил всё заново, настройки Wi-Fi выставил, что и ранее, чтоб на планшете и компьютере не переделывать подключение.
- Сохранил настройки и перезагрузил роутер.
- Планшет сразу подцепился, а вот компьютер (он конечно уже был подключен по LAN, но в предыдущие разы он с удовольствием цеплял оба интерфейса) долго не мог этого сделать, даже после перезагрузок.
- Отключил планшет и перезагрузил роутер и первым Wi-Fi включил на компьютере - сразу подцепился.
- Включил на планшете... он подумал с минуту, но всё-таки подключился
Меня всё-равно посещают опасения на счет работы роутера.
Лично мои догадки:
Создаётся впечатление, что в какой-то момент при подключении к Wi-Fi на роутере нескольких устройств (возможно тот самый моментальный скачок скорости) возникает программная ошибка драйвера на нём, что привело к его краху (возможно панике, после которой он не смог инициализироваться нормально или все настройки были сбиты) в прошлый раз.
Прошивки храмают, но хочется верить, что всё приведут в порядок.
Да и на счет интерфейса: на первой версии был куда приятнее из-за того, что менее перегружен графикой и эффектами.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 09:29
Версия софта 1.0.9.
1. Делаю бэкап. Затем восстанавливаю конфигурацию из бэкапа. После перезагрузки маршрутизатора получаю дефолтовую настройку. Перепробовал все установленные браузеры (IE, Opera, Firefox, Chrome), результат всегда один.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 10:16
здрасте всем.купил месяц назад сие "чудо".раньше дел с роутерами не имел.подключил неделю назад.прошивка стояла 1.0.0.все законектилось хорошо,но после отлючения питания не работало уже нифига.нашел этот форум,удивился что тут "всего-то 48" страниц было и невеселые отзывы.прочитал все,попытался прошить на 1.0.9.вроде пока все работает (2 дня :) ).вопрос такой : подключен роутер через шнур к компу(старенькому),а ноут(новенький) по вай фай получает инет.Официальнотариф моего оператора 100 Мб.тест скорости показывает на компе -пинг 22мс,входящий 28 Мб,исходящий 7 Мб,а на ноуте по воздуху-пинг 520мс,вход 50Мб, исх12 Мб.по компу медленее потому,что он старенький (атлон бартон 2.5,оперы 1 гиг ддр) ,или где-то какие настройки смотреть (в компе сетевая или в роутере)?подскажите плз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 10:23
а на прямую без роутера. и какой тип подключения к оператору связи.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 12:35
Добрый день! чтобы не создавать новую тему пишу тут... может кто-нибудь знает, на какой версии прошивки данного устройства можно разрулить тегированный интернет и нетегированную STB? тегированный и нетегированный трафик.
Всё разобрался сам, работает! только бриджом... PPPoE на роутере в данном случае не работает.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 13:21
да,забыл :oops: .без роутера тоже на компе 28Мб :( .тип подключения статический IP c с привязкой к МАК адресу.в компе сетевая карта (по-моему тоже Д-линк до 100Мб )воткнута в PCI.мож на сетевую дрова поменять или настройки какие
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 16:43
На FTP выложили 1.0.9 - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... master.bin - от 19.10.2012
а ранее была 1.0.9 - 20121010_1516_DIR_615K1_1.0.9_sdk-master - от 10.10.2012
но версия от 19.10.2012 более ранняя? -1237 / от 10.10.2012 - 1516
Сделать третью попытку, ну не знаю. И хочется и колется. А что обрету? Или опять просто время убью..., а то и не только время...
Аварийный режим - viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
Инструкция - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/D ... n/RevK/K1/
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 17:05
после выхода DIR-615 rev.K1 перестали закупать маршрутизаторы Д-линк, вообще.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
