Текущее время: Вт ноя 10, 2026 09:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: dfl-260e и torrent. почему не работает?
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 12:25
Lukish писал(а):
а разве
Первое Ваше правило разрешает соединение с интернетом только с порта torrent_lu но для всей подсети lan_net
Второе правило разрешает только lu_pc но с любого порта, в этом случае любая программа может выйти в инет.
Я кажется понял Вашу ошибку.
Вы говорили что "исходящие пакеты через порт torrent_lu дропаются независимо от указанных правил"
Так вот дропаются только первые пакеты создающие канал, а когда канал создан, (с любой стороны) пакеты могут гулять в обе стороны.
То есть правила определяют не движение пакетов как таковых а создание канала, то есть инициирующего пакета.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 13:03
спасибо, картинка начинает складываться.
поясните еще такой момент:
почему при правилах SAT-allow тклиент практически сразу устанавливает соединение и начинает качать-раздавать,
а при правилах NAT-lan_net-torrent_port ничего не делает и висит в состоянием "DHT-ожидание входа", а при тестировании сообщает, что "порт не открыт, загрузка возможна"?
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 13:16
Может порт уже кем то занят? Или второй сетевой карты в компе нет?
Попробуйте другой указать, у меня при правиле NAT-lan_net-torrent_port прекрасно качает с максимальной для провайдера скоростью
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 13:19
И еще, что говорит лог?
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 15:15
правила SAT-allow отключены
правило NAT:
torrent_lu NAT lan lan_lu wan_kwant-maxnet all-nets torrent_lu
лог:
дропает все пакеты, идущие через порт torrent_lu
но правда пакеты идут только так:
lan_lu:torrent_lu wan_kvant_ip:torrent_lu
и
lan_lu:torrent_lu wan_maxnet_ip:torrent_lu
и лог клиента сообщает,что "Обычно разрешается одно использование адреса сокета (протокол/сетевой адрес/порт)"
но спустя несколько минут это сообщение исчезает и в логах dfl по порту torrent_lu тишина.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 15:36
можно ли использовать ALG для ограничения кол-ва соединений торрентклиента?
есди да - то какой?
есди нет - как это реализовать по другому?
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 15:42
нельзя ALG
была темка как при сигнатурах можно торрент загнать в трубу и других P2p естественно
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 05:49
Ограничение количества коннектов клиента делается через Traffic management > Threshold rules, но это DFL-800/860E и выше, да и очень тонкий метод - можно сделать только хуже
Лучше всего по простому сделать отдельные экземпляры pipe без группировки + pipe rule для каждого клиента в локалке и тогда скорости будут резаться хорошо
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 09:35
получается, чтобы раздавать надо создать правила SAT, например такие
#   Name            Action   Source interface   Source network   Destination interface   Destination network   Service
1   torrent_in      SAT      wan                all-nets         core                    wan_ip                torrent_in
2   torrent_in      Allow    wan                all-nets         core                    wan_ip                torrent_in
но в таком случае мы обречены на ожидание входящего коннекта, чтобы начать скачивание.
Поэтому,чтобы качать независимо от входящих сессий (или качать наплевав на раздачу), надо создать еще (или только его, несоздавая правила SAT) правило для скачивания, например такое:
1   torrent_out      NAT      lan                lan_ip           wan                     all_nets              torrent_out
и в тклиенте дополнительно указать порт для исходящих соединений:
net.outgoing_port=torrent_out
при этом, надо учитывать, что порты для скачки и раздачи должны быть разными: torrent_in ≠ torrent_out
правильно?
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 09:45
В общем все вроде правильно.
Я себе оба правила и NAT и SAT/Allow сделал
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 10:00
можешь проверить: будет ли работать закачка, если отключить SAT-allow, оставив только NAT?
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 10:05
Да, будет, SAT я добавил совсем недавно, до этого качал (и раздавал) только NATом, после добавления SAT раздача пошла раз в 10 быстрее
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 10:14
и еще:
у тебя NAT для определенного порта торрента или all-tcpudp ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 10:21
all-tcpudp для все сетки, у меня несколько торенщиков, SAT для каждого делал свой.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 11:00
если мы делаем так:
torrent_out.NAT.lan.lan_ip.wan.all-nets.torrent_port_out
и в клиенте
net.outgoing_port=torrent_port_out
то тклиент будет пытаться коннектиться с порта torrent_port_out, но не на порт torrent_port_out, а на все порты подряд и в итоге наше правило NAT его не выпустит.
как разрешить all-tcpudp приложению, выходящему в сеть через определенный порт?
т.е. можно ли создать правила, позволяющие использовать all-tcpudp, но только с определенного порта определенного ip?
(например пк 192.168.0.3 может устанвливать all-tcpudp с порта 33333)
с определенным ip все понятно, это source_network, а как быть с портом?
м.б. только через proxy сервер это реализуется?
Последний раз редактировалось Lukish Чт окт 25, 2012 11:42, всего редактировалось 4 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
