Текущее время: Сб сен 05, 2026 19:34
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 11:58
Пишу кабельный тестер, используемый через веб.
С большинством свичей в сети все ОК. Проблема возникла со свичами REV C1.
Во первых не срабатывает OID
.1.3.6.1.4.1.171.12.58.1.1.1.13
Syntax: INTEGER {not-run(1),processing(2),last-test-ok(3),last-test-failed(4)}
Пишет, что свич его не поддерживает.
Во вторых не коректно работает проверка статуса пар и их длины.
Тоесть если я через телнет получаю
Link Down
Pair 2 Open at 72M
Pair 3 Open at 71M
То по SNMP -
Link Down
Pair 1 No Cable
Pair 2 Open at 72 m
Pair 3 Other
Можете что то подсказать.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 12:24
На ранних версиях прошивки по snmp не верно отдавалось состояние третьей пары.
На прошивке 4.31.B007 скрипт под спойлером работает корректно (взят из модуля, но суть должна быть понятна).
# 09) cable_test
sub cable_test {
    my ($self, @ports) = @_;
    my @pairstate=("OK","Open","Short","open/-short","Crosstalk","Unknow","count","NC","Other");
    my $oid_link_state="1.3.6.1.4.1.171.12.58.1.1.1.3.";
    my $oid_p1_state="1.3.6.1.4.1.171.12.58.1.1.1.5.";
    my $oid_p1_length="1.3.6.1.4.1.171.12.58.1.1.1.9.";
    my $oid_p2_state="1.3.6.1.4.1.171.12.58.1.1.1.6.";
    my $oid_p2_length="1.3.6.1.4.1.171.12.58.1.1.1.10.";
    my $oid_cable_test="1.3.6.1.4.1.171.12.58.1.1.1.12.";
    my $hash;
    my @link_state;
    my @p1_state;
    my @p1_length;
    my @p2_state;
    my @p2_length;
    my $rz=0;
    if ($self->is_ready()) {
   $rz=1;
   if (!(@ports) or (@ports == NULL)) {
           @ports=(1..$self->{test_ports});
        foreach $prt (@ports) {
       if ($prt <= $self->{test_ports}) {
      # start cable-test for port $prt
                $self->{snmp}->set_request(-varbindlist=>[$oid_cable_test.$prt,INTEGER,1]);
      usleep(100000);
      # get link state
      $hash=$self->{snmp}->get_request($oid_link_state.$prt);
      $link_state[$prt]=$hash->{$oid_link_state.$prt};
      # get pair 1 state
      $hash=$self->{snmp}->get_request($oid_p1_state.$prt);
          $p1_state[$prt]=$pairstate[$hash->{$oid_p1_state.$prt}];
      # get pair 1 length
      if ($p1_state[$prt] ne "NC") {
          $hash=$self->{snmp}->get_request($oid_p1_length.$prt);
          $p1_length[$prt]=$hash->{$oid_p1_length.$prt};
          if ($p1_length[$prt] eq 0) {$p1_length[$prt]="---"}
      } else {
          $p1_length[$prt]="---";
      # get pair 2 state
          $hash=$self->{snmp}->get_request($oid_p2_state.$prt);
          $p2_state[$prt]=$pairstate[$hash->{$oid_p2_state.$prt}];
          # get pair 2 length
          if ($p2_state[$prt] ne "NC") {
               $hash=$self->{snmp}->get_request($oid_p2_length.$prt);
               $p2_length[$prt]=$hash->{$oid_p2_length.$prt};
          if ($p2_length[$prt] eq 0) {$p2_length[$prt]="---"}
          } else {
               $p2_length[$prt]="---";
   $self->link_state(@link_state);
   $self->p1_state(@p1_state);
   $self->p1_length(@p1_length);
   $self->p2_state(@p2_state);
   $self->p2_length(@p2_length);
    return $rz;
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 12:29
Если правильно понял, мне нужно перешивать свичи - тогда SNMP будет отдавать правильные результаты?
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 12:35
Ну у меня на прошивке 4.31.B007 заработало. Если у вас более ранняя - то, скорей всего, именно в этом и проблема.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 15:26
Прошивку нужно обновить, так как были исправления в этом плане.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 18:15
Понял. Спасибо, будем обновлять. Только вот такой еще вопрос. Demiurgos пишет про прошивку 4.31.B007, но на фтп я нашел только 4.00.024 для свичей REV C1. В этой прошивке внесены исправления?
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 20:14
http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3200%20Series/Firmware/C1/DES-3200-26_28_C1_Run_v4.00.024.had
Есть толь эта прошивка. Судя из названия она для 26-28 портовок. А для 10 подойдет?
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 10:15
Перепрошил на эту прошивку.
http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3200 ... 00.024.had
Не помогло, все равно возвращает не корректные результаты.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 10:58
Это старая прошивка, возьмите из первого сообщения тут:
viewtopic.php?p=475510#p475510
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 11:55
Актуальная прошивка здесь: https://dl.dropbox.com/u/41324937/D-Link_Firmwares/DES-3200_Series/DES3200_revC1_R4.rar
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 11:04
Отлично!!! С этой прошивкой все работает. Огромное спасибо) :P :o
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 11:10
Не за что.
